Багажничег на Зедку
ну вот собственно поставил багажничег!))) :crazy: :crazy: ещё конечно не всё сделано ,что задумано но в целом будет выглядеть примерно так! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@JEEP959, Серег все нормуль :up: только вот ночной яркости не хватает :D
@GB07, Саня братуха!! всё будет !! как раз решается вопрос что сделать с люстрой/!! или заксенонить или засветодеодить :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Немного ОФФ... Серега, зря наклейки с мероприятий содрал с авто))) Багажник и наклейки с трофи-рейдов гармоничнее смотрится)))
@Jeep 525, Лёха да с наклейками ПАЛЕВО кругом!! :secret: а так хоть не очень заметный!))) :crazy:
а так между нами!)) не бит не крашен в покатухах не участвовал!! :lol2:
Изменено пользователем JEEP959
7 Лифт 4
5 мт33
Серег,откого шкеришься :P:lol2: :lol2: :lol2:
@JEEP959, Серег путево! А чего крепится будет к родным рожкакм? Они ж слабоваты или чего придумаешь?
да не такие уж они и слабые!)) в том виде как он там закретлён я на нём прыгал ничо!))) только вот в середине ещё хочу поставить доп крепления! и думаю будет в самый раз!! ну а если уж куда не туда прендюрюсь , то уж лучше пусть родные ухи оторвутся, чем крыша отпадёт!))) :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.0 1994г.
А нельзя-ли поподробней - как и чем прикручивал к релингам (желательно крупное фото). :good:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • iVan-oks
    • mamazuzu
    • boro
    • serg102
    • Нивчик.
    • matrixgreen
    • Rommel-86
    • Kofman
    • Дмитрий34
    • FISH
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
