Переборка акпп 46RE своими силами
Итак начало.
Предыстория.
Учитывая что у меня авто колхоз-молхоз, выяснилось что стоит у меня 44я коробка на 5,9L, которая издохла и была благополучно перебрана и почти вернута на место - неуспел прикрутить - пришли морозы и в гараже работать стало невозможно, - спину застудил и плюнул до весны. Но зимой была куплена у EVOK 46RE под переборку с симтомами которые в принципе можно прочитать на соседнем форуме в теме "46-й коробас удивил до крайности!". Коробка мне обошлась в 5к рублей, и в принципе, после вскрытия я доволен состоянием железа акромя пары пунктов, но претензий никкому нету и неможет быть :)
Итак начало.
В свое время накупил инструмент когда есче 44у сымал и перебирал, он нам и сейчас понадобиться.
Это уже наш больной
Так как коробку тупо сняли - ничего не сливая, выкачиваю масло, скручиваю датчики парковки и выходного вала, скидываю поддон
откручиваю фильтр и наблюдаю такую картину
Изоляция просто вся рассыпаеться - соответственно провода замыкают, что и было причиной некоректной работы соленоидов и соответственно коробки. Evok если читаеш - вот по сути дела твоя причина глюков, с остальным железом все ок. Был бы внимательнее обошелся бы малой кровью.
Ну лан сейчас не об этом. Итак снимаем гидроблок, сняв стопорное кольцо с тяги парковки. Саму железку не снимал - неудобно было.
Итак теперь скручиваем все болты с маслонасоса и вкручиваем 2 болта в резьбовые соединения, я болты брал из набора для снятия шкивов коленвала а обратный молоток цеплял вот таким способом
По одному удару отбратным молотком - несильно чтоб неперекосить насос, и вот он снят
Снимаем тормозную ленту кикдауна и вытаскиваем входной вал и барабан директа.
потом вытаскиваем шел с валом, но можно былобы сначала снять стопорное кольцо и вытащить планетарку, но я ока забил - разберу потом. Далее вытаскиваем опорный подшипник (фотки нету :( но он в идеальном состоянии :) - по состоянию железа вообсче видно что коробку недавно перебирали немного криво со сотояние железа хорошее с минимум выработки :).
Далее ставим коробку на купол и откручиваем болты держащие овердрайв
Снимаем овер, а купол уносим чтоб немешался.
Снимаем колцо и вытыскиваем сталь и фрикционы.
Дальше вытаскиваем есче 2 стопорных кольца
Одно из них прижимное (волнистое)
Дальше - переворачиваем овер выходным валом вверх, скручиваем 2 винта закрывающие нам доступ к есче одному стопорному кольцу, резжимаем колечко и опа хвост выпадает из корпуса овера.
снимаем с хвоста есче стопорное кольцо удерживающее подшипник и соответствено подшипник снимаем чтоб немешался. Дальше достаем трехлапчатый съемник и закрепляем вот так
Немного натягиваем и снимаем очередное стопорное кольцо держащее выходной вал.
Дальше снимаем выходной вал, опорный подшипник (подшипник снимаем аккуратно - он достаточно хрупкий и имеет свойство рассыпаться) с обоймой, планетарку.
Теперь переворачиваем барабан овердрайва директ и снимаем есче одно стопорное кольцо, после снятия вала оно доступно для снятия
Вытаскиваем всю внутрянку :)
На сегодня все - продолжение когда протрезвею и доползу до гаража:)
Изменено пользователем ZloyBes
Отличное начало!
:) каждый снятый стопор обмывал? ;)
Не Ден оплакивал погибший карданчик из малого набора, при откручивании корпуса овердрайва, благо есть и вискарь и пыво и даже самогон :)
С коробасом только одна трабла - криво заваренная трещина в креплении купола к движку там где две дырки под болты рядом, но это фигня - есть хороший аргонщик - за варю и резьбу нарежу заного.
@ZloyBes, Гидроблок будешь разбирать, сфоткай металлические пластины-прокладки, там есть интересная штука, отверстия, в определённых местах, или они есть, или нет. Можно самому сделать, если их нет, это типа тюнинга, на время, и скорость переключения передач влияет.
Гидромоск буду разбивать последним, для начала надо основное железо отдраить, косу с соленоидами купить и купол подварить. Ктомуже если бабос свободный будет планетарки 6катковые хочу поставить
А чего его драить, по фоткам, там чистота, почти стерильная! Масло красное, вот у меня говнища было, даже масло маслом не назовёшь, и запах...
А вот это дело!
@ZloyBes, А съёмничек какой фирмы? А то я стяжками пружин пользовался. Можно сфоткать его? Поближе!
Вот это отчет! Круто!
Давай собирай же и ставь. Ждем продолжение.
А вот это дело!
