Работа системы стабилизации WK2
alex 400
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
 Кстати, мне одному показалось, что после последней перепрошивки по реколу система стабилизации стала работать четче? В режиме "Авто" сильнее осаживает машину и действует на опережение.
Может я привык просто к автомобилю, но сейчас у меня вообще нет претензий к управляемости. Так приятно резким поворотом руля ввинтить морду в поворот немного срывая заднюю ось, дозировать тягу газом при этом понимая, что ESP "прикроет" если что... В прошлом году всю зиму провел в "Snow" а сейчас стал замечать, что катаю в основном "Авто" режим без "эко".
@SAI.VRN36,ага , мне тоже так показалось !
На мой взгляд есп не прикроет, если водитель не подрулит в сторону заноса, поможет разве что не размотать в противофазе. А если и есть (они есть) совсем строгие есп, то не факт, что лучше будет плугом уходить на внешний радиус, если уж переборщили со скоростью входа или не вовремя газ открыли. Я сначала ругался, после других машин, а ля кватро или 4матик, а сейчас привык, в сноу даже сложнее ловить чем в авто и спорте. Исключая движение по совсем скользкой трассе, где педалировать даже на прямой стремно
Overland disel
Вот! И у меня такие же ощущения! Система стабилизации стала себя проявлять  раньше. Ездить стало комфортнее.
Если у Вас система стабилизации все время себя проявляет, то, видимо, нужно подумать о стиле вождения. Система стабилизации должна практически всегда молчать, если она вмешивается, значит Вы что-то делаете неправильно.
@Roger, к сожалении современные системы начали вмешиваться не только для предотвращения аварии, но и для улучшения езды...
Например 10 лет назад имел Авенсис, у которого АБС срабатывал очень рано, из-за срабатывания системы распределения усилия по мостам...
Даже если все делаеш правильно (например торможение 80% от максимального), система срабатывает, чтоб улучшить управляемость...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
@xmo97,
Надо сравнивать кого-нибудь с похожим весом. Например, с Туарегом или 4Runner.
Сравнил, Туарег более предсказуемо ведёт себя на скользком покрытии, прощает более серьёзные ошибки нежели не Гранде. Гранд показалось, что на самом деле больше заднеприводный, чем Тур.
@SVHK, ожидаемо. Вообще на немцах гораздо спокойнее на скользком покрытии, на скорости.
Раньше и правильнее срабатывает АБС что ли.
Overland disel
Не, я не имел ввиду что это прямо постоянно происходит. Просто до обновления она вообще очень редко себя проявляла в случае заноса, а теперь все работает на мой вкус более адекватно.
Да, я понял, что Вы имели ввиду.
А я имел ввиду - что заносов вообще не должно быть в обычном режиме движения. Если скользко и машину заносит в поворотах, значит надо снижать скорость, а не надеяться на стабилизацию.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • buzz
    • diman416
    • Vortee
    • Mr2000
    • Garinch
    • alexeysh
    • Александр 45
    • Olev68
    • Андрей 1282
    • vrv377
      • 11422
