Выбор резины на КК
Alibabaich
Автомобиль: KK 2010 CRD
@nickola,
Чем стандартное 2.2 не устраивает ? Думаешь есть особенности?
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Пятно больше, соответственно тяжелее едет
п.4.9 Правил
Ну чисто теоретически можно перекачать резину и немного уменьшить пятно, но не советовал бы этого делать,  приведет к повышенному износу и плохой управляемости.
И еще, давление в резине никак не зависит от ее типоразмера, и определяется только типом авто и рекомендациями завода изготовителя авто(смотри табличку на двери).
п.4.9 Правил
Табличка содержит информацию для штатного типоразмера
п.4.9 Правил
Так я же писал выше, что давление не зависит от типоразмера шины.
Мой совет качай 2,2 -2,4 и не заморачивайся.
Если желание заморочиться осталось почитай http://www.pokrishka.ru/davlenie_shiny.html
Но боюсь точного ответа на свой вопрос тебе не найти.
Ну, ладно!)) Я в принципе и так не заморачиваюсь... просто интересно)
п.4.9 Правил !!!
У меня такая же резина, купер АТ3. Если найдешь точную инфу, напиши, мне уже тоже стало интересно :)
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Коля, привет! У нас по паспорту написано 228кПа давление 1кПа= 0,0091 аТм = 0,01 ам - как то так. Короче 0,01 атмосфера. имеем 0,01 Х 228 = 2,28 атмосфера. Кстати это мяговато. Я Качаю до 2,4 перед и до 2,5 зад - разница не существенная но есть. На спортаже последнем однажды перекачал до 3,5 !!!!!!! и ездил жестко, прыгая на кочках несколько месяцев - так что не смертельно))))
@Stratoliner, спасибо!)
п.4.9 Правил
Наконец-то переобулся. Резина Cooper AT3, диски Procomp. Предварительно был сделан лифт 2''. :)
Автомобиль: Jeep Cherokee (KK) 2.8 CRD
WK2 3.0 CRD 14 MY
Братцы, хотел бы на КК поставить диски 8х19 ЕТ 30 с летней резиной 255/55 R19. Как думаете ничего задевать не будет?
WK2 3.0 CRD 14 MY
Это клиренс увеличится на 13 мм наверно? А колесо в диаметре на 26 мм увеличится, боюсь в передних арках задевать будет, сзади вроде не должно.
п.4.9 Правил
у меня 245/75 R16, диаметр больше на 36 мм, в передней арке немного трет, но не критично.
Так что ставь.
WK2 3.0 CRD 14 MY
Ну и лифта у тебя нет? Если нет, то тогда думаю точно встанет без проблем.
Лифт есть, 2". Но по высоте запас хороший и без него, а вот расстояние до переднего бампера небольшое.
Изменено пользователем *CherokeeZ*
WK2 3.0 CRD 14 MY
Вот-вот, расстояние это и смущает.
Лифт, получается, высоту только увеличивает. 36мм-26мм=10мм, по теории вероятности <_< у меня преимущество 1 см, но у тебя лифт 2" и "....в передней арке немного трет". Блин, ничё не понимаю уже. Так у меня будет задевать или нет???
Не будет тереть.
WK2 3.0 CRD 14 MY
Возьму на веру. А опыт "...сын ошибок трудных" покажет, как будет. Спасибо!
С такими дисками МТ просятся :D  куцевато смотрятся)
@jazzband, да просто ракурс неудачный и арка сзади больше :D
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Здравствуйте ,
нигде по форуму КК не нашел инфо по колесам, которые влезут в стандартный проём какашки.
Родные у меня стоят 255/55 R18, хочу поставить  Kumho Road Venture MT KL71 265/75 R16 ??? ставил ли кто-нибудь такие? Шинные калькуляторы показывают что резина значительно выше и шире чем родная.
Будет ли такая резина цеплять в крайних положениях руля без лифта ? Глядя со стороны, хз, вроде места в арке полно для такого колеса.. :blink:
Спасибо
п.2.1 Правил
189
По вашей же картинке, получается колесо 31,5". Без лифта не поставить и даже с лифтом 2" будет задевать. Уменьшайте размер колёс. У меня 255/70/17 это примерно 30,5" и это уже предел.
255/70/17 - это предел при котором колеса при положении руля в крайней точке не цепляют за арку вообще или когда они цепляют, но цепляют совсем чуточку? )) Осталось ли место для хода подвески или она на кочках достает до верха арки ?
п.4.9 Правил
189
Это предел, при 2" лифте и стандартных дисках со стандартным вылетом, когда при повернутых колесах на крупных кочках, колеса будут иногда чиркать за арки. А если представить,
что это все происходит в грязи и на самих колесах налипшие комья грязи, то есть риск оторвать подкрылки и пластиковые расширители арок и
до пластиковых порогов недалеко :up:
Я уже прикидывал, чтоб поставить 32-33" резину, нужно ставить силовой бампер, пороги и колхозить подкрылки и может даже резать арки.
п.4.9 Правил
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Скорее всего не войдёт. Самое простое, подъехать к магазину торгующему резиной и померить (просто скинуть своё и приложить желаемое).
Многие вопросы сразу отпадут. И даже если задние теоретически войдут, то передние при выворотах руля наверняка будут цеплять
  • 4 месяца спустя...
23
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Доброго времени суток, форумчане. Прочитал всю тему, может пропустил, но так и не понял. Какие типоразмеры влазят на наши машины без лифта на 17 радиус? Кто что ставил на сток?
Автомобиль: Jeep
я поставил 265/65r18 в дюймах 31.6, пришлось сделать лифт 5.5 см , спереди локера оттянул пластинками, задняя часть переднего локера протерлась, позже дополнительно переднюю балку на несколько мм вперед сдвинул, при выворотах зазоры по несколько мм.
У меня стоят на зиму 235/65 R 18 Nokian haka, зазор возле подкрылка спереди пару миллиметров. Узковаты конечно, но машина не лифтована, шире не войдет. Летом тот же размер но зазор почему то значительно больше.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Скоро лето. Задумался о выборе резины. Нашел вот это. Нравятся. Что скажете?
Автомобильные шины Nitto Dura Grappler Highway Terrain 245/65R17 105S
Производитель: Nitto® Tire U.S.A. Inc. 5665 Plaza Drive, Suite 250 Cypress, CA 90630.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 670 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 38003
      5 304
    qtm
    qtm
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
