Дооснащение штатной магнитолы
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
 имеющиеся варианты или не умеют регулировать фейдер, или сбрасывают язык на немецкий, никак не умеют включать процессор в кикеровском усе и подобные мелкие неурядицы).
А вот например такие варианты?
http://www.auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=CHR-5121%20TH
Автомобиль: в подписи
Усилитель встроенный в саб покажите, а не шнурочки, или модель напишите. И вин, определить, есть у вас усилитель штатный или нет.
Китайские головы с экранчиком в форм-факторе "ушастика" или 8дюймовой головы или нового формата навиголовы (3 разных модели, ваша - аналог последнего типа), модуль-преобразователь для шины КАН конторы Axxess - все эти решения прекрасно работают, но имеют описанные ограничения. Ну может при использовании встроенных в голову усилителей и снимутся вопросы по фейдеру, но языковый прикол запросто может остаться (зависит от прошивки модуля сопряжения из комплекта к китайцу или автономного Axxess, у последнего прошивку заменить можно, у китайца - проблематично), а если останется родной/кикеровский усь (а Лимитеды большинство с ним) - то фейдера не будет, и кикеровский обработчик включить нельзя (правда, большой вопрос, нужен ли он, но факт отсутствия остается).
Так ведь пишут и усилитель и бостон управляться будут и следовательно фейдер (хотя он нафиг не нужен - у меня по нулям стоит и нормально). И русский язык и кнопки на руле... Я понимаю, что на заборе тоже написано, но вроде такими китай-поделками у нас торгует конторка Интро под своим нэймом, так что глупо было бы "за базар" не отвечать...
На заборе тоже пишут. На самом деле на бостон подается 2 команды - включится и установить все регуляторы на середину. Громкость регулируется методом регулировки уровня сигнала, подаваемого на вход усилителя (т.е для негромкого прослушивания, дабы не ловить все помехи мира, надо бы переложить провода до уся, но можно и так). Поэтому я и не пишу, что "не работает" - я пишу именно то, что работает далеко не всё, что есть на штатной установке. И не забываем, что при этом напрочь отпадает регулировка задержек каналов (перед-зад-лево-право, встречается довольно часто и даже иногда надобность возникает, если хочется задуманную на заводе настройку поправить).
Почему сбрасывается язык. Сбрасывается он скорее всего на первый в списке в прошивке - у америкосовских машин это английский, у европейских - немецкий. Вот и шуткует.
И повторю ещё раз: эти все китаеголовы вполне работают. Кроме фейдера и возможных приколов с языком борткомпа. Методом подбора наиболее подходящего переходного контроллера КАН (идет в комплекте, читает кнопки на руле и рулит усем) он таки заработает во всем, и даже может перестать сбрасывать язык, но управление фейдером не появится никогда. А язык в голове вообще от прошивки зависит, только уже головы. А вот важнывам все эти нюансы или нет - личное дело задумавшего имплантацию.
Есть мысль засунуть нос в усь и посмотреть, как он тикает, да экзмпляр живой на опыты разбирать не хочется, а неживых не бывает. Можно было бы имплантировать в усь обычный тюльпанный вход на 4 канала и триггерный вход включения - тогда вообще любую афтермаркет голову можно было бы поставить. В части кнопок руля решение найдено (без завязки на КАН), с усем пока не с чем поработать. И задержку выключения до открытия дверей обдумать надо.
Автомобиль: wk
мой маф http://cs412418.vk.me/v412418196/9923/xtV63vgOFlI.jpg
мой саб http://cs412418.vk.me/v412418196/9f7f/fA9hsHcjKjE.jpg
http://cs412418.vk.me/v412418196/9f6d/_a2_b7JGUVg.jpg
http://cs412418.vk.me/v412418196/9f76/sooLodwgx1g.jpg
Забыли ВИН - для определения есть усь штатный в авто или нет.
Бостон в наличии, усилок в наличии.