Купол с хвостовиком отмывать надо, и по чистому собирать, а то когда все грязное - при сборке грязь хочеш нехочеш во внутрь попадает
Съемник кстати Jonnesway AE310038, а фотки в большом разрешении у меня в альбоме лежат, ток аккуратно фотки по 4 метра весом :)
Сереж скажу сразу, быстро не соберу ибо через неделю в отпуск сваливаю :)
отпуск - это когда можно заняться машиной с утра, а не только в свободное от работы время ))
Не спасибо, я лучше туда где тепло, море, пляж и самое главное телефон дома забыть :)
В Сибирь вас, батенька, надо бы! чтоб до ближайшего моря 7 часов лету было )))
А в чём Вы заметили кривость переборки? Как это выглядело? Можно поподробнее? А то я свою перебрал, недавно, но ещё не ставил, и немного ссыкатно, как я её перебрал.
Просто есть следы немного варварского ремонта, их нету на фотках, но как пример Рейс для обгонки в куполе - завальцовывали кувалдой и широкой прямой отверткой, задиров на плоскости оставили дофига и хотя там плоскости не соприкасаються - но всеравно неэстетично, криво заварены отверстия для болтов крепления коробки к двигуну по правой стороне - вместо того чтоб заварить целиком скол и нарезать новые отверстия и резбу - тупо приварили с одной стороны откловшийся кусок, да и при переборке халтурили: на поршнях аккамуляторов не меняли уплотнительные резинки, хотя сальники были заменены, менялась только лента кикдауна, а лента реверса на минимальном износе, есче немного и началась бы стачивание барабана, половина болтов - будь у меня хреновый инструмент - я бы вообсче неоткрутил, т.к. похоже затягивали 12 граными ключами - а они проскальзывают слизывая грани. Да и есче фрикционы в хвостовике разные как по виду так и по толщине, как я понял собрали из того что было под рукой.
@ZloyBes, Благодарю. :good: :good: :good:
@ZloyBes, Собрал?
Железо то собрал - денег на электрику нету, пока моторный отсек разбираю, буду драить и с двигуна головы скидывать, сейчас авто вот в таком виде :)
Мучения были только с хвостовиком, на него сталь тонкая пришла пришлось добавлять есче 1 фрикцион со сталью.
А у меня один лишний остался, в комплекте как раз для RE.
Я заказывал усиленный рем комплект,там чуть тоньше стальные диски, что позволяет вставить есче по 1му фрикциону в пакет, как раз проблемка была в том что мне как раз 1го и нехватило, фрикционов было ровно на стандарную сталь - благо в гараже после переборки 44й оставался 1 фрикцион - его и поставил.
@ZloyBes, Мурад, электроника во сколько по деньгам встаёт?
В принципе нужно только вот это ссылка
Заодно прокладка с фильтром в запасе будет :)
Спасибо!
@ZloyBes, отличная работа!
если не секрет сколько кмплект усиленных фрекционов стоил? где заказывали? сколько в общем времени ушло на всю переборку?
мне от старого хозяина достался трофей 46RE родная коробка когдато стояла на Грандее. Пару лет тому назад первый симптом она глюкнула и машин отказывался ехать… мастера похимичили отключили проводок и она заработала в аврийном режиме… и рекомендовали хозяину сделать диагностику и ремонт, но он продолжал на ней ездить в течении трех месяцев.
в итоге она встала и пришлось покупать бу коробас, который стоит сейчас и тоже не работает, надо менять соленоид и датчик давления…
А этот коробас подходит только под полную капиталку, масло черно черное, не намека на красный оттенок...
ежишщее но стружки не было
Егор, я заказывал на ебее комплект еще в том году - он тогда обошелся мне порядка 12т.р., как в итоге пролежал почти год на полке в гараже, т.к. заказывал по вину, а в реалии у меня оказалась стояла 44я. 46ю я уже потом докупил на переборку. В принципе в москве есть несколько контор которые торгуют ремкомплектами на наши корбки - можно купить и у них.
Чисто разобрать коробку по винтикам можно часа за 4 с перекурами и с пару литрами пива, гидроблок промыть часа 3 (из них час на поиск улетевших пружинок и укатившихся шариков). Сборка обратно подольше раза в два, т.к. придеться помучаться с сальниками. Да и есче как совет, как разбереш - осматривай купол и хвостовик на предмет трещин, у меня на 44й трещина аккурат по сварному шву была - еле заметная - но изза нее как раз и была утечка масла, что и привело к поломке, если найдеш тащи к аргонщикам - заварят. Да и есче отмой коробку перед сборкой - а то куча говна внутрь попадет при сборке.
Добрый день.может подскажете какое каличество масла нужно залить в акпп46rh.я поменял рем.комплект акпп-залил как в книге 7.9литра,но в магазине где брал масло
мне утверждают что нужно 12литров,и теперь я на измене,мне кажется что каробка при трогании буксует,но чуть газону примерно 1200 оборотов машина идёт с пробуксовкой колёс,да и ещё говорят что масло должно быть в районе изгиба щупа при проверке,а у меня как положено при прогретом масле на нейтрале в районе МАХ.
После 300км пробега снял поддон АКПП и нашел кусочек очень похож на фрикцион только тонкий 1мм не более и очень хрупкий... кто подскажет от чего он отвалился... понятно что надо вскрывать коробас но хочется понять чего ждать что уже под замену...
Буду изучать...
  • egorkat
  • Kyl
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30317 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192278 Просмотров
    • 435061 Просмотр
