Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Последствие только одно - несоответствие показаний спидометра и одометра. Но этот процент  легко высчитать с пом-ю шинного калькулятора , а далее просто учитывать его.
2 376
Автомобиль: в подписи
[Мсье Женераль,] просто тапки побольше равномерно по кругу - это одно, а разнокалибер "под СРТ" - совсем другое.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Не должно....
Без проставок налезет на ступицу? :hi:
352
Мсье Женераль, просто тапки побольше равномерно по кругу - это одно, а разнокалибер "под СРТ" - совсем другое.
Спасибо за разъяснение, господин Пимкин
54
Вопрос по параметру DIA. У нас он равен 71.6. А если на новом диске этот параметр будет больше? Слышал что диски подойдут, если dia не сильно отличается от штатного. По опыту, кто -нибудь ставил диски с другим DIA ???
105
Автомобиль: jeep wk
@uklunok,Главное что б не меньше -больше абсолютно не критично,хочеш ставь колечки ,хочеш не ставь
Одевать диск проще с правильным размером ЦО. И центровать проще, хотя окончательно центруется гайками/болтами. Но бывает и перекос, по крайней мере 1 случай знаю когда кольца не было, центральное было больше, чем положено и присутствовала вибрация.
2 376
Переходные колечки для облегчения установки ну не проблема же...
628
BMW 330Cic
А я так и не смог зажать свои диски, поэтому я по прежнему уверен что ЦО крайне важно
54
Просто мне продавец написал, ЦО у него 73. Вот и задумался... А что за колечки, можно картинку? Аа, вот нашёл https://www.drive2.ru/l/6389052/
Короче возьму и кольца на всякий случай. У продавана колёс по идее и кольца должны быть).
667
Просто нужно гайки равномерно закручивать, проблем не будет....
54
Ага, особенно на шиномонтаже, пневмопистолетом этим... По рукам бы им надавать. Хорошо иметь два комплекта колёс - зима, лето. Сам взял, да перекинул, и закрутил как надо  :up:
667
У меня и есть два комплекта...., только перекидываю там же где храню.... в сервисе. Проблем не замечал.....
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребят может подскажите. Смогу ли я пошире резину назад запихнуть? У меня сртшные диски 275 вроде стоит. смогу чуть пошире поставить? задевать не будет?
Спасибо
762
Легко.
195
2008 г.
0 CRD
Добрый день, коллеги! на лето хочу поставить 20" колеса (диски есть оригинал)
какую резину кто эксплуатирует, какие впечатления?!
352
Лучше 22" диски поставить и изоленту натянуть )))
195
2008 г.
0 CRD
@General
зачем ерничаешь?!  :blink:
или я что то глупое спросил B)
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Любые Данлоп или Пирелли. Дешевле, но не хуже Ханкук. Видел на размере 275 45 r20. С 2" лифтом гармоничный вид, но диски были не родные, с меньшим вылетом, скорей всего...
628
BMW 330Cic
тссс, я те 22 хочу купить, вот жду пока в цене упадут
195
2008 г.
0 CRD
авто без лифта, благодарю за  совет
76
Где-то в старых темах читал, что люди ставили 20-ые диски, потом избавлялись от них. Слишком жестко получалось.
54
@Artiom,Зато повыпендриваться можно, правда только перед поцаками)). Не для наших дорог такое, не для наших колдоёбин  :hi:
762
Это да ... выпендрёж козырный !
Такие колёса на нашем дизельГранде (эдакий закос под спорт) имхо сродни "опущенной"  Приоре - очень модно. Но очень несуразно. :P
А как же SRT ?  :shades:
А вот такое уже, конечно, перебор:
762
А как же SRT ?
Я ждал этого вопроса ...  :)
Только там ведь совсем другое дело - и дизайн изменён(не шибко , но очень грамотно) , и обвес и клиренс другой. Вроде отличия не сильные , но машина другая. Всё в нём говорит именно о гонках по асфальту.
Кстати , на обоих снимках чётко видно , что колёса  будто бы не от этого авто. И дело здесь именно в низком профиле резины
А вапче , наш кузов очень удачный вышел. Мне многие об этом говорили .Даже женщинам нравится красота этого Гранда.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 3.0 CRD
мужики подскажите , запутался уже , нужно сейчас покупать летнюю резину , а какой размер так и не понял . у меня R18 8.0 (сейчас стоит зима 235/55r18)
лифта вроде никакого не было . какой размер взять что б по максимуму КОМФОРТА , КРАСОТЫ и ПРАКТИЧНОСТИ ?
вычитал ,много где пишут что МАКСИМУМ это 255/60R18 - нюанс в том что этого размера в москве 3 разновидности всего. и комфортом ,тишиной при езде они не блещат !
хочу ТИХУЮ ,мягкую резину для города и трассы!
что можете подсказать
Насчитал у одной известной конторы московской в прайсе 25 разновидностей летне-всесезонных покрышек, не считая тех, которых на складе меньше чем 4. Чисто трассовых как минимум половина из них.
Стопроцентно влезут 255/55/18. Их выбор будет еще больше. А вот 255/60 без лифта я хз, как правило на подсевшие пружины уже может не хватить, маловероятно, но все же не исключено.
а что фирма
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • 77Виктор
    • AlexSRTMOS
    • buzz
    • Егор Пятигорск
    • Marty_Dog
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
