Пропадает давление масла в двигателе
aad17aad
JEEP Commander 3.0 d
@TheTERMINATOR,
А больше и некуда! Это так кажется, что неудобно, :crazy: Правда у меня на манометр одет шланг, а к шлангу разные переходники наточены.
  • Ответов 78
  • dE (брутальный люмпен)
    22
  • uragan-z65
    15
  • aad17aad
  • kot1977
Изображения в теме
155
обещанные фотки распреда.
кто-нить таки скажет базу/подъем кулачков на 318-ом моторе(95г.в.)?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
по фото вроде не плохой распред, только я не пойму там на некоторых фото есть рытвины или глюк фото?
налет ржи, на фото кажется рытвинами
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
1995-1998 Jeep Truck Van SUV 318 5.2L V8 Cam
Camshaft Specifications
Specification Intake Exhaust
.050" Duration 184 193
Cam Lift .258" .269"
Valve Lift .387" .403"
Lobe Separation Angle 109 115
По шейкам и подшипникам вся информация в мануале.
Изменено пользователем evgenis
фазы скучныееее (((( хочу хотя бы 210, а лучше 240! ))
лифт на своем ща померю.
"Усредненные" измерения
База: 1.373", разбег по базам кулачков - 5 соток (мм)
высота кулачка: 1,632" и 1.643", разбег по кулачкам разных цилиндров - так же 5 соток мм между мин. и макс.
лифт соответственно 0,259" и 0.270"
наиболее изношены кулачки второй группы цилиндров (3 и 4 горшки), наименее - 4-ой группы (7 и 8 горшки).
Как-то так. Могна, конечно, выложить полную таблицу промера, но так как на истину не претендую и мне нуна было сделать оценочные измерения цифровым штангелем - оставлю как есть. А полную таблицу нуна выкладывать только по результатам промера зафиксированного вала часовым микрометром, который даст требуемую точность.
HINO 500
9 метров в хвосте
в принцепе сносно,но я бы поменял распред,по ходу мне предстоит это тоже :crazy:
5 соток - не великий разбег, гидриками влегкую выбирается!
HINO 500
9 метров в хвосте
я за то и говорю,а по коренным шейкам как? я про вкладыши
коренные микрометром мерить нуна, у мну нету под рукой
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Всем доброго дня. У меня такая же фигня сегодня случилась, с утра завелся постоял покурил и поехал на работу. На 1/3 пути встал в пробку сижу курю, тут писк и загорелся CHECK GAGEES, глянул на приборку а довление на нуле. Припарковался заглушил завел все ок, тронулся давление возрасло до нормы. Опять остановился в пробке и давление упало и опять чек, трогаешся чек гаснет и давление растет. Почти даехав до работы по пустой дороги решил остановится и посмотреть что будет, остановился давление на месте все ок. Вот думаю что мне готовит дорога домой и в чем может быть дело? WJ 2000 год 4.7 бензин, масло Мотюль 5-30 синтетика
1. Здесь ветка все-таки по Зеткам, а не Вжикам
2. Проверить уровень масла
3. Проверить (снять-одеть) разъем датчика давления масла, целостность провода
4. забить на чек и при возможности как нить заскочить на СТО, проверить давление манометром
5. поменять ДДМ, если давка в норме
7 Laredo 2000
Да я понимаю что по Зеткам просто не хотелось темы плодить.
Не подскажеш где разьем датчика?
7 Laredo 2000
Разьем датчика на самом датчике. Лучше сразу новый датчик купить.
Это то понятно, а сам датчик где находится?
Автомобиль: гранд чероки 5.2
за пять соток я б трогать не стал . нормальный рабочий зазор устоявшийся . по шейкам что ?
@TheTERMINATOR,
костян нету там возможности фото манометра крупным планом скинуть? пространство возле датчика не позволяет присобачить туда промежуточный тройник для вывода манометра на визуал?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
