Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
А никто про ненужность и не заикался...
436
Не мужики фаркоп удобная штука)))без него мне теперь и парктроник не нужен,в гараж втыкаюсь и все))))да и так мало ли какой гонщик не успеет притормозить или зазевается в пробке,а тут на те фаркоп,мелочь а приятно)))
я себе поставил вот такие штуковины, тоже за бампер выперают и позволяют не беспокоится о сзади летящих :)
это я к тому, что если уж нужен фаркоп это одно, а возить кочергу сзади просто для отпугивания - не красиво она выглядит вообщем то.
Изменено пользователем maxisky
105
Автомобиль: jeep wk
неужели задние лыжи такие мощные?.смотрел на них -хлипкие какието они, чтоб такие шаклы вешать.на своего заказывал фаркоп на фаркоп ру перевёл деньги через 5 дней прислали вместе с розеткой и проводами-кабель повесил на фонари всё -ок,никаких блоков не надо,лампочки на прицепе адекватно работают мозги не бастуют
Изменено пользователем ivan-jeep
2 376
Задние лыжи весьма мощные, спокойно держат удар жопой об что-нибудь с высоты лифтованной подвески (ну, с полуметра резко вниз падение об камень например). Поперечина, к которой на 4 болта крепится треугольник для родного фаркопа на 3,5тонный прицеп кстати приварена именно к лыжам.
Автомобиль: Jeep GC WK 4
7 SRT DESIGN
Я только снял фирменный фаркоп. Если нужно еще -велкам.
Всем привет! Встал вопрос о приобретении прицепа, но фаркоп отсутствует.Подскажите какой приобрести (вместе с проводкой), цена вопроса и схему установки.
2 376
А с какой машины? Американец или европеец сие был? Ну и фоточку бы, о каком варианте фирменного речь - Мопар или ещё что... Если мопар, то что с накладкой на вырез в бампере? С затычкой для квадрата (которая ставится когда квадрат вынут)? Какой из мопаров это был - на 1,5 дюйма или на 2? Есть ли в комплекте собственно квадрат с шаром?
7 SRT DESIGN
Американец. Мопар. Без накладки на бампер. Квадрат на 2 дюйма. Квадрата в комплекте нет.
quote name='Николай Пименов' timestamp='1383146806' post='746427']
Изменено пользователем Extremes
2 376
А, вы эту рамочку хотите для вывода туда выхлопа использовать? Ну так она не предназначена, так сказать материал не тот.
И осталось озвучить ценник и пересылочные опции (варианты).
При назначении ценника не забываем, что рамочку и правильный (европейский) жгут проводки придется докупать ещё...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
@Extremes,      Нужен фаркоп, Предложение в силе???
А если поставить бампер от америкоса???
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Добрый день всем ) Возникла необходимость именно в таком фаркопе - чтобы установить  на него площадку Сорокин для перевозки Мотоцикла. Ни в одном интеренет-магазине не смог найти, только под заказ, а нужно найти в течении недели.
Если кто-то располагает информацией - буду очень благодарен )
Изменено пользователем MaximuZ
2 376
Это вряд ли (в течении недели). Тем более что для такого нужен не 1,5" квадрат как обычно, а 2". Кроме того, никто не даст гарантии, что именно площадка с байком не вывернет его с мясом оттуда - больно нестандартное применение.
Нашел уже все вместе, Спасибо. 3-4 класс. Площадка держит до 220 кг вроде. Под заказ, придется подождать, но зато выглядит надежно.
awdprofi.ru
2 376
За площадку никто и не беспокоился, есть сомнения в самом фаркопе, просто знаю как он устроен, нет уверенности что площадка его не вывернет нафиг...
узнаю. люди возят так. но многие укрепляют еще дополнительно
2 376
Люди возят, но не на ГЧ 2005-2010.
А вот про укрепление - это шаг в верном направлении, укреплять надо.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Я купил штатный фаркоп 82208219 + накладку на бампер что бы можно было хоть трос зацепить, а сейчас появилась необходимость в прицепе. Подскажите пожалуйста, можно ли купив вот такую розетку http://www.mnogofark...ule-766011.html подключить ее врезанием к задним фонарям. Просто мне в магазе говорят что возможно подключение происходит по кан шине и врезаться в проводку нельзя. И подойдет ли вот такой переходник для прицепа http://www.mnogofark...opa-50kh50.html Спасибо.
2 376
Врезать-то может и можно, но блоки управления светом ошибками будут сыпать (а может ещё на что повлиять, например АБС).
То есть если по-уму - то есть наборы для подключения, на 4-7-13 конатктов, с контролем перегорания ламп прицепа и без, под WK или под WH, да ещё и разных годов.
При любом способе (кроме грубого в параллель к штатным лампам) - потребуется визит к дилеру для включения всего этого безобразия.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Николай Пименов,а можно ссылочку на такой набор? У меня под бампером висит жгут проводов с "мамой" на конце для подключения розетки для прицепа.
Блин, опять засада с подключением. На неделе заеду к дилерам, узнаю что почем. Спасибо.
комлпект проводки оригинальный купите и не придумывайте велосипед
2 376
Если б всё было так просто (разъем для прицепа в районе заднего бампера просто воткнуть в кусок провода).
Для евро-джипов (WH) 2005 вроде как только такие провода: 7контактов - 82209515AB, 13 контактов - 82209516AB (оба очень навороченные, с контролем перегорания нитей ламп прицепа, прописывать после сборки у дилера модуль). Есть нюансы с работой со светодиодными лампами прицепа - 7контактный нормально, а 13контактный - подмаргивают светодиодные лампы (или наоборот? английский опыт, надо бы почитать ещё раз что ли).
Для WH/XH 2006: 7конт-82210513, 13-конт-82210514. Что там внутри - хз.
Для годов дальше - нет сведений (у меня).
На американских работать не будет, там свои тараканы (и точно нет контроля перегорания) - но и там нужен дилерский сканер включить допреле поворотов для прицепа.
недавно ставил товарищу оригинальный комплект на еврогранда 07 года - сканером ничего не делали,
2 376
Ну по документашке на американские машинки - "установите реле, включите сканером питание на него" (в таком духе).
Что там придумали в 2007 (а есть такое подозрение - есть признаки) уж не в курсе, а в двух указанных годах - довольно нехилая добавка в виде контроля перегорания ламп прицепа (что как бы подразумевает некоторое колдовство с шиной и командами...инструкцию от них в сети найти не удалось, так что это только предположения, но уж очень некислые блоки-то...).
блоки были и в установленном комплекте... ставятся под левую заднюю обшивку багажника
2 376
Говорю же - не видел инструкций на 2005-2006 жгуты, но ПОДОЗРЕВАЮ.
Жгут на 2007 какой был? Номер комплекта? Если совпадет с 2006м - значит, 2006-2007 не требуется прописывание (но не исключает на 2005...).
фаркоп 82208245ac + проводка 82210513ab
проводка под евромашину... имейте это в виду
2 376
Ну точно, это проводка на евроджип 2006-2007 значит (WH/XH). На 7контактный разъем. Вот оно ставится без сканера. И умеет контролировать перегорание ламп прицепа (в теории точно).
А вот сам фаркоп - это так, учебный, на 750 кило (не квадрат с вырезом части бампера).
ну не знаю, нормальный фаркоп, испытанный так сказать... уже и лодку таскали, и квадрики...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93115
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
