Плата задней фары WK
Одноклубники, подскажите советом.Перестал гореть левый габарит.Думал, лампочка сгорела.Разобрал, оказалось печатная плата, которая прикрелена к фонарю, ржавая в хлам.Правая тоже, но лампы пока все горят.Заехал в магазин- по моему вину показали фонарь, на котором вообще такой платы нет, лампы с патронами вставляются прямо в фонарь.Вообще жаба давит покупать новые фонари.Машине 3 года, ни одной царапины, а изнутри такие пенки.И на форуме такого не встречал.Похоже, фонари надо как то герметизировать,то ли уплотнители для окон в хозтоварах купить,наклеить.Может, у кого было такое, подскажите.
  • Ответы 103
  • Просмотры 21,6k
  • Мой отчёт по ремонту платы. https://www.drive2.ru/l/546300324793549909/
  • Кому интересно, нашел номер платы. Отдельно продается, но ценник не очень то приятный. Вот номер: Z46026 На ебэе можно посмотреть Ну, или пробить у наших продавцов (в академии, вроде бьется)   Во
  • Номер в студию! плиз)
постоянный баг. чинится заменой фонаря.
valeraSPB
У меня такое было. Плата (по крайней мере на WH) не приклеена к фонарю, все разбирается. Там я все прочистил и отлил WD-40. Но один патрон у меня сгнил на корню - его я заказал и поменял. Это было несколько нетривиально, т.к. отдельно такой запчасти нет. Договорился с мастерами, мне привезли патрон отдельно. Чтобы дальше не заливало, я купил резинку самоклеющуюся мебельную и проложил по краю фонаря. Год уже так езжу, но рано или поздно все равно фонарь с платой придется менять. Жаба душит, т.к. американская красная оптика дешевая, а вот европейская влетает в копеечку.
Спасибо за советы, пока у меня результат такой.Нашел толкового электрика, который снял плату с фонаря, все вычистил и запаял, там кроме ржавчины оплавлено было.Потом залил все из аэрозоли мовилем.Правый я уже сам залил мовилем.Может походит до продажи машины.Уплотнения фонарь-крыло тоже сделаю со временем, хотя не очень хочется для других делать.После меня хорошо машину покупать, я все до ума довожу, потом продаю,другую покупаю и снова до ума довожу.В данной ситуации создается впечатление, что машина за 2ляма, у которой за3 года фонари отгнивают, наверное мне не нужна, могу себе представить, что в ней еще отгниет через год.Есть чему отгнить подороже фонарей.Не удалось мне альтернативу Хайлендеру-1 найти, купил чудо в перьях.
Ну эта машина стоит своих денег и ни копейки больше. Где ты еще найдешь постоянный полный привод с блокировками за такие деньги? Тот же TLC стоит в 1.5 раза дороже. Электрика и электроника - слабые места, увы. Кстати, кузов-то быстро не сгниет. Проблемы именно с электической частью, хотя и достает. Я из-за зтого не хочу следующий чирок, бо у нового вообще все на CAN-е и компом управляется. Это само по-себе зло, а уж со способностями Крайслера это страх и ужас.
Уважаемые Джиповоды, Джиповеды, Джиповодоводы и Джиповодоведы. Прошу помочь знаниями аль советом.
Имеется ГЧ 2006 года WK Европеец Австрийский. Сгнила плата задней левой фары (не горит габарит).
Затрат было очень много в текущем месяце, фару не потяну. Хотел узнать, различаются ли платы америки и европы? Допустим можно ли купить Депо-вскую оптику и взять оттуда только плату?
Спасибо за ответы-советы.
различаются точно. в деповской вообще нет платы, там жгут из фары под разъем.
Изменено пользователем kai1
Вот блин. Значит либо разборы шукать, либо новье брать.
А по "тунингу" аля диодные фары есть отзывы?
А самому жгут сваять заместо платы никак не возможно что ли?
Николай,
не силен я, к сожалению, по этой части. :(
все возможно, только геморой это тот еще, если колхозить- будут места пайки- сгниет, если все разъемы покупать будет не бюджетно. В остатке проще плату найти, залить ее битумным лаком или другой антикорозийкой, и забыть, как страшным сон..
