видеонаблюдение за машиной
Есть мысль замутить видеонаблюдение за машиной из окна...
Думаю для этого поставить вебку, подключенную к станионаркому компу. Исходя из этого, интересует вопрос: какой программой лучше вести запись?
Машина стоит под окнами на расстоянии примерно метров 40 от окна, обзорность хорошая(деревья/кусты не мешают)
У меня на балконе стоит вот такая камера:
TRENDnet TV-IP400W
Она не требует включенного компа и связывается напрямую с wi-fi-роутером. Плюс еще в том, что я прям с мобильника, при наличии интернета, могу посмотреть что она показывает.
Камера направлена на двор, но и машину видно. Качество, конечно, у веб-камер низкое, но что есть, то есть.
Камера еще и поворотная и при наличии некоего софта можно ею управлять.
Изменено пользователем Ciklon
Эта идея не очень на мой взгляд...простая веб-камера ничего не даст...лица вся равно видно не будет. Они обычно слабого разрешения. Силуэт непонятного человека не даст ничего! Если более менее профессиональную камеру ставить, то ее надо крепить на здание снаружи, тянуть провода к регистратору или компу с ПО, на которое будет это все писаться (не дешевое удовольствие). Это при условии что авто всегда стоит в одном и том же месте. И все равно нет никакой гарантии, что если ты все это заснимешь, то его найдут и посадят). Я работаю в компании про продаже и монтажу видеонаблюдения для разных задач. Если какая более подробная инфа нужна напишу в личку.
Кстати, действительно, как вариант, установить HD-видеорегистратор с большоооооой флешкой.
Качество, разумеется, все равно будет недостаточное, но как вариант... :hi:
Задача камеры до боли простая: наблюдать не зацепит ли сосед по парковке машину и не полезет ли спускать колеса. Только во вторник заклеивал 2 колеса после вмешательства некоего индивида. Есть подозреваемые, но нужны факты. А потому планирую поставить беспристрастное око на окне. Рядом паркующийся волговод периодически поглядывает на мою машину и отирается рядом, повернувшись к своей барже явно не лицом... Я это пару раз замечал и подумываю поэтому проконтролировать его поведение. Так же, собачников контролировать можно... В общем, у меня вебка с регулируемой фокусировкой и при желании могу соорудить систему линз чтоб как через оптический прицел увеличение было.
Большую часть времени машина стоит под домом, поэтому хочется быть спокойным. Прийти домой и просмотреть запись за весь день.
Изменено пользователем Малик
Ну от такого и простенькая камера подойдет
Впринципе можно...
Так вот какой программкой лучше всего запись вести? И хватит ли 100 гигов на дневную запись?
Это глядя в каком формате будет писать, у меня телефон снимает в HD, формате MP4, так вот 5и минутная запись весит 400 метров.
Изменено пользователем 715
Можно этой WebCam Looker.
Охота тебе с софтом гемороиться?.
Если не сильно высокий этаж, то регистратор рулит, 16 гигов флэшки у меня хватает на двое суток с приличным разрешением.
Темболее машина когда стоит, регистратор домой уношу.
А из видео потом можно фоток наделать и фотошопить, если рожи злодеев разглядывать.
ПС: а если комп сбойнёт в момент записи? Или memory full и пр.
ПС: конечно, если бабосы позволяют можно городить сложные видеосистемы, но я бы на эти бабки купил бы что-то под капот, а смотрелка
уже и так куплена.
Возможны конечно и др. мнения
регистратора пока не имею - занимаюсь подкапотными вопросами
Неправильный путь, записывать на комп.
Спец. устройства видеозаписи пишут аппаратно, а комп програмно (т.е. тебе надо постоянно контролдировать запись и сохранять её на диск, а спец. устройства это делают без твоего участия).
Вешаю на окно, регистратор из авто, (почти стихи :)) питание от компа по usb.
  • 4 года спустя...
Кто в теме видеонаблюдения, подскажите...
