отзыв про диски с выносом -19 на KJ
Автомобиль: KJ-3
Первое -вопрос к модераторам - можно удалить мое последнее сообщение здесь? -
http://jeep4x4club.ru/topic/24153-prodam-rezinu-mt/page__view__findpost__p__585781
Но тему оставить закрытой.
Впечатления от -19 на KJ.
В двух словах - больше не поставлю такой вынос.
Если больше слов -
такое ощущение, что машина просто сложится внутрь при раскачивании на дороге.
когда поворачиваешь на месте и начинаешь медленно ехать, чувствуется, что колесо едет не по траектории, а проскальзывает вбок и перескакивает по 1-2 см.
при медленной езде по кочкам чувствуется, что колесо стоит не вертикально (образно говоря), а как-то даже мешает подвеске.
не знаю как все это нормально объяснить, но после установки родных колес (даже зимних) машина просто стала нормально поворачивать и ехать.
одним словом, не знаю как на авто с мостами (сзади и здесь все ок), но для машин с независимой подвеской разница в выносе почти 6 см - перебор.
Изменено пользователем Rufoto
TAZ 2108 "Сопля"
Не надо сравнивать внедорожник с легковым авто. Скорее с грузовиком сравните-там будут другие впечатления. По мне(но это на мостах) хоть -19 хоть -50 разницы нет по ощущениям....ну радиус поворота немножко увеличивается, но это не суть
это скорее из-за резины. Это нормально для мудов бОльшей ширины, не обращайте внимание на мелочи ;)
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
я и написал, что мое имхо относится только к независимой подвеске
на нее ставить такой вынос не буду советовать никому
поставлю а\т - сравню )
Ну вот мне всегда хочется спросить у людей, юзающих "отрицательный вылет" дисков: "Ну и как вам"??
У меня были диски с "-" вылетом - чёт мне не понравилось.
А что мне не понравилось? Машина плохо управляется.
Почему? патамушта колёса (диски) с отрицательным вылетом... :)
Смотрите:
Продольная ось колеса на диске со штатным вылетом - совпадает (приблизительно) с плоскостью ступичного подшипника. Грубо говоря - колесо, даже независимо от того какой ширины диски (резина), уподобляется колесу велосипеда - в том смысле, что ось вращения колеса совпадает с продольной плоскостью в которой находится рулевой вал: Колесо велосипеда стоит строго посередине, нагрузки на подшипники равномерны и одинаковы со всех сторон и т.д. Поворот колеса требует ОДИНАКОВЫХ усилий как налево, так и направо.
Теперь мысленно представьте себе велосипед у котоого переднее колесо находится не по центру (внутри вилки) а сбоку от неё, и представьте себе КАК такой велик буде поворачивать и рулицца! Хреново он будет рулиться и всё время будет норовить изменить траекторию движения. А подшипники будут "обкатываться" с одной стороны и работать не в расчётном режиме.
Вот такая же фигня в передней подвеске авто происходит и с установкой колёс на дисках с вылетом "-".
И чем больше "-" тем ХУЖЕ авто будет рулицца, особенно на большой скорости и на дороге с продольной колейностью: Нужно будет всё время "подруливать" и выравнивать авто...
Ибо передние колёса будут прикручены к авто "как бы сбоку".
Чтобы было более наглядным - представьте себе - как если бы проставки под диски были не 25 мм, например, а 25 сантиметров: Колесо крутится сбоку и кнаружи от расчётной оси вращения колеса, а при повороте - описывает дополнительную дугу, вместо того чтобы повернуцца "на одном месте" (в плоскости ступичного подшипника).
Собсна ТАК поворачиваюцца калёсы у деревенской телеги у которой передние колёса сидят жёстко на оси, которая посередине имеет поворотный шкворень и колёса при повороте - описывают дугу с радиусом наружу от центра оси.
Зы: Такшта если кто говорит что после установки дисков с "нулевым вылетом", особенно с большим (когда калёсы сильно торчат наружу), поведение (управление) авто НЕ изменилось, то он ИЛИ песдит, извините, ИЛИ уже забыл (а может и не знал) КАК по-нормальному должна управляться машина на дороге.
Или катаецца ТОЛЬКО по лесным дорожкам на первой и задней - скоростях и ведуцца на его антинаучный песдёж, извините, только маленькие лесные зверьки типа йожыкофф и прочия малокультурные грызуны типо боброфф...
ЗЗы: Понятное дело что ЭТО актуально для БОЛЬШИХ вылетов кнаружи, а не для изменения на 10 - 15 мм ...
Изменено пользователем Mugatu
8 2005
Нива 2124М
Ну, типа ступичным все равно, - 0 у них плечо, или 50. Не говоря уже об управляемости, плечо обката там и прочее. Вопрос один - зачем? Аратюнинг, по моему скромному мнению.
Во!
Хорошая иллюстрация к описываемым сцобытиям: Тележко ис Ашана, например.
Представьте КАК ухудшится управляемость тележки если колёса прикрутить сбоку (вынести вбок) оставив ось вращения на прежнем месте. А в "штатном" варианте тележки - даже не надо связывать передние колёсики поперечной тягой - колёса и так стоят прямо и поворачиваюцца синхронно.
Зы: Прикольно - девушки рассуждают (если вааще можно так выразиться) про "устройство колеса тележки из ашана" и даже заподозрили наличие спец магнитов в полотне эскалатора:
http://www.ljpoisk.ru/archive/5015686.html
Мля... Нашёл сайт (совершенно случайно еслишта:)) где можно легко, быстро и навсегда - потерять разум! "Женский" такой сайт.
Вот, например, блондинко сильно переживает из-за того, что в Ашане люди разглядывают не её жъоппо, а содержимое её тележки, и считает таких малокультурных фтыкателей нифтуда вкуда следоват - завистливыми нищебродами и деревенщиной, ужос:
http://www.woman.ru/rest/freetime/thread/4268680/
Цытато:
"Я всегда раз в неделю хожу в ашан, покупаю продуктов на неделю, получается у меня полная-преполная телега. Стала замечать, что когда я стою в очереди многие особи рассматривают содержимое моей телеги(я заметила, что у того кто рассматривает, всегда маленькая корзинка с один хлебом и молоком). Замечала такое пару раз!(раньше я вообще на это не обращала внимания). Так и хочется им крикнуть, что хватит завидовать.
Что вы думаете по поводу таких людей?"
Автомобиль: KJ-3
это не про диски отзыв, а про то что КаДжей не предназначен для этого
Вот точно!...
@Mugatu,
вы правы, но смотрелось прикольно )
самое фиговое, что только успокоился с выбором колес, как надо начинать все сначала.... смотреть фотки, выбирать вынос, искать диски и резину :angry:
Автомобиль: KJ-3
7раз отмерь.1раз отрежь
именно для пробы и были куплены... а потом проданы :lol2:
этот отзыв для тех местных, кто задумался об установки таких дисков....
вдруг кому помогут мои пробы
Автомобиль: KJ-3
@murey,
не слиты, а именно проданы )))
человеку с машиной на мостах
@murey,
:good::hands:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • SEDOY837
    • art_bb
      • 8994
