Рабочая температура двигателя 3.0 CRD
kokosich
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Купил WK2 3 CRD, новый, проехал 500км. Температура охлаждающей жидкости не поднимается выше 85С. Температура за бортом -15С, -18С. Печка стоит на 18С. Искал данные о рабочей температуре двигателя в руководстве пользователя - не нашел. Задал вопрос диллеру, ответили что от 80 С до 105 С. Когда спросил где эти цифры указаны ( в каких документах), ответить затруднились. В руководстве часто употребляется термин: "рабочая температура двигателя" но нигде не говориться какая это температура. Как то странно. Хотелось бы узнать о температуре охлажд. жидкости от владельцев 3CRD. А также узнать мнение о величине рабочей температуры.
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Нормальная температура...
Законы физики никто не отменял :-)
по умолчанию как на всех авто, что рабочая температура двигателя (по датчику температуры охлаждающей жидкости) находится в пределах 84-87С градусов, для полного открытия термостата 90-94С, до температуры кипения антифриза и срабатывания вентилятора
наверное где-то так, не думаю, что могли то-то изменить, то что работает годами
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
а откуда вопрос то? что не устраивает?
Уж сколько обсуждалось - не мешайте машине работать.
Температура ОЖ, или двигателя, так же как и температура трансмиссии - на бортовом компьютере.
большое спасибо за ответы. Вопрос возник потому, что просто непривычно видеть стрелку указателя температуры немного левее средней точки шкалы. Средняя точка шкалы, как я понимаю, это 90С. При этом у товарища дизельный Таурег, у него указатель стоит точно посредине. Ну на предыдущих бензиновых машинах указатель стоял тоже точно посредине. В общем-то вот отсюда и вопрос)). Ну и вообще мне кажется как то стремно писать о "нормальной температуре двигателя" в руководстве и не приводить эту температуру.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
вот любят некоторые люди голову себе попарить) дизель вообще плохо греется, в мороз может даже на ходу мерзнуть слегонца. ничего страшного.
но если интересно - термостат открывается при 90 градусах. это и можно считать нормальной рабочей температурой.
Почему тогда температура мотора стабилизируется при более низких значениях?
314
не знаю, опять же - на ходу при низких температурах дизель может даже немного подмерзать. беспокоиться нечего короче. 90 или 85 разницы никакой)
1 386
Автомобиль: Сломался
Греется двигло только одним способом "гарцуя" ;) "печка 18С" я б ласты склеил уже давно :)
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
У меня тоже левее. Темп. салона ставлю +20.
А мне нравится, что мотор работает при относительно низких температурах - дольше проживет :rolleyes:
1 386
У недогретого двигателя свои минусы при эксплуатации, просто нужно смириться с фактом, что этот двигатель такой и жить кайфуя.
Сама по себе низкая температура - вроде как ничего страшного и смириться с этим не сложно, так как в салоне тепло. Но здесь нужно понять что же такое есть низкая температура? Что происходит с дизельным двигателем, когда он работает не в нормальном температурном режиме? Есть мнение, что при недогреве топливо в цилиндрах сгорает хуже (не полностью). В результате этого цилиндры шлакуются смолами содержащимися в диз топливе. Если это действительно так, то не особо хочется мириться с фактом недогрева.
1 386
А кто сделает другой термостат?
"Умываю руки" до программ я не дорос, да и доступа не будет :(
314
что это такое? образец людской глупости? сказали человеку - нормальная температура. а он все палку гнет и гнет. ) без обид, накипело.
Конечно, никаких обид. Это ведь форум, здесь обсуждают. Вот есть факт, открывается термостат при 90С, хорошо. Что происходит с движком при работе при температуре , например +30С? Есть ли вообще принципиальные отличия работы двигателя на +30 и на +89, если при этом обороты и там и там сделать одинаковыми? Расход одинаковый? Топливо сгорает полностью? Почему термостат открывается именно на 90? Все требования к температуре двигателя ограничиваются только требованиями к обогреву салона или все таки есть оптимальный температурный режим двигателя? И если такой режим есть, чем он отличается от не оптимального (в холодную сторону)? Вопросов много)) Ответов нет. Как и значения "нормальной" температуры двигателя от завода-изготовителя)).
1 386
Да и программы не причём.Чисто физика.КПД дизеля на столь велик,что практически всё тепло от сжигания солярки уходит на шевеление поршнями.
