Разъёмы для фар "Европа"
Автомобиль: ZJ
Купил DEPO'вские стекляшки. Какие там лампочки должны стоять - H4?
И если кто выложит фото родного разъёма под "Европу", буду премного благодарен. А то непонятно, как там всё должно быть устроено...
16
Автомобиль: RX II 300
Да, в деповских фарах как раз европейский стандарт H4. Что конкретно непонятно?
38
Автомобиль: ZJ
Ну, вот в первом сообщении на фото фара с резиновым пыльником и без него. После того, как я вставлю лампу, из отверстия пыльника будут торчать 3 контакта. Как там герметизируется разъём, чтоб влага и грязь не попадали?
А то в продаже разъёмы типа такого:
Изменено пользователем Grower
38
Автомобиль: ZJ
Да, деваться-то некуда, Серёж. Буду ставить ;)
155
какой Н4??? НВ1 там, как-раз под вышеуказанный 3-контактник... ДЕПО ваще пластик идет, дайте тогда патнамбер со стекляшками!
Автомобиль: G.Cherokee ZJ 5.2L 94г
На. ДЕПО стекло, Н4.
155
ХЗ, у мну не бьются по ентому номеру почему-то, а то Депо, что мне приходило - пластик, НВ1
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • azamatken
    • hekse
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101755
