Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
Автомобиль: JeeP Commander
Добрый день, помогите найти номер запчасти , нужно зеркало с пассажирской стороны в сборе с обогревом, эл. регулировкой и электроприводом складывания.
Где купить можно? Может кто подскажет кому обратится за сим.
Спасибо.
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте! Буквально 2 часа назад забрали зеркало на XK)))А год машины какой?
Автомобиль: Jeep
БУ уже нет, новое можем привезти на заказ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Подскажите пожалуйста католожный номер левого зеркала (самого стекла) с подогревом на WK 3.0 CRD
Изменено пользователем foma-sergeev
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Вот номерка нет но заказать можно
Есчо
Номерка нет. вот зеркало в сборе 55157254AC, а вот номерок VHP-5170H с ебэйа (в России не бьется)
Изменено пользователем БМДшка
Есчо
Спасибо большое
  • 4 месяца спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день.
Кто подскажет оригинальный номер правого переднего привода Commander 2006 г., без блокировки. Или он одинаковый что с блокировкой, что без? Нужно менять, а какой заказывать не пойму. :wizard:
Еще забыл спросить: какую смазку надо в шрус, тоже номер и есть ли замена по смазке, то какая?
Изменено пользователем kee
При таких вопросах принято указывать ВИН...
7 полный сток
Конечно, забыл :)
VIN 1J8H3E8N56Y138367
Спасибо!
7 полный сток
52104590AA
Спасибо! А по смазке в шрус что-нибудь можете посоветовать?
любая качественная, подходящая для этих целей
7 полный сток
Андрей, подскажите уж заодно каталожный номер блока соленоидов по ВИН.
Благодарю.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander CRD 3.0
Други подскажите пожалуйста номер запчасти, что то не нашел поиском.
  • 5 месяцев спустя...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Всем доброго дня, работающего климат-контроля или просто кондиционера)
Прелюдия.
Съездил в деревню, приехал обратно со сломанным замком перчаточного ящика (бардачка). Обломался хвостик, который давит на пружинку запирающего язычка. Замок пришлось вскрывать, так как в бардачке полис осаго был. Сам замок был снят. Чтобы ящик не был открыт и электричество не нагорало от работающих лампочек, то был установлен переходник - пустая бутылка от кокаколы между сиденьем и ящиком :)
Суть проблемы.
Пытались поколхозить и восстановить этот обломанный хвостик - не получилось. С бутылкой особо не комфортно ездить) Отдельно ручки с этим хвостиком не найти, естесственно. Нужен замок.
Вопрос.
Нужен номер замка перчаточного ящика. На юса-авто пробиваются для [D1] 5JM55BD1AC или 5JM55BD1AB. Правильно ли это? Или есть другие варианты?
Исходные вводные
Коммандер 2006 г.в., 4.7
вин 1j8h3e8nx6y131558
Заранее большое спасибо)
  • 7 месяцев спустя...
2007
Подскажите номер детали - передний кардан коммандер 2007 года Overland 3.0 CRD
Почему-то у всех разные номера
2007
это тоже карданный вал ???
Номер детали: 65-9313  Производитель: Cardone
Номер детали: 65-9314 Производитель: Cardone
а чем новый оригинал за 19500 рублей и 10 дней по срокам не нравится?
у меня и можно... только надо уточнять - за неделю ушло 5 карданов..
Будем поглядеть, но что-то мне тревожно по их наличию.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Привет, а старый клапан часом не остался?
мне нужна крышка пластиковая, свою при снятии раскололи.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Nick_ff
    • Станислав86
    • Voldemarych
    • nefer
    • brat-kondrat
    • Алекс26
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
