Привет! может познакомимся ;)
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Всем привет, Меня зовут Вася! можно просто и ласково Васечка wink ну или как угодно, почти как угодно.... 015.gif
Надеюсь скора стану владельцем джипа чероки! жду когда все сложется в едино! Живу в мск хотя сам из спб! ездю сейчас на мазда бт-50!
Надеюсь примете меня тепло и ласково! biggrin
я хорошииииий crazy
  • Основатель Клуба
96 038
Alibabaich, привет! Добро пожаловать в Jeep4x4club!
Quote (Alibabaich)
thumb
Quote (Alibabaich)
А как иначе? biggrin
Вливайся в наш дружный коллектив! cool
Все я окончательно стал обладателем замечательной машинки "Настоящий индеец" 09г. модельного ряда! приятного военно зеленого цвета))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Irishca
    • Кос
    • Денис0403
    • MishaS
    • Voldemarych
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
    • Kirill159
    • Alex745
    • malyar62
    • xmo97
    • MaxAVS
    • Alexq
    • Saigakov
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
