Прошу советов по ремонту и прочее
Автомобиль: в подписи
Насчет "приложишь" - пластиком тоже мало не покажется, он так-то хлипкий, а на скорости вполне жесткий.
Согнуло - потому что удар он взял на себя. С пластиком было бы больше повреждений по переду, и заметно больше.
Тормозит хуже - физику не обмануть...
А очередной пассаж в сторону сервисов - эт мне нравится. И так-то не собирался ничего там делать, а с каждым звоночком - всё меньше и меньше даже задних мыслей туда заехать.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Mugatu
товарищ подскажите, чем принципиально рестайлинговая решетка радиатора отличается от дорестайлинговой?
Mugatu
Мне когда меняли решетку, заказали вначале по ошибке дорестайл - закрепить только стяжками смогли. Так что можно предположить, что отличаются местами крепления. А так вроде щелей нигде заметно не было.
Mugatu
Ресталинговая выше миллиметров на 20. Это я точно помню - приехал в прошлом году, хотел купить б\у решётку, а у чувака - на рестайл. Прислонил, а она - выше чем моя. Так и уехал...
Нижние углы на рестайле - острее, на фото видно.
Не лезет, кароч, решётка "рестайл", на морду от "дорестайл", сверху торчит - капот не закрывается. :flower:
Вот дорестайл:
Вот рестайл:
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет! У меня похожий случай был, но отделался легкими вмятинами.
Получилась исправить все вмятины без перекраски. Нашел сервис в своем городе, где был индуктор нагрева. Обошлось намного дешевле, чем могло быть.
В вашем случае... я наварено продал бы по запчастям и собирал на новую=)
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Да Респект за терпение и любовь к Жипппу!) :good:
Удачной эксплуатации!
Пи си
По поводу установки номера когда он был прикручен по диагонали прямо на решетку сначала подумал крутой стйл! :good: что то в этом есть)! Анн нет растроился.. :D
Автомобиль: WK 3.0
2 Mugatu. Решетка бампер родные живы, продаете?
Также вопрос по жестянке требуется менять: бампер, фару(лев), капот, крыло(лев), подкрылок, бачек омывателя что брать б/у с разборок или новый неоригинал?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Den347
    • Изя Райдерман
    • Dimitris
    • Алексей к
    • Priexal
      • 13126
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
