Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
Оригинальный блок и остальной список по машине
Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
Новосибирск вышел на первое место по загруженности дорог
[27.04.13]
«Яндекс» выяснил, что автомобилисты Новосибирска страдают из-за пробок сильнее, чем водители в других крупных городах России.
Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», эксперты компании проанализировали дорожную ситуацию в Новосибирске и других крупных городах с ноября 2012 года по март 2013 года.
По оценкам аналитика сервиса Яндекс.Пробки Леонида Медникова, сильнее всего страдают из-за пробок в Новосибирске. «Разница во времени проезда одного и того же маршрута с пробками и без здесь оказалась самой большой», — констатирует эксперт.
Чуть меньше загруженность дорог оказалась за рассматриваемый период в Екатеринбурге и Москве. С большим отрывом в порядке уменьшения загруженности дорог следуют: Нижний Новгород, Омск, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону.
«Рейтинг строился для снежного периода — с ноября 2012 по март 2013. В другой сезон картина может сильно поменяться», — отмечает Леонид Медников.
http://news.ngs.ru/more/1119607/
Куда мы катимся и что у нас за администрация в городе!?
Так что Москвичи, вам можно позавидовать!)))))
