Как снять обшивку с сидушки
murey
Господа вопрос такой.не нашёл в др.темах надо перешить седушку.как аккуратно снять кожу где опка сидит.там как она крепится.снимать сидушку не вариант.пользую машину каждый день.надо снять.человек замериет и опять надеть.пока новая не будит готова.Очень надо.подскажите пожалуйсто
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я снимал на снятых сидениях, проблем нет. А как снять не снимая сидения - это вряд ли получиться. Там боковые накладки снимать надо, и как от туннеля туда добираться? Проще четыре болта отвернуть и опрокинуть его на спинку прямо в салоне авто. Ну еще электро-разьемы разьеденить.
На краях кожи пришиты пластиковые защелки, они и цепляются за края металлической основы сидения.
Изменено пользователем Van777
Вань,а как их снимать помнишь?гиморно?и по времени.мож.какие ньюансы?боковинки ну и весь процесс
Пока фоты искал. :) Ну только такие. Там по краям кожи пластик (на фото не виден). Но сложного ничего нет, все легко отворачивается, пластик большой отверткой отщелкивается.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Андрей,а потом напишите сколько вышло за сидушу.
Спасибо понял
Обязательно.но видимо не скоро.мастер упырь запил.а это месяца на 2
Изменено пользователем murey
ну трындец. laugh.gif:up:
Форсмажор.лещя ему отвесил.он гад год в завязке.потом :booze: мес.2.как говорит для вдохновения.творческий человек :D .эт говорит мне ещё повезло что до работы.как то так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Не забудь зажигание выключить перед тем как будешь фишки отсоединять, там желтый штекер это пиропатрон! Желательно без питания отключать.
  • 2 года спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Кто нибудь снимал наш дерьмовый дерьмонтин с сидушек сам?! Как это делать?
п.2.1 Правил
Автомобиль: в подписи
Дерьмонтин там ровно сбоку, основная таки шкура.
В инструкции по имплантации попогреек родных вполне себе внятные рисунки. Файло приложил.
K6860444 попогрейка.pdf
а что за кит такой?! А то у меня сума сошли регуляторы попогрейки на задний диван вот и ищу замену.
Это не ко мне - попогрейки у вас неродные, и что там нахимичено сие неизвестно.
Потому что на родные есть документация и никаких вопросов по ним быть не может - всё давно обсосано и описано.
У меня на задний диван установлены жопогрейка емеля. И вот там глюканули регуляторы. Но к сожалению отдельно я их не нашёл вот и ищу замену.
https://www.drive2.ru/l/5100723/
https://www.drive2.ru/l/8733947/
https://www.drive2.ru/l/949917/
я конечно буду пробывать как в первом варианте. Но у меня другая проблема они то включаются то выключаться
Автомобиль: Jeep WK
а как снять крепление подголовников
отстегнуть чехол в нижней части у спинки сиденья (предварительно все разобрать для доступа), дотянуться до внутренней части этих креплений. сжать фиксаторы на направляющей, вытянуть
@FullTime4wd,
Т.е сначало стянуть оббивку вверх,а уже там внутри,под ней защелки?низ снял,отдам на перешивку,боковинка полопалась,ну и верх тож.
Спасибо,совсем забыл а поясничный подпор,т.е ручку с наружи?
Решился я на перешивку,ибо вот что на сегодня
Вот вот скворец заведется,как так вышло непойму
и общая проблема
ну и немного как нижнию шкуру снимал
верх чуть пойже,время нет
открутил от пола сидушку
вот защелки которые по всей длинне с низу держат бока,перед и зад
post-9528-0-73537300-1461217684_thumb.jpgpost-9528-0-43674600-1461217707_thumb.jpgpost-9528-0-23580900-1461217667_thumb.jpg
вот колечки которые держат шкуру изнутри и ей елозить не дают
Вот попогрей и эти колечки наглядней
ну а вот что навремя пока шить будут
думаю из экокожи фигануть,ну а цвет что был
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_72
    • Вранглер Билли
    • Vadim 777
    • agregat97
    • Антон космос
    • ЯР_
    • Syntrax
    • Nik2001
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Aidos
    Aidos
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
