Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
помогите найти номер запчасти , нужно зеркало с пассажирской стороны в сборе с обогревом, эл. регулировкой и электроприводом складывания
Еще актуально
Автомобиль: XH 4.7 '06
Всем спасибо, нашел зеркало.
Если кому пригодится, зеркало с электро приводом складывания 11 контактов, номера заменители 55157254AE ; 55157254AB; 55157254AC; 55157254AD
Автомобиль: Jeep Commander
Знатоки, подскажите каталожный номер э/м клапана управления давлением турбонаддува OM642.
Изменено пользователем jene
а там есть такая деталь? может фото поделитесь?
ошибка Р0045 показывает на эту деталь.
ошибка 0045 указывает вот на эти причины
(A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
точнее скажет диагностика, если остается только BOOST PRESSURE SERVO MOTOR, то лучше подумать о турбине в сборе
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, есть ли номер этой детали
http://www.ebay.com/itm/NEW-Interior-Inside-Door-Handle-LH-FRONT-Khaki-Chrome-for-06-10-Jeep-Commander-/161356467566?fits=Make%3AJeep|Model%3ACommander&hash=item2591984d6e&vxp=mtr
В каталоге нашел только обшивку в сборе. .Вообще каталоги не наглядные какие-то, с непривычки мозг сломать можно
Изменено пользователем ltybc
лично я отдельно в оригинале этого не встречал - только обшивка в сборе, может что-то изменилось, конечно, ВИН машинки напишите...
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
                             Есть вот такой номерок  1PP60 BD1AA  но пишут с 2009года
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Судя по рисунку рейстайл какой-то, форма ручки совсем другая на рисунке
Видимо так и есть. Закажу с Ebay тогда.
Всем спасибо
@ltybc
если не брезгуете б/у, можно на разборке в Беларуси спросить.
          2006 год обшивка двери целиком.Но ручка крепится к двери а не к обшивке отдельно как деталь ни где не показанно.Прикол!
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В Гомеле есть джиповская разборка,командер там тоже был(я себе стекла брал тонированные)+375291223722 Дима,позвони и будет тебе счастье.
@николаич минск,
Я его и имел ввиду. Тоже по салону у него мелочевку брал и кой какие железяки для экспериментов.
Он в скайпе DmitrySD
чип
Совершенно верно,и цены довольно адекватные.
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Спасибо, узнаю, если что с Bay заказжу. Главное что отдельно детали нет в каталоге
  • 4 месяца спустя...
159
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Приветствую обитателей форума!
Подскажите парт намбер поворотника в переднее левое крыло, перерыл все онлайн каталоги но нигде этой детали на схемах не нашел. Поэтому прошу помощи )) Commander 2006, 4.7 литра, диллерский.
Заранее спасибо!
что за поворотник? передний или боковой на крыле?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Подскажите парт намбер поворотника в переднее левое крыло...
Здесь можно найти любую деталь: http://jeep4x4club.ru/files/file/297-jeep-xkxh-2006-katalog-originalnykh-zapchastei/
На крыле сбоку, маленький отдельностоящий.
Не пускает. Говорит прав не хватает.
Автомобиль: JEEP COMMANDER
Подскажите пожалуйста номер трапеции стеклоочистителя на коммандер и бывает ли ремкомплект?
там модульная конструкция - все вместе с мотором, номер для 07 года 55079105AA или 55156851AE, смотря что сломалось, из этого и исходит возможность колхоза
Добрый день !
Помогите с поиском номеров на пластиковую крышку, которая сверху закрывает доступ к лампам ближнего света в фаре. С правой стороны (по ходу движения ). Предыдущий владелец смог где то протерять, а пустое место там режет глаз =)
Так же дилер после диагностики сканером сказал что неисправен цитирую "датчик преднатяжителя пассажирского ремня", код ошибки увы не спросил.
Предложили поставить обманку. Покурил схему, хотел оценить бюджет корректного восстановления, но ничего похожего на датчик в тех краях не нашел.
Vin:1J8H3E8N16Y138382
Спасибо !
Изменено пользователем hades
Вин машины, крышка может идти с фарой, по пред натяжителю - он встроен в замок ремня безопасности - частая проблема
Как раз добавлял вин в первое сообщение :1J8H3E8N16Y138382
Тогда какой код у замка ремня или он отдельно не продается?
он идет в сборе с пиропатроном, по коду - чуть позже - сейчас в дороге
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • victor 55
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
