Срочно нужна помощь по коробке
Sergei 0129
Всем доброго времени суток .Народ кто может помочь сегодня заезжал задом на крутой подъем и не смог авто встало газ давлю он не едет спустился и с разгона заехал после этого кпп в аварийном режиме заглушит завел вроде нормально поехал что это было :angry: Подключили сканер. Имеется ошибки P0607 P1637 из них Р0607 не удаляется а Р1637 удаляется после езды какое то время опять появляется кто чем может помочь . Это кпп на ремонт или блок управления под замену с шифтером вмести или только шифтер
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Р1637
Модуль управления трансмиссией (TCM) выполняет различные внутренние тесты, чтобы убедиться в правильной работе контроллера. Данный код неисправности указывает, что есть внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Если обнаружено, контроллер войдет Limp-режим, и загорается контрольная лампа индикации неисправности.(с)Гугл
P1637-TCM ВНУТРЕННЕГО-EEPROM ВЫПОЛНЕНИЯ Принцип работы модуля управления трансмиссией (TCM) выполняет различные внутренние тесты, чтобы убедиться в правильной работе контроллера. Это DTC указывает, что существует внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Если обнаружен, контроллер ввода-Limp режим, и загорается контрольная лампа индикации неисправности. При мониторинге: постоянно при включенном зажигании. Set Состояние: Если TCM показывает, что существует внутренняя ошибка с контроллерами оперативной памяти. Возможные причины TRANSMISSION CONTROL MODULE Ремонт Использование схем в качестве ориентира, проверьте модуль управления трансмиссией (TCM) разъемы для коррозии, повреждения или терминал вытолкнуть. (с)
Р0607
Код OBD P0607refers в
основном Этот код означает, что программирование PCM / ECM (шина / модуль управления двигателем) не удалось. Это может быть более серьезной код, и также может обозначаться как "ECM Внутренняя Неисправность цепи".
Симптомы
Возможные sumptoms БД кода P0607
P0607 код будет освещать MIL (Лампа индикации неисправности). Другие возможные симптомы P0607 включает: транспортное средство может также войти в "аварийной эвакуации" режим, в котором он работает при пониженном мощности невозможности запуска (чудаки, но не запускается) не может перестать работать во время вождения
Причины
Возможные причины OBD кода P0607
P0607 может быть вызвано одной или несколькими из следующих: Свободные клемму заземления на PCM / ECM мертвых или дефектных (12В) батареи обрыва или короткого замыкания в цепи питания или земля Ослабление соединения или коррозия клемм аккумулятора не удалось PCM / ECM
Возможные решения
Как владельца транспортного средства есть не много вы можете сделать сами, чтобы диагностировать это DTC. Первое, что нужно проверить, в батарее, проверьте напряжение, проверьте их на свободные / коррозией терминалы и т.д., сделать нагрузочный тест на нее тоже. Также осмотрите основания / проводки в PCM. Если это хорошая другие общие исправления для управления DTC P0607 Производительность модуля, кажется, или заменить PCM или обновления (перепрошивки) PCM с обновленным программным обеспечением. Не забудьте проверить БСЭ на Ваш автомобиль (бюллетени технического обслуживания), поскольку существуют известные TSB для этого кода P0607 для некоторых Toyota и Форд транспортных средств. P0607 Модуль управления ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Если PCM нуждается в замене, мы настоятельно рекомендуем вам иметь квалифицированного ремонта магазина / Техник сделать работу, которая имеет возможность перепрограммировать новых PCM. Установка нового PCM могут быть связаны с помощью специальных инструментов для программирования VIN транспортного средства (Vehicle Identification Number) и / или защиты от угона информации (ПЭТ и т.д.). ПРИМЕЧАНИЕ: Данный ремонт может быть отражена в выбросах гарантии так что не забудьте выяснить у поставщика, поскольку это может быть покрыта за бампер к бамперу или трансмиссии гарантийного срока.
Короче, чисть шифтер для начала, вернее его плату.
http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/
вообще для начала покурить форум полезно...
Да я курил форум . И шифтер. Чистил у меня не загорается все передачи сразу и чек не горит я же написал что диагностику сделали посли про буксовки задней передачи и входа кпп в аварийный режим . До этого такого не наблюдалось . Вопрос в том может ли кпп про буксовать из за этих ошибок или про буксовка имеет чисто механические причины :wacko: . Кстати кпп наг1 двигатель 3.7 2005 г. И ошибка Р0607 ругается на шифтер по стар скану . Еще интересный момент в процессе диагностики обнаружили что не отключается система трекшин контроль .
@Sergei 0129, Ни кто и не говорил, что чистка платы 100% решение этого гемора.
А система каким образом не отключается? Она у тебя что, постоянно движку душит??? Как же ты тогда ездишь???
Есть еще просьба может кто по вину номера шифтера и ТСМ (модуль управления трансмисеей ) скинуть ( вин (1J4GR48K45C568186))
Не там же кнопка есть под печкой отключить трекшин контроль так вот ее жму а нечего не происходит
Так он до конца и не отключается, просто отодвигается порог срабатывания на попозже. И на приборке загорается значек оранжевый, где авто как бЭ скользит.
Да вот как раз значке этот и не загорается когда я на эту кнопку жму :blink:
И кстате кпп на них имеет смысл ремонтировать или покупать новую над
ниасилил смысл
ниасилил смысл
Ну если кпп пробуксовывает то скорее всего ей (трындец приходит) и тут встает вопрос ремонт или замена на другую
ИМХО ремонт, если есть у кого. Новая не бюджетно, а б/у кот в мешке.
Ясно а по поводу парт номеров кто нить поможет? :rolleyes:
Стукнись в личку к Андрею, ака up6, он думаю поможет.
Автомобиль: Другой
лично, я бы забил, пока не начнёт постоянно проявляться
обе Ваши ошибки по своей сути являются внутренними ошибками контроллеров модулей ТСМ и ESM.
если начнёт проявляться повторно, то советую сначала проверить питание обоих модулей
пробуксовка могла быть(80%)по причине отключения питания от активных соленойдов во время ловли этого глюка.
самое дешёвое, это дождаться стойкого проявления проблемы и вот тогда диагностировать
Но ошибка Р 0607 висит постоянно она активна и еще один момент когда ставиш машину на склоне включаешь допустим R отпускаешь тормоз машина должна катится в перед или должна стоять на мести
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
допускается небольшой откат, зависит от склона, а вообще должна медленно назад ехать
а вот это уже смотря какой уклон, не факт что должна, вот вперед не должна ехать.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: ДГЧ2005 3.7 ларедо
Та же ошибка 1637, коробка часто падает в аварию. Проводку прозванивали, все ок. Селектор снимали, чистили, все ок.
Когда ошибки нет, коробка работает нормально. Может, провод, пред?
Куда смотреть в сервисе? Американец ларедо
Изменено пользователем Артем1
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • CSpirit
    • Alex18
    • xmo97
    • shon73
    • Alexandr42
    • Nordicus
    • Slavikfe
    • mustafa976
    • Dmitry_Malina
    • al1512
    • leksrus1
    • A.KNIAZ
      • 6072