Есть желание сделать вот так:
Нагуглил конфигурацию:
Камера CNB-WCM-21VF
Видеорегистратор Standalone DH-3204H
HDD на 1ТБ
Кабель HDMI, пару переходников
Охват парковки на 3 а/м. Расстояние метров 20. (4-й этаж). Крепление камеры на улице за оконным стеклом (место там есть, повесил пока муляж). Кабель-канал в виде трубы (15-20 мм) заложил.
Бюджет 10 000 руб. "под ключ".
Какую максимальную комплектацию (по качеству картинки) можно подобрать сейчас на рынке в данном бюджете?
Можно заказать из Китая и подождать, если что.
Монтаж/настройка/рассрочка - обсуждаемо... калым кому-нибудь  :)
апну разок...  :coffe2:
Нужно ставить обычную уличную или домашнюю p2p wi-fi камеру, если требуется - с дистанционным позиционированием (PTZ).
Они просто втыкаются в сетевую розетку и висят на wi-fi или LAN, если роутер близко.
Как правило, они с инфракрасными светодиодами и могут видеть ночью.
Пишет вкруговую на свою SD-карту, как любой видеорегистратор в машине.
Сейчас масса решений, даже не требующих стационарного IP адреса и настройки.
Изменено пользователем xmo97
а сколько "на круг" временного периода попадает с хорошей картинкой?
P.S.
кстати, канал Wi-fi не сильно забивается от постоянной передачи видео?... а то у меня дома инет так себе...
@~sparrow~, да не, инета она берет мало, я использую для наблюдения за няней на даче,
а там инет мобильный максимум 4Мбит - но чаще 2-3Мбит, картинка HD 1280х720.
Там у меня слот SD пустой, но вот в вышеозначенном качестве на видеорегистраторе на карту 16Gb влезает более чем достаточно.
Конечно, все зависит от качества записи и емкости карты. Можно fps (кадры в секунду) отрегулировать, чтобы вообще пару кадров в секунду было,
тогда вообще можно неделями писать.
Если даже 1 кадр ~ 0,5Мб, то на карту 16Gb должно влезть ~30 000 кадров, при 2 fps это 15 000секунд ~ 4ч
Но вряд ли вам потребуется столь высокое качество, и при допустимом снижении времени влезет кратно больше.
Плюс сжатие чего-то дает. Фильм HD в avi 100 минут весит всего 1,5Гб.
@xmo97, вроде как и на специальные IP-регистраторы можно сохранять картинку... погуглил быстренько  :D
в моем случае основной акцент на возможность поднять видео, если вдруг за время отсутствия что-то произойдет... (в идеале срок хранения до 2-х недель)... подключаться в режиме Live не нужно...
@~sparrow~, у меня дома как раз такая схема - в каждой комнате в углах висят обычные (не p2p и без PTZ) wi-fi IP-камеры (D-Link 2230, но есть масса аналогов с аналогичным функционалом) на розетках, которые по движению пишут ролики на обычный USB-диск (хоть терабайт можно воткнуть), подключенный к роутеру (Air Capsule). Чувствительность к движению, длину роликов, качество и путь куда сохранять - все прописывается в веб-интерфейсе камеры, равно как и график включения инфракрасного фильтра для темноты итп.
Основная проблема - потом это все просматривать, времени нужна уйма. Человек прошел из комнаты в кухню через коридор - на сервере три ролика. Ну и внутреннюю сеть слегка подгружает это все. Поэтому в итоге ограничились live (но live со внешних устройств требует присвоения статических адресов камерам, прописывания таблицы соответствия внутренних и внешних адресов в роутере - т.н. NAT, и отдельной услуги фиксированный IP от провайдера, чтобы знать куда проге на телефоне обращаться за картинкой, прога обычная из AppStore IP Cam Viewer).
@xmo97, в общем, может так нагляднее будет?  :D
P.S.
Ко мне уже участковый заходил... просил посодействовать... но я был вынужден его огорчить...
По хорошему, камера "видит" всех, кто заезжает во двор жилого дома... и это тоже может быть очень полезно, и не только мне...
  • Москва
  • ha2ard
  • buzz
  • AlexKosh
  • Sergey 161
  • ViktorRostavili
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35119 Просмотров
    • 200496 Просмотров
    • 443572 Просмотра
