подскажите по акпп
partizan131
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Всем привет! может кто знает в чем проблемма? при резком старте с места на 2й скорости происходит пробуксовка, как будто нейтраль поймал.. потом сразу включается 3я и дальше машина норм едет. при спокойной езде все норм, масло свежее, уровень
JEEP Commander 3.0 d
Корбка 44RE скорее всего. Смотрите сначала электронику. Потом механику. Если буксует, то проблема с давлением масла. Надо искать сервис, или человека, кто может померять давление во всех портах АКПП. Очепятался
порты.doc
она не то что бы буксует,а просто ловит нейтралку и переключает на третью.. когда взял авто она переключалась рано- при 3000 об. я начитался форумов и решил что неотрегулирован трос кик дауна, я его вроде отрегулировал но появилась вот эта проблема. вот думаю.. может неправильно отрегулировал?
если валится в нейтраль-пробуксовка.в ремонт надоть её
Ну а если всётаки продиагностить как следует, может ремонт подождёт.
может кто подскажет где можно дешево и сердито сделать диагностику и регулировку?
еще на нейтралке когда газанешь, слышится какое то журчание в районе кпп, должно быть так?
Изменено пользователем андройд
Я незнаю, делал свою сам, ещё незнаю результат, не установил, т.к. теперь в раздатке хочу порыться :crazy:
Корешу на луксус делали вот здесь
http://akpp-pride.ru/
Чо интересно, они не запрещают присутствовать при разборе и дефектовке. То есть не обманут, какие з.ч. надо покупать. Ему обошлось вместе с з.ц. 52 р. :angry:
3000 об - "переключался рано"??? ну если только в кикдауне, потому как в нормальном режиме это очень высокие обороты переключения
Автомобиль: джип
а кто запрещает присутствовать?
с 1 на2 примерно 1800-2100
3000 эт газ в пол,а так вообще не ехала. после рег-ки стала переключать при 4-4.5 т.об.
маловато оборотов с газом в пол.
сними поддон и всё поймёшь
и что он там сможет понять кроме пушистого магнита??
ну вот и думаю что неотрегулировано там что то.. перед нг поставили контрактный мотор и коробку
Автомобиль: джип
контрактные не значит что новые
Ну есть перекупщики в сфере этой услуге. У нас так делают, например с гидротрансами, набирают партию и везут в Москву, при этом цену ломят, втридорого. Я свой возил сам, его при мне разрезали и предложили какие детали заменить. Я посмотрел, на износ, согласился, предложили поменять ещё и подшипники, я тоже согласился, пусть будут новые. При мне промыли, собрали, заварили, отбалансировали, и взяли 3500р, плюс 500р за срочность, без очереди. Наши же чудо мастера, заломили от 8000р и до бесконечности. Заберём на неделю, потом вернём! Кота в мешке.
магнит само собой.если фрикционы сгорели ,то каша будет похожая на песок.
выработка фриков с горсть размером не есть смертельный приговор коробе, но повод задуматься
Так и есть у меня были все целые.
Автомобиль: джип
очень интересное предположение
а Вы и в трансформатор заглядывали?
у меня есть еще одна робочая коробка, буду эту до конца убивать, как умрет.. буду сам разбирать и пытаться починить
так то оно так, тока опыта по ремонту акпп нет вообще
Конечно, его при мне резали!
Автомобиль: джип
все с чегото начинают
очень интересно. :wacko:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
