Рулевая
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здравствуйте.
Сегодня была такая херня,ехал не быстро где то 80 налетел на стык асфальта и руль начал вырываться из рук,машину начало жутко трести,пришлось почти остановиться,чтобы все успокоилось,дальше еду думаю может дорогая плохая была,ну всякое бывает,ан нет после 70-80 км/ч началось заново.Начал ехать медленно,потом разогнался до 100 все норм.Короче я первый раз с таким столкнулся,до этого летал и 140-150 все норм.Что может быть,что смотреть посоветуйте пожалуйста,а то я с этой машиной уже настрадался.
Всем заранее спасибо.
JEEP Commander 3.0 d
Поздравляю! Поймал Шимми! На форуме тем полно, в библии есть. :secret:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Этот эфект называется "Шимми" попробуй поисковик тем достаточно про это. Ищи причину в ходовой.
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я вот завтра по этой же причине(шимми) еду ходовку перебирать. лифтанул машину на 2 дюйма и через неделю началось...до этого тож носился и все ок было. визуально видно что в левом нижнем рычаге салент умер.. прям мост шавелится при включении передачи..
Изменено пользователем андройд
я вроде победил шимми :good: поменял рычаги,косточки,резинки стаба. вроде прошло! гонял весь день и всяко тестировал,даже и намека нет и машина как то по собранней стала :good: пересталпа рыскать
, разочарую. Рычаги от WJ поставили неправильно, вчера консультировался. Овальный сайлент надо вперед...
А верхние сайленты моста у тебя были колхожены и болты не родные. Ты правильные купил.
нижние переставили вчера т.к. они упирались в мост, а верхние и тау
к походят)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
