Доброго времени суток. Не стану долго заморачиваться. Законы физики... я их применяю иногда. Очередное исследование на предмет повышения мощности.
Попался мне авто холодильник в руки. Старый и большой. На 95 литров. Работает от автомобильной сети на 12 вольт. Принцип работы - элемент Пельтье. Разрбрал холодильник, вынул элемент. Впихнул его в коробку с воздушным фильтрои и включил. Замер температуры на входе в фильтр показал + 31. Замер температуры после фильтра + 33. Замер на входе в двигатель + 47.
После установки девайса...
Вход в фильтр + 30 ( похолодало за время монтажа)
После фильтра с элементом Пельтье + 12
На входе в двигатель + 21
На стенде прирост мощности 4,7 %.
При подаче напряжения на элемент Пельтье с алюминиевым радиатором и внешним вентилятором через повышающий блок до 24 вольт...
На входе + 30
За фильтром + 9
На входе в двигатель + 14
На стенде прирост мощности 16,3 %
P.S Снизился расход топлива на стенде максимальное значение - 2.16 %
С математикой не дружу. Физику не знаю.Делаю на свой страх и риск и верю только проверенным лично фактам.
ВОПРОС: А не поставить ли кондей ( маленький радиатор ) на вход воздушного фильтра?
