Саленойды АКПП
79607959534
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2
Здравствуйте люди добрые, помогите советом. Проблема в следующем- имеем гранд чероки 5.2;97 года. Коробка как я понял находится в аварийном режиме, 3я скорость и все. Лампа овердрайва не загорается вообще. Самодиагностика с ключа выдает ошибку 37 (Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки),причем подряд два раза. Где искать проблему? Проводка или саленойды? Возможно ли снять поддон и прозвонить каждый саленойд по отдельности,или проверить сигнал на них?
Если че не так написал,или разместил-извеняйте, опыта нет. На форуме впервые.
Спасибо.
И то, и другое. Снимай разьем бензомозга, чисти контакты, прозванивай.
Уже снимал, почистил, воздухом продул, окислов нет. А как прозвонить не знаю. Какой сигнал искать и на каких проводах?
Схема из Alldata + тестер тебе помогут.
А что такое Alldata? Это где искать?
Спасибо.
Официальный ремонтный мануал. Ищется в торентах.
Alldata штука видимо хорошая, вот только весит 450 гигов-я ее неделю буду скачивать(((
Похожая проблема но у меня вроде еще и 4ая включается... надо сканер ошибки глянуть... кто какими сканерами пользуется?
Как удалось решить проблему?
Проблему так и не решил. Поменял гувернер, переплел косу, прозвонил саленойды - изменений нет. Сейчас хочу свой блок управления поставить кому ни будь в рабочую машину, обнаружил следы вскрытия на нем.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
