Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Приветствую всех мужики.Возник вопрос,через поисковик именно такого не нашел.
Короче,сажусь,завожу,и сразу же немного начинают плавать обороты в области холостого хода,то есть от 600 до 620 например,причем резко так,с интервалом в секунду,сопровождается вибрацией.
При не большом нажатии на газ,вибрация уходит,например если плавает в области 620-640,то нажимая до 660 вибрации нет.
При переключении в драйв,тоже самое.
После минут двух трех прогрева,все проходит.
Температура за бортом 15 градусов с плюсом.
Изменено пользователем ADPad13
24
есть у кого предположения.
Автомобиль: Jeep
Те же яйца .... почитав форум - нужно искать в топливной системе или воздушной (забор)
Автомобиль: WH 2007 CRD
Коллеги, привет!
Кто-нибудь нашел причину такого поведения?
У меня последние 3 месяца такая картина наблюдается. А сегодня стала регулярно при езде пропадать мощность (
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
вентилятор помойте и свечи подогрева посмотрите
Изменено пользователем kai1
У меня нашли причину плавающих оборотов при прогреве. Сканер при холодном запуске приговориль модуль управления свечами накала. :( сама запчасть у официалов стоит 8420. Говорят, что народные умельцы этот блок умеют реанимировать.
Кто-нибудь ремонтировал себе этот блок?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
я чинил правдо щас вроде у него опять провода старые погорели
буду опять паять.
http://jeep4x4club.ru/topic/18584-grand-cherokee-2008-crd-ne-zavoditsja/page__st__40
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
А причем здесь свечи накала, когда температура на улице далеко за 0?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
Добрый машина CRD 3.0 иногда бывает стою в пробке обороты стоя на 600 примерно потом раз и небольшой скачок вверх до 800-1000 и опять 600 все ровно, за последнею неделю раза три такое явление наблюдал. У кого-нибудь было что-нибудь подобное? к чему готовиться? Ошибок на компьютере нет чек не горит.
Изменено пользователем amitx
Тнвд, датчик воздуха, топливо хреновое. Начни с последнего
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А еще фильтры посмотри - воздушный и топливный
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем доброго времени суток товарищи Джиперы. После замены прокладки масло охладителя, появились новые проблемы, после простоя ночного при заводке авто, около 4-5 раз плавают обороты. До ремонта такого не было, что там могли навертеть я хз, может есть мысли у вас по этому поводу? Заранее всем спасибо!
10 минут назад, СашкаМ сказал:
скан ошибок в студию
навертеть могли все что угодно
На панели ничего не выскакивает и не сигнализирует! Поеду проверю сканером, позже скан скину.
  • Nordicus изменил название на Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD
629
У меня иногда бывает интересная вибрация.
Завожу, чуть жду и поехал. Если ехать, то проблем нет.
Но если например отъехать от работы и встать на светофоре через 50 м, да еще и в горку (морда выше), то иногда появляется как вибрация по кузову. Тахометр ничего не показывает, ошибок сканером нет. Если скинуть с драйва и на нейтраль, вибрация почти сразу проходит.  Но машина при этой вибрации как-то неохотно едет что ли (трогается как на повышенной). Чуть газу побольше дашь, и полетела без вопросов. При чем я сбрасывал принудительно на 1 передачу, вибрация остается.
Грешу на какие-то прогревочные режимы зимой,  или может действительно надо осмотреть и помыть гидровентак...
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
По гидровентаку и вибрации дизеля  до температуры 60 гр. С и зимой и летом дополню свои  5копеек:
при утреннем прогреве  3.0 CRD на Коммандере могу сказать, что каждый раз в течение уже  17 ткм.(пробег 301 ткм.) , после замены в 5 и 6 цилиндрах форсунок  ещё  заводских 2008 г. в. 0445115064 на Турецкие 0445115063 (теперь они заменёны все 6 шт. в разное время только) жду  по 11-15 мин. прогрева, когда пройдёт эта вибрация на рулевом колесе. Летом ещё неприятнее в салоне при прогреве, т. к. нет спаситель ных 1000 оборотов дизеля, которые все  сглаживают.
Никакие электронные тесты на х/х холодного или горячего дизеля, на разгоне и при установившимся режиме движения на разных скоростях машины не дали изменений при проверке параметров датчиков, после замены форсунок, фильтров, лямбды (в результате оставил свой оригинал после его промывки) и ДМРВ (заменил) (кроме только  отворачивания и чистки (замены) с обоих рамп клапанов и с ТНВД тоже.)
Купил левую опору дизеля 5200309AD (у меня с Завода стоит такая же). Думаю, как буду снимать стартер на обслуживание, так поменяю её. И почувствую, какая будет вибрация!
Собираюсь снять Карлсон и промыть управляющий узел солидноида, когда буду менять помпу. Гидровентилятор всегда вращается около 700-1200 оборотов, незначительно реагируя на температуру и нагрев дизеля (не даю нагрузку дизелю после 105 гр. С, качусь накатом). Летом в жару, в пробках дизель остывает сам до 98-100 гр. С. Но если пару раз резво стартовать и обогнать коллону то температура сразу подскочит. Купил помпу Dolz (про-во Испания) , думаю она будет  лучшей производительности, чем Graaf (Metteli, прошла уже 130 ткм.) ).
Зимой, конечно ставлю три картонки и двигаю их в зависимости от мороза. Перегрева нет и на стоянке падает теплопроизводительность дизеля.
Изменено пользователем Shvovan
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 663 гостя (Посмотреть всех)
    • karsergm
    • Rusich
    • Gven
    • largo
    • Vladimir SPb
    • Lider
    • Solist
    • DUC
    • Sashander
    • jeik
    • DarkInk
    2. Графит
      • 7
      • 1828
