ремонт бублика
азизов шамиль
Автомобиль: гранд чероки 5.2
грандейцы нужен совет. имеем бублик от 5.2 после ремонта .предыдущий владелец по простоте душевной залил в акпп маннол атф. вопрос. как удалить из баранки не хорошее масло без резки и не уместного сарказма?
155
а зачем его удалять? Если так хочется - замени масло масло методом частичной замены, слил 4л, залил столько же. Потом через недельку еще разок.
зы. а полностью из бублика ты его никак не удалишь без снятия, так что пускай компот плещется там, вреда не будет.
388
TAZ 2108 "Сопля"
через систему охлаждения
34
бублик снятый . заливать буду мопар а раньше был манол .не знаю при смешении будет ли негатив? карбофос перед ремонтом . жду результата от к.о.т.а.
155
ну если снятый - сцеди с него остатки и залей 1-2 кварты мопара. Остатки маннола абсолютно некритичны.
34
спасибо. стало быть маннол к мопару равнодушен. а мог маннол стать причиной выхода из строя акпп ?
155
маннол какой? если обычная АТФ Дексрон 2-3, то пофиг, он явно не является причиной выхода акпп из строя. По большому счету даже на веретенке можно проехать пару ткм.
34
с машиной достался литровый флакон с маслом красного цвета . написано маннол атф для акпп. но там нет плюса вот я иподумал о не соответствии со стандартом.
155
забей на стандарты, в общем объеме эти капли манноловской АТФ ни на что не повлияют.
393
JEEP Commander 3.0 d
А гидрик реально рабочий. Вообще по хорошему надо его резать. Т.К. потом обратно снимать коробку грустно. Можно так, по возможности слей из него маннол, потом продуй большим давлением, правда всё на тебя будет лететь! Потом залей АТФ, слей продуй ещё, и снова налей АТФ. Остануться граммы, и то смешенного.
А вообще процесс ремонта, несложный. Зажимается в токарном станке и по шву режится, потом половинится. Внутри крыльчатки, комплект пружин, два подшипника тонких. На одной крыльчатке феродо наклеено. Всё это кёрхером с пеной моется, дефектуется. Потом собирается, аргоном по месту реза варится, на токарном станке балансируется. Шлифуется посадочное место - устанавливается в маслонасосный сальник. Всё просто. У меня станок токарный маленький. Был бы большой сам сделал. З.ч. для гидротрансов можно по инету заказать.
@азизов шамиль, Да ещё бублики разные бывают. Отверстия для крепления к плите могут отличаться. По этому сначала по отверстиям прикинь. А то поставишь, один болт прикрутиться, а другие не совпасть могут. Если все отверстия крепления на бублике друг от друга на одном расстоянии, то на нём должна быть выбита цифра 90, если нет то часто буква А.
155
несимметричное крепление тока у одного болта, да и то оно смещено от симметричного на 4-5мм. Многие на сервисах просто не ставят ентот 4-ый болт, я же прошарошил отверстие на драйв-плите и поставил.
155
но все равно мне ентот американский бублик не нравится нифига ((( старый лучше был!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Domovoui
    • Александр123456789
    • surprise
    • Архаровец
