Пропадает давление масла в двигателе
aad17aad
Автомобиль: джип гранд чероки
дайте номерок датчика давления масла на 5,2
http://a.a.d-cd.net/c2e3d18s-480.jpg коробка из под него, где номер я не знаю
Изменено пользователем aad17aad
  • Ответов 78
  • dE (брутальный люмпен)
    22
  • uragan-z65
    15
  • aad17aad
  • kot1977
Изображения в теме
155
56026779
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
всем большое спасибо
HINO 500
9 метров в хвосте
подскажите что может быть,когда машину завожу то давление в норме,чуть покатаюсь машин прогреется и при нажатие на педаль тормоз давление падает на ноль,машина при стоит и селектор в положение драйв а когда переключаеш в паркинг опять поднимается до нормы
Автомобиль: Grand 5.2
Масло давно менял ? У меня в жару на стром масле такое было, но это распространённая фигня у многих, лечится заливанием летом масла 10/40 или хоть свежим 5/30.
HINO 500
9 метров в хвосте
я делал раскоксовку и промывку инжектора,затем поменял масло прошло 150 км,масло залил мобил 5W50 американский,стало по лучше но все равно когда прогреется хорошо опять падает
HINO 500
9 метров в хвосте
не раскоксовку тебе делать надо, а вкладыши и маслонасос менять, плюс чистка каналов и маслозаборника. в50 плюхнуть и терять давление - это, извините, песда двиглу!
HINO 500
9 метров в хвосте
но давление поднимается когда рычаг ставлю в паркинг
обороты поднимаются )))
HINO 500
9 метров в хвосте
да обороты поднимаются, у меня холостые гдето 500-600
ну значит зазоры в маслонасосе уже ни к черту
HINO 500
9 метров в хвосте
в принцепе я грешу на насос,потому что при движении давление все в норме а вот когда нажимаю тормоз и останавливаюсь падает на ноль,но может не на ноль но падает
я ХЗ, у мну мотор слегка коптит при запуске, поджирает масло и весь в говнолине, но на горячую (полностью прогрет) - давка масла на ХХ на Д (удерживаем тормозом) - 1,8-2 оча
HINO 500
9 метров в хвосте
я пока буду ездить так а после зимы все скопом буду делать
Я так понимаю давку сливает распредвал во втулках, встречал я где-то разговор про наш мотор ... да в принципе у всех история примерно одинакова...
JEEP Commander 3.0 d
Механическим манометром надо проверить, а уж потом делать выводы. У меня корефана хотели развести на вторую переборку джвижка-паджеро4 стуканул. Перебрали, поездил, и лампочка стала на холостом моргать, он в сервис, там всё опять капец, надо двиг разбирать. Приехал ко мне, я манометр подвесил, всё в норме, датчик за 1500р заменили и всё!
HINO 500
9 метров в хвосте
вот здесь по подробней
возможно он имеет ввиду износ вкладышей распредвала, но скока народу отписывалось о ремонте двигателя - практически никто не трогал распред.
HINO 500
9 метров в хвосте
я даже догадываюсь почему
иии? догадки в студию! просто я распред и вкладыши вытащил, теперь вот думаю, а как я их обратно ставить буду ))
HINO 500
9 метров в хвосте
ты мои догадки сам озвучил и к тому же по ходу там нужно проходить разверткой или чем то подобным если ставить все новое,а так нуно покурить мануал,фотки распреда и вкладышей его могеш выложить?
Изменено пользователем uragan
вкладыши - в гараже валяются, а распред ща сфотаю
сфотал, картридер отказывается читать, из дома выложу.
Кста, кто-нить мне может авторитетно сказать диаметр базы и высоту подъема кулачков на распреде двигателя 95 года выпуска? а то мечусь в раздумьях, заказывать ремкомплект с распредом или лучше попозжее тюнь взять.
Угу, это я и намекаю, а что его часто никто не трогает, ограничившись просто насосом- ну полуремонт в итоге )
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
+1 за этот вариант. Вскрытие перед капиталкой показало конский износ распредвала и его вкладышей.
Разверткой проходить не требуется, размер всего один, ремонты на распредвал не предполагаются, на сколько я понял. Но нужен специнструмент № C-3132-A, но можно его изготовить, примерно так http://jeep+forum.ru/forum/showpost.php?p=635366&postcount=8 (вместо + в ссылке поставить - (тире)).
Изменено пользователем evgenis
Синтетику этот дрыгатель не переваривает?
Переваривает и очень даже хорошо. 0W-40 круглогодично, замена через 10-13тыс., от замены до замены долив не требуется, уровень в пределах Safe, т.е. расход и угар меньше литра. Правда, у меня он капиталенный. На холостых 2.5 давление, на 1500-2000RPM 3(ровно по середке).
лью ДжиЭмовскую синтетику Дексос2 (уж очень гуманная цена) 5в30 и не парюсь ))
зы. замена 7-8 ткм, не люблю я долго на одном масле ездить!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • dibanoff
    • KarabasMotp
    • iVan-oks
    • alex1812
    • den_ej20
    • mamazuzu
    • boro
    • serg102
    • Нивчик.
    • matrixgreen
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
