Добрый вечер (или другое время суток) всем форумчанам! Прошу не кидать в меня кто чем может, если тема невпопад или была уже рассмотрена. По-честному искал на форуме, но ответа на свои вопросы не нашел. Дело в том, что в последнее время после запуска двигателя на холодную при нажатии на педаль акселетарора происходит как-бы глубокий "провал", то есть педаль нажата, а авто не едет - очень похоже на поведение после запуска в мороз более 30 градусов. Но сейчас же не зима, на улице +25. До прогрева двигателя до рабочей температуры машина очень сильно тупит. Затем после прогрева на ходу вроде все устаканивается, но часто в пределах оборотов тахометра от 600 до 2000 машина как-то нервно с подрагиванием и небольшим туплением реагирует на педаль акселератора, прием у мотора в этом диапазоне оборотов стал хуже, но после того, как стрелка тахометра переваливает за 2000 оборотов - все проходит и авто набирает скорость как обычно. Сегодня утром после запуска все вышеописанные симптомы были те же, плюс к этому после проезда примерно 30 метров при остановке на перекрестке при выжатой педали тормоза двигатель заглох. После перезапуска двигатель больше не глох, но все вышеописанные симптомы продолжались. Днем после 6 часов стоянки - такие же проблемы, правда не глох. Также заметил повышение расхода топлива примерно на 15-20%. Самодиагностика ключем никаких ошибок не выдала. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, где искать? В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Dima100