Усилок живет за задней левой панелью багажника, там есть разъем с выходами высокого уровня (http://wkjeeps.com/sound/pinout_amp1.jpg) подключаем выходы на переднюю акустику (контакты 1-7-8-2 в таком же порядке к клеммам высокого уровня на том усе по последней картинке, это те, что с язычками красный-черный-черный-красный). Питание  - минус это масса, плюс - с аккума через пред на 20 А. На триггер питание подать сложнее, придется брать с замка зажигания +12 вольт на аксессуары, это контакт №3 на замке зажигания (контактной группе замка зажигания, она 5 контактов, в 3м сложно ошибится - ровно посередке). Всё, саб заработал, дальше настройка чтобы пел как надо.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У меня ушастик RAQ. Пришел этот адаптер PAC AUx, я его подключил, но звука нормального не услышал:
Когда кабель 3,5 офсл - 2RCA подключен нормально, к красному и белому проводу, ЗВУК ПРОСТО ОТВРАТИТЕЛЕН, с эхом, и низа и верха срезаны, слушать невозможно
Когда отключаешь один из разьемов RCA, звук становится нормальным, но это моно, играет тоже стремно. Я что-то подключил не так или это брак?
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
У меня прошлым владельцем установлена рестайлинговая магнитола 2дин, я так понимаю с 2008 года она штатно устанавливалась.
Можно как то обзавестись USB\AUX входом или слишком много танцев с бубном потребуется?
Пока вы будете оставаться в рамках "родных" блоков (всякие связи по кан, родные усилители с управлением по кан и прочее и прочее) - танцы с бубном будут очень серьезные, ибо крайслер не раскрывает протоколы шины, да ещё и меняет их год от года, производители примочек не успевают.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Всем доброго дня! Начинаю понемногу разбирать свой джип) Нашел за магнитолой вышеупомянутый AUXILIARY AUDIO INPUT, но шлейф на выход отсутствует( Подскажите, пожалуйста, где его можно добыть или создать?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На столь нелюбимом мной калиберклубе,  вовсю продают готовое решение для ушастика.  Щас поищу ссылку.
Огромное вам спасибо!
p.s.: " ардуинка у меня на 16мгц, но это не существенно. Важный момент, кан шилд должен быть с кварцем на 8МГц " - я это прочел и понял что тупой и руки мои из жопы...
Если Вы в Москве,  то можно сразу и установить. Пишите в ЛС,  дам контакт.
Кстате,  этот Плиткин тоже ни разу не московский,  так что Вам поближе будет.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk wh 3.0 l 2006
Всем привет. Вот хочу в ушастик запихать модуль usb. Кто нибудь делал подобное?
темы объединены
Запихнуть то можно, с подключением не очень ясно и механически выводить на морду ушана не особо есть куда.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Там вывести можно в бардачок юсб , но все же лучше блютуз модуль который будет коннектится с телефоном балалайка rar это точно может)
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Где бы схемку нарыть для ушана, я бы себе тоже внедрил aux c блютус и usb
Там не нужна схема -всё давно известно как и куда...правда - вместо чейнджера, но в современных условиях он нефига не актуален.
В 10.06.2019 в 07:12, olderr сказал:
Мне добрый человек посоветовал на форум калибров сходить. Там дядька рукастый такие схемы собирает, мне собрал, отправил и дистанционно помогал с подключением и всякими вопросами. Уже полгода работает отлично и флэшка и блютус. Если нужен контакт - в личку сброшу.
Изменено пользователем Udarnik
2.4
АКПП
Читать с этого поста:
http://www.my300c.ru/forum/topic_11964/10#post-412110
Доработке подверглись WH (RAR) и Калибер (REG)
По итогу: наличие Bluetooth + USB в бардачке... (в самой магнитоле появился дополнительный режим AUX)
Цена вопроса: 3500 руб. с установкой "под ключ" за один авто
BMW 330Cic
@up6 Вы про госпожу Шеридан? Поддержу, красива)))
Изменено пользователем ruby12
