Замена патрубка интеркулера
Соратник
Автомобиль: Wk2
Здравствуйте.
Подскажите,что это за патрубок?
И почему он потеет,т.е какойто жирный масляной налёт в этом месте? Картинка из инета.
у меня чёрный,роднойScreenshot_20220213-161947_Browser.thumb.jpg.1892fc1d815b03fd5b1f94dd2852ca20.jpg
В 13.02.2022 в 16:30, volvist сказал:
Здравствуйте.
Это четвертый, последний патрубок от интеркулера на впуск
если там немного потеет на стыке, то это нормально, в этом месте быстросъемное соединение, оно не супер герметично, но вполне достаточное
я все патрубки заменил, а этот оставил штатным - он практически не сифонит
а немного черного масла там появляется из вентиляции картера, если поставить маслопомойку, его не будет (если турбина сама не гонит, конечно)
15
Автомобиль: Wk2
@xmo97 спасибо.
Масло не гонит.
Патрубки тоже хотел все заменить,но сегодня узнал,что Loone перестал ими заниматься
Автомобиль: Grand Cherokee
всем доброго времени wk2 дизель 2012 год где можно приобрести патрубки для замены а то нашол только один
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
18 часов назад, dimas74 сказал:
Привет. У меня такие: https://m.vk.com/club45436337
вечные.
Автомобиль: Wk2 2014
вечные.
они делают формованные под наши?
34
2014. CRD 3.0)
7 часов назад, WaSSUUUPP сказал:
Имеете в виду под заказ по размерам? Нет, есть уже готовые варианты. Под черок:
https://m.vk.com/product-45436337_982772
Изменено пользователем fpsLexa
спасибо. уже написал им. Жду ответа. У меня "вспотел с соплями" который на дроссель. руками пожамкал их все, они как надувной шарик полусдутый. Но сейчас общался с малым, у него коммерческого транспорта куча, обслуживает еще больше. Там все патрубки такие мягкие. они со временем дубеют наоборот, когда дубеют, это плохо.
Изменено пользователем WaSSUUUPP
только верхние у них остались. Верхние как раз у меня живы. Нужен тот что на дроссель, он весь в масле. "звоните через месяц, цена примерно 25" не скажу что прям очень доступно. Это цена нового патрубка того что мне нужен. Вот сижу думаю.
34
2014. CRD 3.0)
Где ж ты был, свои старые живые на авито продал за копейки.
видимо куплю просто новый. этот конечно жив пока что. Но весь в говне. Судя по всему через резину давит. На другой трубке где металл есть следы сажи, но думаю это не критично. Вечером пойду "сигаретный тест" делать. Думаю как сделать менее вонючий дым, на паркинге подземном вряд ли оценят если я сигарету зажгу
всем спасибо решил проблему чисто случайно , патрубок что ближе к лобовому стеклу на быстросьеме отлично подходит от дизеля рестальнга , купил на разборке он уже идет композитный (типа пластиковый) и к нему маленький переходник надо брать , снимаем старый вместе с железякой что крепиться к двигателю , ставим его и маленькую скобу крепление к двигателю и на него прям надеваться сразу второй патрубок что идет ближе к радиатору , цена вопроса примерно 7000-10000 на разборках от ресталинга и второй есть везде самый дешевый на ленинградке в магазине мир-силикона 4000, да а эта контора что из Брянска две недели мозги эбали мол завтра завтра , каждый раз мол ой забыл много заказов , так и не отправили патрубок , пришлось деньги забрать ,как то так
В 11.04.2022 в 14:20, WaSSUUUPP сказал:
мне от вонючести выхлопа очень помогла маслопомойка, но моя вонь была вся от от сжигаемого масла, а не от сажи - то есть черного дыма у меня не было.
вообще странно.. возможно конечно и сжигаемое масло воняет, но тогда бы тоже дымило. ну и уровень. Плюс воняет по морозу, как потеплело запах почти ушел. Ну и я щас всяких присадок в топливо чистящих напихал. Коррекции в норме, проверил ланчом
1 151
17 часов назад, WaSSUUUPP сказал:
Если масла сгорает немного, то дыма не будет, а вонь будет, особенно при прогреве. У меня была такая что за 50м чувствовалась
А сейчас ничего, хоть рядом стой
Присадки я использую всегда
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 2012 CRD
Добрый день. Назрел вопрос замены г-образного патрубка. Кто-нибудь брал патрубок из планеты силикона? Контора рядом со столицей, судя по профилю авито.
  • 4 месяца спустя...
