Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
а до какого размера можно на WK2 шины ставить на 20 колеса оригинал без проблем?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что , в разделе WK2 не хотят отвечать ? Сюда посылают ? :P
Здесь-то мы откуда это можем знать ?
33
я поиском только эту тему нашел) Ну извиняюсь. пошел в другой дом) :up:
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
выручайте снова
не будет ли проблем с установкой Р18 с вылетом ЕТ56.4 на WH?
иными словами от ВК2 на ВК1 )
Изменено пользователем karapuzik007
762
не будет ли проблем с установкой Р18 с вылетом ЕТ56.4 на WH? иными словами от ВК2 на ВК1 )
Не будет , если речь идёт только о размере(у нас родной вылет 53). А по посад. отверстиям у нас что , диски идентичные что ли ?
54
центральное отверстие, разболтовка идентичные, отличие только в вылете. просто смотрю что везде вылет на ВК1 около ЕТ45, а диски купил себе с ЕТ56.4, вот и перепугался как бы не было фиаско.
Oleg40
А не 50,8 -вылет??
762
Насколько помню 53 , но могу ошибаться. Но всё равно , эти разницы в мм ни на что не влияют и визуально практ. не заметны. 50-57 - ни о чём. Ставят и 45 и 35 и проч.
Изменено пользователем олегТТ
54
Ну просто я вот на сайте смотрел, ввёл именно поиск по машине, и везде выдаёт такие странные ET. Даже 35 показывает. Вот и переживаю что с 56.4 могут быть проблемы. Как бы проставки не понадобились...
@Oleg40 прав, 50.8 стандартный вылет. Вылет 40 (если память не изменяет) стандарт для СРТ, так что в любом случае встанет и на неСРТ версии. А вот 56 - это чревато
54
Так как мне лучше поступить, брать резину 18 радиуса и надеятся что всё прокатит, или...?
762
Ничем не чревато. Ставь смело. Там вполне хватает места и там более 5.6 мм (разница). Главное с резиной не переборщить.Подобрать по шинному калькулятору ширину баллона , равную ширине стока.
Диски-то наверное прикидывал уже ? Если всё норм., то с резиной проблем не будет.
667
Будет об стабилизатор цеплять спереди....
667
Слишком самоуверенно.
У меня штатные на 255 резине цепляют..., не сильно конечно и не критично, но след на стабе есть отполированный....
54
До чего же интригующая ситуация)) ну я думаю если поставить 245 ширину должно быть хорошо?
667
EmerA, это я олегТТ отвечал.
Ааа....   :D
Всё равно будет цеплять..., но не критично...
54
Ааа....   :D
имеете ввиду из-за этого дикого вылета?
667
Да. И вид у машины на УАЗик в стоке похож будет... :)
Изменено пользователем EmerA
54
Благо, Патриот уже был, ничему не удивлюсь))
Мда, видимо немного поторопился я с выбором дисков...ну ладно, хотя бы сезон откатаю, а там решим
Всем спасибо за ответы, буду искать 245 резю и пытаться как-то всё это вкорячить...
762
@EmerA,
Если сам диск ни за что не цепляет(а он не цепляет), то ЧИТАЙТЕ - я написал , что резину нужно подбирать под СТОКОВЫЙ размер !!! При чём тут "у меня 255 цепляла"? А 285 и подавно цеплять будет ! :wizard:  И при чём тут уазик ? Разница в вылете 5.6 мм визуально ВООБЩЕ заметна не будет. Чего всякую хрень писать и вводить людей в заблуждение ?
667
Блин Олег, ну прочти выше... - человек спрашивал про резину 255/55/18 ему и ответили по этой резине и вылетом 56....
762
Андрей , я опирался на этот конкретный пост и вопрос  от 16 марта :
и сразу указал , что нужно ставить СТОКОВЫЙ размер. Есс-но 255 это не сток.
Кстати , ты ТАМ сначала пишешь , что проблем с 255 "не будет" и через пару дней уже пишешь , что "будет". Так будет или нет ? Вы уж там разберитесь , а то человек не поймёт...в заблуждение введён (не мной). :P
667
Проблем не будет с родным вылетом, тогда ещё речи про 56 не было.... :)
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Ребята, если поставить резину 265/65 R17 на штатные диски, управляемость не пострадает? 245-й резины нет от слова вообще а на зимней 235-й как то низковато смотрится жужик...
762
Не пострадает ничуть.
667
Ну скажем комфорт по любому упадёт и главный минус - колейность будет чувствовать. А вот управляемость на ровном асфальте повысится.
124
2002г
Сейчас залез посмотреть, влезет ли 265-я резина, и закрались у меня сомнения... Расстояние между бортом 235-й резины и алюминиевой стойкой чуть меньше двух сантиметров. 265 тогда вообще впритирку встанет, если касаться не начнет(((.
Диски вот такие:
Вот так сейчас:
Изменено пользователем витаха19
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 799 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Савва
    • Сергей1983
    • Sandyg
    • Вячеслав Афанасьев
    • Solist
    • Jora
    1. Графит
      • 7
      • 852
