Не работает ближний свет!?
max3000.89@mail.ru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
Не работает ближний свет...пытались с отцом прозвонить штекер к жгуту на фару,ток идёт только на дальний свет и габариты...
Подскажите пожалуйста,что может быть не так!? Может какие предохранители проверить? Так главное что релюшки все вроде рабочие т.к. щёлкают при переключении.. :huh:
Проблема была в сгоревших предохранителях! поставили новые...левая фара горит а правая нет и перегорает сразу предохранитель! может какие нибудь проблемы из за блока розжига!??
Автомобиль: Гранд WJ 2000
4.0
242раздатка
Такая же беда-пропал ближний.Подскажите с чего начинать поиски?
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
C предохранителей и реле, замерить напругу на лампе, блок розжига
ксенона может потребить при запуске больше 10А.
Заменил блок розжига и вуаля :wizard: да будет свет!!!))
Проверь предохранители под рулём,номер 14 лев.бл.св. 15прав.бл.свет!
Толстый
Немного не в тему, но для своего удобства, взял и поменял все подрулевые преды, на индикаторные.
Суть в том, что кгда пред перегорает, внутри него начинает светится лампочка. Очень удобно.
Толково зделал!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
1 247
Лёх.привет а где такие брал и по чём.удобная штука
Толстый
@murey, брал в авто 49, помоему около 7р за предохранитель
вот так выглядит с порваной нитью, тоесть перегоревший.
Изменено пользователем Толстый
1 247
А подробней.это через интерн.или в магаз. и где.просто как проч.тему хотел поменять все у себя.а то малоли чтоб сразу видно
Толстый
Да почти в любых автозапчастях должны быть, я заехал в авто49, и случайно увидел, ну и прикупил...
зайди на авто49ру и посмотри ближайший к тебе.
4.0
242раздатка
Предохранители живые,лампочки тоже.А вот где находится реле-не знаю.Подсказывайте.
Изменено пользователем Sancho
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD 2003 Quadra-Drive
была недавно такая беда не горел ближний правый.оказалось обрыв провода.смотри провода в основном где выходит жгут из салона под капот.у меня сгнил там.
Сегодня снова был нежданчик,включаю ближний,а он не горит. предохранители в норме,все остальные лампы в работе...
  • 10 месяцев спустя...
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Други нужна ваша помощь. Ближний пропал на предохранитель приходит и уходит,реле менял местами рабочее,на реле два + приходят,а управление реле не приходит, соответсвенно силовой + не уходит на фары.Но дальний работает,если включаешь ближний на подрулевом.
Подсказывайте где копать,а то на дальнем ездить как то не правильно,мыргают все.
117
Автомобиль: RAM
О-о, дружище - с ближнем светом на своем вжике я воюю уже давно. <_<  А началось все с того, что я просто поменял сгоревшую лампочку в фаре. Потом поменял сгоревший разъем. Потом поменял еще раз разъем. Менял несколько раз лампочки. То горит, то не горит. Сейчас на ксеноне.
У тебя амер, европеец или канадец? У меня на канадце стоит заводская функция включения ближнего в пол-силы при запуске двигателя. Из-за этого ксенон на заведенном двигателе не зажигается. Только при заглушенном можно включить ближний свет фар, только потом завести машину. Недавно заметил, что при выключенном свете солнечным днем мигала ближним одна фара.
Автомобиль: Grand cherokee 2000
Скажите пожалуйста, регулируется ли подсветка приборной панели?
22
Автомобиль: ZJ 5
Конечно,на левом подрулевом крутилкой.
  • 12 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
В 11.03.2014 в 13:46, Jefferson сказал:
Добрый день. Понятно что устарела тема, в чем у вас проблема была с ходовыми и ближним?  У меня канадец не могу понять в чем проблема, дхо с ближним то работает то нет, либо ближний моргает.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Rus174
    2. Графит
      • 7
      • 1846