Ну эт ты загнул про КПД. Энергия расширяющегося газа при взрыве толкает поршни, а вот что тепла при этом мало эт похоже другая физика (изобары, изотермы или ещё чего). При любом раскладе двигатель лучше 90С это его родная температура. Наш авто сплошной компьютер, могут и программой задать тем-ру открывания термостата или помочь ему кто знает. Заслонка/привод/эл.блок вот тебе и термостат с "изменяемой" геометрией :crazy:
1 386
Я подозреваю, что он простой и не достаточно "жёстко" держит температуру. Иначе с чего бензинка на трассе в мороз выше 84С не хочет подниматься. Физика у нас разная всё таки, у тебя "взрыв" смеси в ограниченном обьёме, а у меня "горение" там же. Я не физик, мне так то всё равно что там, я потребитель-мне лишь бы грёб четырьмя мослами, да отходил бы до капиталки (400т.км) ровно :)
5 659
Ты его в живую видел,этот термостат?Не знаю как у вас на бензинках,а у нас на дизеляках как на жигулях.Заслонки,привода,управляемые термостаты... проще надо.Нагрелось - расширилось-открылось,замёрзло-съёжилось-закрылось. :rolleyes:
А физика,она одна. Спалил литр горючки и в соответствии с кпд часть ушла в свисток,а часть в толкание колёсьев. :rolleyes:
на 3,6 термостат от жигулей
Странно,то подначивал дизелистов тем что мёрзнут,а теперь оказывается и бензинки не шибко горячи?Думаю,к Ивану ехать нужно,для програмирования. :rolleyes: В теме про бензинки писали что температура открытия термостата на 3,6 регулируемая.Вроде полное открытие 105 градусов.
не надо ездить комне;)
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Что ж Евгению то не сказал,а то он свой два месяца ждал, ругался . :lol2:
2 155
Читаю, читаю сверху вниз, вот только хотел написать, но ты меня опередил :lol2:
5 659
у меня с ним личные счёты.
То завёшь,то не надо.Определился бы уже. :wub:
это я Испанцу :)
5 659
Конечно.Как на жигулях. :rolleyes:
ага, а ещё краник печки от ВАЗ2101 :lol2: :lol2: :lol2:
1 386
это я Испанцу :)
Мне б TSB свежие накачать, а в дедовском полушубке и не холодно вовсе :unsure:
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Глянь тут: http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi
5 659
TSB по своей сути, это помощь при диагностике проблем.
На гранда 11м.г. можно с 20-25 тсб подобрать, только зачем они ВАМ??? меньше знаешь- крепче спишь!!
действуйте по схеме: проблема-дилер-решение проблемы-нет проблемы - довольный клиент - хорошее настроение у ВАС.
а не: нет проблемы- знаю тсб- задроченный дилер- нет проблемы-недовольный клиент - проблемы у дилера - плохое настроение у ВАС
Изменено пользователем rosetka
1 386
А что хорошая мысль, "ридна" к USA ближе, может дельного больше увижу, здесь всё равно ток бабки.
Спасиб, я думал TSB это апгрейд.
5 659
upgrade проверяется при подключении вайтека
56
Автомобиль: Пока нет
А я вот наоборот на своем дизеле напрягся несколько раз в пробках (зимой), когда у меня температура лезла к 97 градусам
314
Разница есть. Первое - вязкость масла. при низкой температуре масло более вязкое, другие смазывающие свойства. то есть больше энергии расходуется на всяческие трения.
Второе - зазоры. все материалы расширяются/сужаются в зависимости от температуры. соответственно меняются зазоры во всех трущихся парах особенно поршень-цилиндр. Чем современне двигатель, чем сильнее он форсирован, тем он более требователен к подобным мелочам. Так, например, двигатель формулы 1 при комнатной температуре и не заведется, потомучто точность исполнения деталей колосальная и настроено все на рабочую температуру. та же фигня у них с покрышками.
Почему термостат открывается на 90? Так заложено конструкторами. Рабочая температура практически всех современных автомобилей колеблется в небольших пределах.
Еще раз повторюсь - беспокоиться надо, когда температура охлаждайки уходит в красную зонну. Ежели нет - не забивайте себе и никому другому голову, просто радуйтесь автомобилю.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • avtoritet.kr
    • kjlahta
    • Alex-kld
    • elektrik
    • anddeg
    1. Графит
      • 7
      • 845
