Ваш мобильный оператор
начну с себя теле 2 мегафон
  • Ответы 71
  • Просмотры 21,8k
  • Ну вы, блин, археологи ...  https://lenta.ru/news/2017/05/19/megafon/
Только Пчелайн! 13 лет!
начинал на билайне, потом года 3 мегафон был, щас уже лет 7 МТС
МТС с 2001года
Мегафон уже 3 года
Мегафон питерский с 1998 года
МТС московский - для зарубежного роуминга
СкайЛинк - модем
МТС - модем
Ношу 2 телефона - МТС с 2002 года и билайн с 2004 года
один телефон на 2 симки мтс, мегафон еще теле 2 есть на другом
Два пчелайна (начинал с него году в 1998-ом) и резервный МТС.
Уже мног лет МТС, это своя а по работе от региона,( 300 дней в году в пути)
Тоже МТС уже много лет. Хотя для работы есть и остальные опсосы.
билайн
билайн, и есть мегафон, когда по бездорожью еду.
мурманск\питер - теле2
ЯНАО - теле2\ютел
москва - мтс
заграница - водофона wacko
На данный момент - Radiomovil DIPSA S.A. de C.V. Telcel cool
уже 10 лет МТС, в Бульбендии тоже МТС для звонков на дальняк- мегафон
Мегафон с 2003 года. До него - Delta Telecom была и трубка размером с кирпич cool При поездках за границу беру с собой симку Tele 2 - звонить гораздо дешевле.
Quote (Proshka)
Только Пчелайн и ни чего другого! Уже 12 лет!
Для инета на даче Скайлинк!
Аналогично, только 16 лет на Пчелайне.
Quote (Макс21)
Боюсь что телефон для GSM и CDMA в одном корпусе ты не найдешь! Если только китайцам не заказать!
Ubiquam U-520! 2-х диапазонный телефон, продается в Скайлинке. Сам пользуюсь таким, 5 лет - полет нормальный.
Вся семья в Мегафоне
всю жизнь сидел на МТС - понял что дорого но связь очень айс конечно - потом пробовал перейти на билайн (гумно редкостное, потмо пробовал мегафон такоже редкастное г за тем вернулся в зад на мтс) по прошествии нескольких лет прешёл на мегафон с мтса всётки так как счета по 7к не радовали! Удивился из редкастного гумна превратилась в очень хорошую сеть! Радует!
врот кампот !!! почему в москве даже с роумингом ТЕЛЕ2 не работает %(( жесть %(( приехал в москоу и потерялся от всех без связи %((
билайн.... sad
раньше был мтс и мегаф,теперь пользуюсь билайном,очень нравится,безлимит и система постоплатная.
  • 4 месяца спустя...
Биляйн и ПДО :rolleyes:
  • 8 месяцев спустя...
МТС
Теле2. :up: Билайн, модем МТС. Iridium - очень дорого, :angry: но всегда на связи. :ok:
Билайн, а для интернета скайлинк :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
В стране вообще сейчас,"Мегафон" работает?У нас в округе Обнинска нет..
В Москве тоже нет
Твою ж .... С утра Мегафон не работал... потом заработал... залез форум почитать и опять отвалился... Санкции :D
Пидорги,киборги заполонили всю планету  :D
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170766 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13631 Просмотр
    • 419353 Просмотра
