Капиталочка
Купил авто не давно, с проблемой кушал масло причем хорошо, дымил сильно, решил перебрать мотор.
Есть несколько вопросов:
1)Точить или не точить мотор
2)Сломана передняя крышка которая цепь закрывает, (если есть у кого могу приобрести:))
2)Менять ли гидрики хотя не стучали
3)Есть ли человек который мог бы произвести замеры цилиндров шеек коленвала, кто не в первой сталкивался с этим мотором (в сервис особо не хочу обращаться потому что лично знаю несколько сервисов которые даже без замеров приговаривали мотор под расточку)
Ну и немного фото:)
Еще фото
Ну и немного фото:)
Еще фото
Ну и немного фото:)
Еще фото
Фото
можно
зы. я вот чета ща и задумался, денех пока на полный ремкомплект для второго мотора нету, а не сделать ли просто перекольцовку с заменой колец-колпачков-сальников-вкладышей на родном моторе? И по бюджету на ре-ринг кит в чирик уложусь, и работы - на выходные.
я и хочу так сделать,основное это поршневая
можно
Жень, а на сколько это оправдано?
Поставить то можно, а как же замеры, вымывание каках и .т.п.?
Остануться до лучших времен?
Не лучше ли будет напречься на переборку и потом забыть о ремонте движки. Ты же вроде бы сам за такой подход.
Если делать, то сразу и на долго.
Изменено пользователем march_cat
замерить надо обязательно, если котлы еще не сильно поюзаны то можно обойтись кольцами,был у меня опыт на жигулях,менял только кольца и бегали они довольно хорошо и долго и масло не жрали,но джип это совсем другое хотя система таже
Вернусь к теме. Интересно, чем дело закончилось. Мотор перебран? Масло не ест?
Если, конечно, машина вообще ездит.
мечусь, как белка в колесе, с решением так и не определился ((( недокапиталка - да, выход на ближайшие пару-тройку лет (может и больше), но все равно вложение денег и времени. Полный ребилд - дело кропотливое и затратное, а главное - длительное! ведь нуна точить блок, фрезеровать бошки (хочу СЖ поднять), пильнуть впускной коллектор и дроссель, подобрать и поставить "веселенький" распред... в общем, затея тыщ на 70 рублей, а родной мотор еще годик, думаю, походит без вмешательства.
Жень, ты же знаешь, что самое постоянное, это временное.
Я вот хочу поменять МСК и до следующего лета не трогать двиг. Надеюсь масло будет кушать меньше. Подкоплю денег и тогда уже полную капиталку сделать.
Насмотревшись и начитавшись фото отчетов на драйве, руки чешутся самому заняться этим))) Не так страшен черт, как его малюют.
Вот буду искать подходящее место и напарника(ков) для подобных действий.
колпачки поменять - полдела, надо кольцами, как минимум, заняться! Была б рядная 4-рка - да не вопрос, дел на полдня, а вот енту чугунную хрень из подкапотного вытягивать меня чета напрягает )) Вот потому и смотрю - если ре-ринг кит прикупить плюс помпу и маслонасос, то мона без снятия двигла обойтись. А раскоксовка, блин, чета дофига ее надо и результат нифига не гарантированный, потому как присутствует вариант, что колец там практически нет за столько то лет эксплуатации.
Придется похоже зачехлять гранда на зиму и копить денег на капиталку)))
у мну на втором моторе хона в горшках нет и активные следы коррозии (года 3 с лишним блок тупо в земле лежал). Поентому точить буду в любом случае, ща вот поршня ремонтные ищу.
зачем? он ездит нормально. Жор в городе - с поллитра на тыщу.
Сколько масла в двигатель нужно, что бы поднять с нижнего уровня, до верхнего?
Масла на щупе было три четвертых. После 130 км езды по городу в разных режимах, масла на щупе стало на 1-1,5 мм меньше.
с нижнего до верхнего примерно литр, как обычно.
Женя, ты хочешь сказать, что поллитра масла на 1000 км это нормально, для двигателя с пробегом в 249000 км и скорее всего ни разу не разбиравшегося.
если по трассе - нормально, если по городу - ну че ж, капец со временем приходит всему )) Раскоксовка наше все, если там есть, что раскоксовывать )))
Надо прикупить на разборе движок, без навесного-копейки. Перебрать как положено,неспеша по мере финансовых поступлений, и воткнуть за пару тройку дней в машин, а пока ездить. :ok:
вот я так и сделал, только "по мере поступления финасов" перебрать не получится, ибо основное вложение - мастер ребилд кит, который почти под тридцатку вываливается ((( а остальное - это по сути собственный труд. Вот только-только собрался брать комплект, но днюха подвела, двадцатку спустил :booze:
я чуток не в тему...,но можно спросить почём на рынке примерно живой движёк 5.2 ? без навесного
смотря что понимать под степенью живости. ХОРОШИЙ движок - в районе 40-50 тыр, но это ж не алюминиевая японская полторашка, поэтому весьма накладно покупать его где-нить в соседнем регионе, ибо доставка схавает 6-8 тыр плюс установка. Скажем так, если бы у мну сосед продавал (а Алексей8 в Носоибе свое время продавал отличный движок за 45 тыр, жалею, что не забрал) - я б с капиталкой не заморачивался, просто перекинулся бы и всего делов.
понял,т.е. 25-30 -это нормально наверное,а что понимать под живостью мотора? ездит нормально,подтёков нет,компрессию померять? что ещё можно диагностировать пока стоит пока на машине?
25 - это цена приличного мотора с разбора, с непонятным пробегом, но с виду в хорошем состоянии, без говнолина под клапанными крышками. А полтосик - это отревизированный мотор, пробежавший тыщ 60-80.
спасибо! суть понятна.
Апну тему. Наконец-то руки дошли до двигла - блок померили, точим в первый ремразмер (0.020") скорее всего, а вот колено - через размер придется, но завтра будет видно.
  • LostHighway
  • RockMANN
  • Van777
  • Niklook
  • GARRI S
  • Puzan
  • Москва
    • 25691 Просмотр
    • 285 Записей
    • 184507 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429765 Просмотров