1 151
Порвал короткий синий патрубок от турбины - слетел хлопком на скорости 160 при обгоне на трассе со всей сопутствующей иллюминацией на приборке и резкой потерей тяги
Там где должен быть штатный быстросъём вот эти два хомута конечно сложно так притянуть чтобы они а) держали дикое давление на скользком масляном полуконусе и б) при этом не перетянуть до разрыва патрубка
34
2014. CRD 3.0)
29 минут назад, xmo97 сказал:
Порвал или просто слетело? Если НЕ штатные патрубки, они армированные и многослойные - я не представляю как их можно порвать и тем более перетянуть. Если все таки слетел - поставь на место да затяни как следует железными хомутами (можно купить отдельно пошире). Ну и 160+, wk2 весом 2.4т это всё таки спорткар.
1 151
@fpsLexa порвал, порвал, причем и изнутри, и снаружи
Изнутри порвался сам со временем из-за того что внешний хомут прижимает патрубок к острому краю выхода турбины (за который быстросъём цепляться должен), а при нагреве и давлении его все время немного дёргает
А внешний я уже порвал когда пытался на трассе притянуть все это в масле чтобы ехать дальше
У меня чип, я ежедневно езжу по трассе на крайних режимах под 700Нм, это большая нагрузка на наддув
Толстые патрубки очень хорошо при этом держат давление на верхах
Штатный сдувается, там уплотнительное кольцо начинает пропускать на верхних давлениях, это видно по мониторингу момента, ну и косвенно по масляному налёту у соединения
Поэтому буду искать новый толстый, брянские ребята из Salers сказали через две недели будут. У меня стоит их Г-образный черный, он ещё толще синих
34
2014. CRD 3.0)
1 минуту назад, xmo97 сказал:
Ого. Занятно. У меня кстати тоже черные стоят, от Salers. Давно уж, единственный косяк - ослабли чуть хомута, масло травило. Подтянул. Других проблем не было. Правда и чипа нет и не гоняю особо :)
А что произошло после ‘аварии’, скорость вроде как 80-90 ограничивается и все? У меня один раз воздушный фильтр настолько сильно засран был, что давление с турбины упало и до 90км/ч ограничение встало.
1 151
9 минут назад, fpsLexa сказал:
Когда слетает патрубок, выскакивает ошибка дросселя, и попадает тяга - ну то есть двигатель лишается наддува, а без наддува дизель 3л тянет еле еле
Ну то есть ехать можно, но в правом ряду тихонечко. По ограничению не скажу, не экспериментировал, съехал на обочину и там ковырялся
После устранения разрыва в наддуве машина уже едет хорошо, но ещё некоторое время показывает ошибку и кажется находится в защитном режиме
А когда ошибка пропадает на следующий день, всё восстанавливается и можно снова носиться
1 151
2014. CRD 3.0)
Хехе. 700нм.. ну черные от salers-technology явно толще. Могу конечно померить, но это не сегодня будет )
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee WK2 3.0
Добрый день,
у меня патрубки целые, не рваные, но сифонит в месте стыка (быстросъёмный) с дросселем, загорелась ошибка и тяга упала. Может кто-то сталкивался? Что можно сделать без замены патрубка?
У кого сифонит на быстросъёме, попробуйте снять почистить и хорошо надеть обратно
После того как порвался мой силиконовый на турбине, я временно надел обратно штатный, который всегда сифонил и грязь разводил, и посматриваю за ним
Так вот он не сифонит теперь. Вообще чисто на трубе соединения. Высокое давление не держит по прежнему, но до 650Нм справляется. Может он раньше сидел плохо, поэтому засирал всё на стыке
Никто не менял уплотнительное кольцо которое на быстросьеме патрубка? Мне кажется онопропускает. Искал в интернете, ничего не нашёл.
тоже ищу. Металлический патрубок который самый дальний на турбине сифонит
  • 5 месяцев спустя...
В 08.06.2022 в 06:37, galant678 сказал:
Заменил на аналог TRK1893. Полгода полёт нормальный. Резина толстая, цвет чёрный, цена 1,7 на маркетах.
1 151
Г-образные не очень критичные к качеству, можно любые брать что на вид хорошие, крепко цеплять, и будет долго служить
Это на турбине которые капризные, так как там и основа конусная, и форма сложная, и шатает их при подаче давления, и масло мешает хорошо держаться
646
Думаю притащить оригинал с быстросъёмом... 10 рублей бес секса с хомутами и срезанием выступов
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 1 118 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • Giraffe
    • Gribnik
    • Sergey 161
    • Priot
    • Yusek
    • Mira_beta
    • Gven
    • Rusich
    • РЫБАЧОК
    • 421
    • Gneush54
    2. Графит
      • 7
      • 1214
