Бензин
nkir
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Возник случайно вопрос в области - на заправке был в наличии только 95-й, а у меня бак почти
сухой. Насколько я понимаю в наши машинки льют 92-й? Я побоялся повысить октановое число и еле
доковылял до места с 92-м. Можно ли нам 95-й если приспичит?
Изменено пользователем nkir
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Можно, ему пофиг что жечь.
950
И даже 80-й отлично переваривает!
Спасибо! Вроде про низкие числа все понятно - его объем переваривает низкооктановое число.
А вот про высокие - 95, 98 кто-нибудь пользовал? Не будет вреда зверушке?
В мануале вроде написано только про 92-й.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я на 95-м езжу . Пробовал летом 92-й , не понравился жесткий звук двигателя при разгоне .
И мне тоже 92-й перестал нравится, кроме того иногда появляются чеки про низкообогащенную смесь
в цилиндрах. Не берусь говорить, что это от бензина, но все нужно проверить.
И как ощущения на 95-м? У меня машинка какая-то вялая, что-ли...
Коллеги, может кто поможет со ссылкой на фото и параметры движка на KJ 2007?
Все, спасибо, нашел сам: http://en.wikibooks.org/wiki/Jeep_Liberty/Engines
Только еще слышал, что этот движок называли Magnum - откуда это?
967
А я не знаю : вялая у меня или нет ... :blush:
Я на других KJ не ездил . У знакомого KK 2009г был - мой , вроде (до 150 км/ч разгонялись) , поживее будет , но тот потяжелее и дизельный ...
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Езжу на 92. Пробовал на 95 - разницы никакой, ни в динамике, ни в расходе. Смысл переплачивать за хуиный российский 95???
967
Я тоже не замечал разницы в расходе/динамике .
Смысл переплаты - вопрос личный . :rolleyes:
Я на звук в своих машинах обычно трачу около 10% от стоимости покупки авто . Поэтому
уж лишних 150-200 руб на бак , чтобы избавиться от неприятного мне звука при разгоне на 92-м уж точно не пожалею .
Спасибо всем за совет. Попробую поездить на 95-м. Может и ошибка про обогащение смеси
в цилиндрах пройдет...
967
А что за номерок ошибки ?
На мой взгляд , октановое число из рекомендованых врядли ухудшит смесеобразование .
Про свою борьбу с ошибкой могу сказать : поставил новые свечи SPZFR6F11G - как появлялась на длительном ХХ P0300 на старых свечах , так и осталась . Поставил IK20L - уже восемь месяцев "чек" не появляется !
На Территории нашли такое: Р2096, Р0944. Сбросили, через 100км опять появился чек.
Забил, заправился 92-м на Подсолнухе (Роснефть), съездил на дачу (120км). На утро завел и чека нет. До сих пор.
Проехал пока не много.
А вот интересно, покупал год назад свечи для Pajero: NGK Laser Iridium Premium IZFR5B - подойдут на KJ?
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Не бойся ,все равно у 95 бенза октановое число уверен ниже будет,помню как то по телику смотрел , как передвижная лаборатория в Москве с виду на приличной заправке пробу бензы брала,так вот у 95 октановое число 89 было :lol2: ,все свои машины заправлял тока 92,даже если на крышки бака 95-98 написано было ,так как разницы не видел в заливке 95,один раз даже чек загорелся на чирке моем ,я машинке и 95 добавил и октан корректор залил не гаснет супостат,плюнул скинул клемму аккумулятора на 5 минут ,и сразу все гуд стало , лью как и раньше 92 чек больше не загорался.
Изменено пользователем камрад777
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Liberty 3.7 2002
нашел в мануале:
Двигатель вашего автомобиля рассчитан на применение высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом «91» (по исследовательскому методу).
Автомобиль будет эксплуатироваться на различном бензине: начиная с обычного неэтилированного с минимальным октановым числом «91» и кончая высокооктановым неэтилированным с октановым числом «98».
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
на полумертвом катализаторе очень хорошо ощущается разница в бензине: от 95 резво выскакивают ошибки))) Причем, от заправки не зависит. А на 92м тишина и счастье. В теории 95й должен лучше, быстрее и с меньшей копотью гореть, но наш 95й- это 92й с комплексом присадок. Так что чисто для здоровья катализаторов я езжу на 92м. Разница в деньгах непринципиальна, но вот отсутствие реального улучшения, конечно, аргумент.
Доброго дня! Интересно, а я думал, что 95-й для движка лучше будет...
Ошибки еще похоже от состояния катов. Попробую снова 92-й, никак статистику не наберу.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пробую разные движки, благо у меня их несколько. Разницы в динамике и работе двигателя не заметил, холодный старт одинаковый, разве что полумертвый кат на 2.4 чувствителен к 95му и ругается.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Andreywb
    • xmo97
    • doctor_com
    • severOK
    • Solist
    • Sergey79
    • Игорь_
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101664
