Замена патрубка интеркулера
Соратник
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 CRD
В 03.07.2019 в 14:45, DruiDnik сказал:
Заказал у Андрея необходимый патрубок,до Москвы пришел за два дня,установил,опробовал,все отлично:ok:.Всем рекомендую,меняйте
Какая стоимость патрубка?
Черные патрубки-то не планируется делать? Аж глаза режет синий, чай тут не корч-клуб, хотелось бы феншуя
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Черный пигмент дороже и поэтому держим цену. Вот и все.
 Поддержу СашкуМ... синий цвет режет глаз... вы предложите два варианта- чёрный и синий и пусть уже покупатель выбирает или подороже «под оригинал» или подешевле под «тюнинг»
3 часа назад, Loone сказал:
На стоимость бутылки пива ?
Всем доброго дня. У меня  wk2 дизель пробег90000км потеют патрубки . Кто  может дать толковый совет?  1 Почему масло в патрубках, оно должно там быть или это приходит конец турбине. 2 Если я просто поменяю патрубки  на силиконовые и больше не думать ни очем,   как советуют  на долго  их хватит?  Или искать придчину  почему гонит масло в патрубки?  Вчем  придчина  этого всего ?  Может  гдето , чтото, почистить можно?   Всем  заранее благодарен.
@Jeep wk2 CRD Они у всех потеют. Масло там из ВКГ. Для самоуспокоения можно сдернуть патрубок с турбины и посмотреть. Если не залито всё маслом, значит с ней всё хорошо.
28
Автомобиль: WK2 3.0D
В 13.07.2019 в 23:49, Jeep wk2 CRD сказал:
Если уж заморочился с гонашным силиконом  можно было и таким способом озадачиться)
IMG_2425__20235.1507123667.JPG?c=2
Это конечно уже ближе к теме тунинг, т.к. меняется направление прохода воздуха через кулер, выкидываются затычные патрубки с пластиковым резонатором и система впуска укорачивается на некоторый размер.
В таком исполнении будут сильно слышны потоки воздуха внутри труб, ибо все китайские тонкостенные. Проверено.
На корче то пофиг, а на гражданской машине уши завянут через 2 часа от турбины. На вк2 она и так на мозг и уши давит, а тут еще такой колхоз
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
Помогите советом, пожалуйста. Нужно снять осмотреть патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке. Как подобраться к хомуту, который на интеркулере? Глубоко он расположен. Бампер скидывать не нужно? :)
12 минут назад, Sohan сказал:
иногда нужно....сначала бампер,потом решетку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND 3 CRD
@Loone можно ли у Вас преобрести селиконовые патрубки на WC2  3.0 crd
2012г. Хотел все пайпы поменять на селикон
13
В 28.09.2019 в 20:58, Sohan сказал:
Ничего не надо скидывать , снимаете полностью корпус воздушного и можно открутить хомут
51 минуту назад, redspy сказал:
О как. Спасибо! гляну сегодня
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
В 23.10.2015 в 16:35, Loone сказал:
Ценник повесить не могу, модераторы забанят сто пудово, но в личку пишите. Это самый гуманный ценник среди ценников.
@Loone , подскажи, в какую цену сейчас такой патрубок у тебя ?
Изменено пользователем Oleg_777_777
Автомобиль: jeep
В 05.07.2018 в 09:10, Loone сказал:
Да никуда я не делся. А патрубки ..да, появились и от турбины и к дроссельной заслонке. Полный комплект СУЩЕСТВУЕТ.
@Loone , подскажи, в какую цену сейчас такой патрубок у тебя ?   от турбины и к дроссельной заслонке
198
@Loone  Здравствуйте! Как  можно с вами связаться? Нужен патрубок наддува для Jeep grand cherokee wk2 3.0 CRD
198
Кликайте по аватарке. Там все контакты.
  • 4 месяца спустя...
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Купил в Salers Technology (гуглится без проблем) комплект из 2 патрубков, вышло 8300 (два патрубка + 4 хомута) и + доставка 550 руб до Челябинска (из Брянска). Сегодня поставил.
патрубки толще родных, сперва мешала черная пробка на трубке кондиционера, расстроился. Затем обрезал патрубок на пол сантиметра, встало изумительно. И даже не задевает шайбу на пробке.
патрубки черные, армирование 7 слойное, толщина стенки 6,5 мм, внутр поверхность масло стойкая. рабочая температура от -60 до +280 градусов - это с сайта производителя.
Думаю уже на века.
Кстати, звук двигателя при разгоне стал другим, тише.
269
2 часа назад, fpsLexa сказал:
Ещё бы номера патрубков и фото на машине. На их сайте конкретные комплекты только на отечественные ваз-газ-уаз, на иномарки наверно надо подбирать.
Изменено пользователем brat-kondrat
34
2014. CRD 3.0)
Я не уверен, можно ли. Вроде как реклама.
https://m.vk.com/club45436337
https://m.vk.com/product-45436337_982772
Изменено пользователем fpsLexa
666
В 20.01.2021 в 16:43, fpsLexa сказал:
Что доказывает, что это оригинал? Какой-то сайт у них простецкий и заказ только по письма с оплатой по переводу.
34
2014. CRD 3.0)
5 часов назад, Юрко сказал:
Не понял вашу мысль.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 crd 3.0 2012
У меня потеет только в местах дурацких быстросъемных хомутов. Менять из за этого патрубки нехотелось бы, особенно на синие... Поставил мамлопомойку, покатался пару дней. После маслопомойки трубки сухие, помойка собирает немного масла. А в патрубке после турбины опять есть немного масла, может остатки вылетают, я хз. Если кто менял уплотнительные кольца в хомутах турбины и заслонки, поделитесь пожалуйста опытом, помогло или нет? И номера чего то не нашел пока...
  • 7 месяцев спустя...
1 141
Менял тут патрубки обнаружил  штатный мерседесовский хомут - видимо из старых запасов времён Даймлер-Крайслер поставили:
Вообще конечно штатный быстросъём на турбине - это спорное решение
Сифонит, теряет давление, засрал всё вокруг таким слоем масла с пылью, что сам разъем не видно. Шатается с таким люфтом, что вообще непонятно как он вообще может держать давление на этих трёх скобках
Прикрутил вместо него синий от Андрея Loone на два хомута
Сел хорошо, четыре выемки под выступы турбины на нем дремелем проточил
PS. Вроде бы старые патрубки не были дырявые, но после замены приём стал заметно лучше. Тестировал несколько дней, сначала думал показалось. Нет, реакция на турбину стала отчётливей, подрыв резче
Изменено пользователем xmo97
Два других патрубка тоже заменил
И замена каждого чувствовалась
Г-образный справа требует особенного крепежа на пластиковую трубу,  приложенный хомут не справлялся, при хорошем газе хлопок и слетал, давление довольно большое, особенно на таком диаметре и толщине стенок
Слева синий от Андрея Loone
Справа черный толстый от http://www.salers-technology.ru/ из Брянска, так как у Андрея эти кончились
Остался заменить один на впуске, но от него вроде особо грязи нет
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • apelsin
    • андрей 2013
    • miluk068
    • StormOwner
    • Lis78
    • moxxxom
    • dokhools
    • Игорь 77
    • Николай Южный
    • YJeep
