Датчик давления в шинах
Всем привет!
Кто знает как работает датчик давления в шинах? То есть интересно мне совсем не это, а то, как будут выдаваться показания, если я возьму на другой сезон диски+шины, комплект? Если датчик стоит на диске, то на новый комплект тоже ставить надо новый датчик или как? Кто знает?
  • Ответы 322
  • Просмотры 94,9k
  • Спустить до нуля и накачать, если не помогло попытаться перепрописать все датчики сканером и покататься
  • S.Anton , а есть ли смысл брать не оригинал за 3000? Кроме того, корпус вентиля металлический - такие ставили на предыдущее поколение и потом заменили на обрезиненные, потому как отгнивали.
  • Ангелина
    Ангелина
    вот мои кЕтайские....живут - не тужат
каждый датчик имеет свой собственный ID номер и, если поставить датчик с id правого переднего колеса на заднее левое, например, то он будет работать некорректно.
Купил второй комплект датчиков на ибее (подобранные по VINу :) ). Установил и ... всё. Переставляю колёса по сезону, расположение не запоминаю. Всегда работает.
Купил второй комплект датчиков на ибее (подобранные по VINу ). Установил и ... всё. Переставляю колёса по сезону, расположение не запоминаю. Всегда работает.
работает, да - система видит датчики. но система покажет, что заднее правое колесо спустило, а реально окажется что спустило переднее левое.
и, да такое может быть, если система просто показывает ок/не ок, а дальше водитель уже сам смотрит в каком колесе проблема. но в компассе, насколько я помню (у меня машина без датчиков), есть разбивка и считывание давления по каждому колесу.
Изменено пользователем gretc
Это есть в любой машине, где система контроля давления выводит показания давления у каждого датчика отдельно. При перестановке колес через 5, максимум 30 минут поездки с нормальными (читай оригинальными или 100% идентичным оригинальным не китайские датчики) перестраивает систему и давление отображается правильно. А иногда даже ездить не надо, стоя на месте запоминается.
Я же написал - ВСЁ работает.
Все колёса показывает нормально. В каком упало давление, то и семафорит. Какое подкачиваю, для того и изменяет цифры.
При перестановке колес через 5 ... минут поездки с нормальными (читай оригинальными или 100% идентичным оригинальным не китайские датчики) перестраивает систему и давление отображается правильно
В точку.  :ok:
Для вклада в дискуссию - имею два комплекта колёс с оригинальными датчиками, три сезона перекидываю их ничего не запоминая где какое стояло, всё работает как часики.
Параллельно вопрос - у нас в докатке стоит датчик или нет?
в докатке датчика нет
Есть, был и будет. И его надо прописывать принудительно.
Вот и я думаю, что есть. Хотя не всё очевидно.
Вчера пробил колесо, пришлось ставить докатку. Сначала сразу после установки докатки tpms показывала 0 и сигнализировала о низком давлении, спустя несколько километров езды система показала 2,4 в докатке и сигнал низкого давления пропал.
Это могло бы говорить о 100-процентном наличии датчика в докатке, но есть одно НО...
В докатке было закачано 3,5 бар...?!
а Вы не пробовали проехать без пробитого колеса в багажнике?
Нет, колесо лежало в багажнике, но спущено было практически в 0, поэтому его датчик никак не мог показывать 2,4.
странноо.............
купила китайские у Али-бабы.
прописались влет........... ротации пока не подвергались
ротация колес с родными датчиками не вызывала никаких проблем.......
в докатку надо глянуть - есть ли там датчик?.............
приходилось её ставить чтобы просто постоять на этой недоЛапе...но ехать не приходилось
Далее - второй сезон валяется в гараже - зато места в багажнике прибавилось!!!!!!
Сегодня с утра датчик давления в одной из шин стал показывать 1.6, проверил манометром, давление в норме. Теперь горит восклицательный знак и моргает 1.6 на данной шине. Это датчик полетел или есть какой-то вариант перезагрузить эти данные?
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите плз, кто то ставил такие датчики:
Beru-Haf 68078768AA 433 МГц Германия
http://www.alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-datchik-davlenia-v-shinah-68078768aa-54
заведутся на Compass-е?
Подумываю такие прикупить...
Jeep_OK не рассчитывал на такой быстрый ответ =) по этому уже смотался сегодня за датчиками. Но
18 часов назад, S.Anton сказал:
(по словам продавца) не захотели программироваться. Купил у них аналогичные английские Schrader, то же по 3000 р. Запрограммировали бесплатно, сказали проверили на приборе каком то работу.
Я тоже сторонник оригинальных запчастей, меньше риска. Но что то больно дорого получается оригинал. Минимум, который я нашёл - 4500 р. помножить на 4 колеса уже 6000 р. лишних получается. Что гниют, этого не знал. Печаль. Ремкомплекты по 500 р. может спасут положение...
Весной поставлю, напишу что получилось =)))
Странный какой-то датчик в предыдущем посте на первом фото. Обычно если корпус такой черный пластиковый, то и вентиль у него тоже пластиковый, а не из аллюмишки, как в старом исполнении.
Изменено пользователем Ангелина
S.Anton ,Антон,  лето откатаете,  вентили лучше заменить на обрезиненные. Можно купить на Али - цена смешная, качество отличное (проверено, если нужно найду контакт).
44 минуты назад, Jeep_OK сказал:
Спасибо, буду благодарен! =)
Покупал у этого продавца, к качеству претензий не было.
https://www.aliexpress.com/item/1778147690/1778147690.html
Jeep_OK Спасибо Андрей! Ценная информация. Тоже такие закажу.
Чёт, я протупил...лучше сразу их поставить, чтобы на шиномонтаж не попадать.
У Вас же два комплекта будет.
Изменено пользователем Jeep_OK
17 минут назад, Jeep_OK сказал:
Спасибо, ценная информация. Заказал себе прозапас.
Stanislav.V , Станислав, Вы на всякий случай уточните у продавца о применимости к Вашей машине. Я , честно говоря, не вижу никакой принципиальной разницы, но у Мопара, на сколько я знаю, ремкомплект для разных моделей идут под разными каталожными номерами.
В 24.02.2018 в 22:31, Jeep_OK сказал:
приехали мои блестяшки
непонятно только зачем нужен ещё один комплект укороченных колпачков
9 минут назад, S.Anton сказал:
Маленький презент от китайца. Мне тоже положил.
Только что, Jeep_OK сказал:
Ясно =)))
В 24.02.2018 в 15:49, S.Anton сказал:
Я дико извиняюсь, но не напишу. Выяснилось, что в моей машине опция "система контроля давления в шинах" не подключена =))) что для меня было полной неожиданностью.
Могу сказать только одно - официалы сказали что их приборы видят принесённые мной датчики, так что думаю с установкой таких датчиков не должно быть проблем. На вопрос "а сколько стоит доустановить недостающие триггеры над колёсами" у людей глаз округлился =)))  ... скажу только - алиэкспресс рулит =)
Теперь придётся их продавать...
а вин машинки можно увидеть?
  • egorkat
  • JefFly
  • Дамир89
  • Voldemarych
  • GARRI S
  • buzz
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30529 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192728 Просмотров
    • 435405 Просмотров
