Шины на WK/WH - проблема выбора
Решил я на лето взять тапочки, хотел Cooper AT3 но с наличием и под заказ проблемно. Смотрю ещё вариант Maxxis AT-771. Кто что может сказать про эти шины? Не видел и не пользовал никто из моих знакомых такие. И на сколько разница Cooper AT3 и ATR, вроде как AT3 следующее поколение, стоит ли дальше искать её или если есть возможность ATR приобрести?
  • Ответы 647
  • Просмотры 79,3k
  • Вот фото само собой. 1. Соответственно упаковка, брал 2 комплекта - 12 в одном и 8 в другом соответственно (комплекты идут 4, 8, 12), перчатки и железка для продевания стропы   2. Собственно вот
  • я себе в прошлом году такие взял 265 60 18 в восторге! мягкая, вообще не шумная, в грязюке достойно короч рекомендую http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870495-PF
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Госсподи, он опять здесь...   По теме - принесет (проблемы) - ибо АБС шибко умная, да ещё стабилизация поверх этого всего, и эти штуки умеют не только зажимать тормоза, но ещё и придушивать мотор. Р
[Мсье Женераль,] просто тапки побольше равномерно по кругу - это одно, а разнокалибер "под СРТ" - совсем другое.
Не должно....
Без проставок налезет на ступицу? :hi:
Мсье Женераль, просто тапки побольше равномерно по кругу - это одно, а разнокалибер "под СРТ" - совсем другое.
Спасибо за разъяснение, господин Пимкин
Вопрос по параметру DIA. У нас он равен 71.6. А если на новом диске этот параметр будет больше? Слышал что диски подойдут, если dia не сильно отличается от штатного. По опыту, кто -нибудь ставил диски с другим DIA ???
@uklunok,Главное что б не меньше -больше абсолютно не критично,хочеш ставь колечки ,хочеш не ставь
Одевать диск проще с правильным размером ЦО. И центровать проще, хотя окончательно центруется гайками/болтами. Но бывает и перекос, по крайней мере 1 случай знаю когда кольца не было, центральное было больше, чем положено и присутствовала вибрация.
Переходные колечки для облегчения установки ну не проблема же...
А я так и не смог зажать свои диски, поэтому я по прежнему уверен что ЦО крайне важно
Придерживаюсь такого же мнения. Но практика показывает что чаще проблем нет, чем есть.
Просто мне продавец написал, ЦО у него 73. Вот и задумался... А что за колечки, можно картинку? Аа, вот нашёл https://www.drive2.ru/l/6389052/
Короче возьму и кольца на всякий случай. У продавана колёс по идее и кольца должны быть).
Просто нужно гайки равномерно закручивать, проблем не будет....
Ага, особенно на шиномонтаже, пневмопистолетом этим... По рукам бы им надавать. Хорошо иметь два комплекта колёс - зима, лето. Сам взял, да перекинул, и закрутил как надо  :up:
У меня и есть два комплекта...., только перекидываю там же где храню.... в сервисе. Проблем не замечал.....
Ребят может подскажите. Смогу ли я пошире резину назад запихнуть? У меня сртшные диски 275 вроде стоит. смогу чуть пошире поставить? задевать не будет?
Спасибо
Легко.
Добрый день, коллеги! на лето хочу поставить 20" колеса (диски есть оригинал)
какую резину кто эксплуатирует, какие впечатления?!
Лучше 22" диски поставить и изоленту натянуть )))
@General,
зачем ерничаешь?!  :blink:
или я что то глупое спросил B)
Любые Данлоп или Пирелли. Дешевле, но не хуже Ханкук. Видел на размере 275 45 r20. С 2" лифтом гармоничный вид, но диски были не родные, с меньшим вылетом, скорей всего...
тссс, я те 22 хочу купить, вот жду пока в цене упадут
авто без лифта, благодарю за  совет
Где-то в старых темах читал, что люди ставили 20-ые диски, потом избавлялись от них. Слишком жестко получалось.
@Artiom,Зато повыпендриваться можно, правда только перед поцаками)). Не для наших дорог такое, не для наших колдоёбин  :hi:
Это да ... выпендрёж козырный !
Такие колёса на нашем дизельГранде (эдакий закос под спорт) имхо сродни "опущенной"  Приоре - очень модно. Но очень несуразно. :P
А как же SRT ?  :shades:
А вот такое уже, конечно, перебор:
А как же SRT ?
Я ждал этого вопроса ...  :)
Только там ведь совсем другое дело - и дизайн изменён(не шибко , но очень грамотно) , и обвес и клиренс другой. Вроде отличия не сильные , но машина другая. Всё в нём говорит именно о гонках по асфальту.
Кстати , на обоих снимках чётко видно , что колёса  будто бы не от этого авто. И дело здесь именно в низком профиле резины
А вапче , наш кузов очень удачный вышел. Мне многие об этом говорили .Даже женщинам нравится красота этого Гранда.
Изменено пользователем олегТТ
мужики подскажите , запутался уже , нужно сейчас покупать летнюю резину , а какой размер так и не понял . у меня R18 8.0 (сейчас стоит зима 235/55r18)
лифта вроде никакого не было . какой размер взять что б по максимуму КОМФОРТА , КРАСОТЫ и ПРАКТИЧНОСТИ ?
вычитал ,много где пишут что МАКСИМУМ это 255/60R18 - нюанс в том что этого размера в москве 3 разновидности всего. и комфортом ,тишиной при езде они не блещат !
хочу ТИХУЮ ,мягкую резину для города и трассы!
что можете подсказать
Насчитал у одной известной конторы московской в прайсе 25 разновидностей летне-всесезонных покрышек, не считая тех, которых на складе меньше чем 4. Чисто трассовых как минимум половина из них.
Стопроцентно влезут 255/55/18. Их выбор будет еще больше. А вот 255/60 без лифта я хз, как правило на подсевшие пружины уже может не хватить, маловероятно, но все же не исключено.
а что фирма
Переведи
  • Виктор23
  • Hive
  • buzz
  • shwarc
  • Neek
  • Валерий 111
  • Voldemarych
  • Sergey Commander
  • mordo
  • Olet
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 36015 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202584 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444966 Просмотров