Можете свою пропаять и залить... тоже вариант
о, помоему знаю машину с фото, не в жулебино ее покупали или сами оттуда? помоему смотрел такой 5.7 во время поисков своего.)
Брал в Жулебино :) Хлопот принесла уже не мало - но ниче не могу поделать :))) Влюбился я в него <_<
Пайка пайке рознь, гниет далеко не всё. Да и разъемы переобжать по-новому тоже можно.
Гемора особого тоже не вижу - всего-то три лампочки, 6 проводков максимум.
Ну а осилить или нет - это кто-как, электрик всегда найдется с руками.
да, конечно просто) найдите для начала разъемы, потом узнайте на них цену (ниразу не копейки), затем найдите обжимные наконечники именно под эти разъемы, учитывая, что там, как минимум 2 из 3 ламп двухнитевые, то конечно проводов всего ничего, хотя конечно не космос.
Так у человека плата сгнила или разъемы? Сами разъемы соответственно исходные и юзаем.
И какая там вторая лампа двухнитевая интересно, поворот или задний ход?
Я электрик если что ;)
На америке, тобишь депо, габарит и поворот, по моему все логично
На плате общий разъем, и цоколи, разберите ее хоть, для начала дискуса
У чела - WH, значит, габарит и тормоз двухнитевая, остальные по одной. Итого 8 проводов.
Общий разъем отпаять от платы проблемы не вижу.
А цоколи если в состоянии держаться на лампочках без платы - аналогично. Если нет - плата остается как механический конструктив.
Короче можно наколдовать вполне цивильно, а уж потом как-нибудь при наличии финансов и о новой подумать.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно, а нельзя ли купить пару Депо, взять их жгут, а стекло выкинуть? Встанут патроны на родные фонари с выкинутой платой? А то Депо стоит сравнительно недорого, если с родными фонарями сравнивать. Я тут уже заколебался раз в год плату чистить и патроны менять.
Разобрал, посмотрел у себя, если сгнило меняем патрон (05143159AA) 200р, плату зачищаем и наращиваем контакты так чтобы контачила с патроном. Патроны и платы сейчас можно отдельно вроде как заказать.
Уважаемые Джиповоды, Джиповеды, Джиповодоводы и Джиповодоведы. Поиском пользовался, но ответа не нашел. Прошу помочь знаниями аль советом.
Можно. Платы одинаковые. Позавчерась заморочился - перекинул "платы" с фонаря WK-америкос на фонарь "европеец". Одинаковые.
Сгнившая и оплавленная от плохого контакта (в верхней секции где габариты и стопсигнал, лампа там двухнитевая) плата:
После замены (взял с америкосовского фонаря):
Всё заработало ништяк: http://jeep4x4club.ru/topic/26459-zamena-zadnih-fonarei-na-jgc-wk-c-ameriki-na-evro/page__p__655660__fromsearch__1#entry655660
У правого и у левого фонарей из комплекта - платы тоже одинаковые, т.е. подходят на любую сторону.
Кста: Неплохо было бы, на мой взгляд, прикупить какой-нить специальной смазки - обработать контакты лампочек с контактами платы - от окисления. А то из-за сырости подгнивает, контакт ухудшается и пластмасса платы - начинает оплавляться... Нехорошо это. У меня из четырёх фонарей - у трёх - следы оплавления, коррозии и деформации контактов - на плате есть.
Из четырёх - собрал два более-менее нормальных... Намазал "литолом" пока.
Изменено пользователем Mugatu
А номер платы кто нибудь знает?(
Так вроде на Европейца нет плат отдельно...
Отдельно от фонаря не бывает в продаже, ни на европейца, ни на америку, только с разбора если.
И судя по всему они (платы) у Америки и Европы взаимозаменяемы...
Загон((
Загон((
Не понял...
Загон((( (в смысле не хорошо,что плат нет в продаже).
И на американца тоже нет плат.
Можно купить бу американскую фару (они есть в продаже в отличии от европы) и переставить плату.
Конечно можно! Большинство так и делает.
а нафига надо покупать б/у фару, если можно плату отдельно купить?
  • Vagan40
  • Алфизик
    • 36972 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204564 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446326 Просмотров
