Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Опосаюсь в зиму стать бесколесным, т.к. при выезде из гаража нужно будет форсировать горку с повором (метов 5 может меньше, уклом градусов 20-30)
На ВАЗе 2111 выскакивал доввольно легко, но тут задний привод, зимой не ездил на задне никогда.
Собственно вопрос, что нужно будет закупить чтобы это осуществить.
1. Раздатка (какая?)
2. Шрусы (какие?)
3. Кардан к заднему мосту ??? (менять?)
4. Электроника???
5. Рычаг переключения 4x2 4x4 4x4LO
Может что то еще?
Буду благодарен на ссылку с опытом в таком деле
ЗЫ Модератору - если тему начал не в профильной ветке, прошу перенести куда нужно.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Да вообще никаких проблем невозникнет
33
RAM 2011 5.7 LL
@seq2008, кардан к зад. мосту придется менять?
Электрику трогать нужно будет или там одна механика?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Помоему , корпус Вашей КПП (по крайней мере его задняя часть) не приспособлен для установки раздатки - надо будет подыскивать от полноприводной версии .
Карданы 2WD и 4WD в каталоге отличаются номерами , думаю , длина и тип крепления разный .
При покупке переднего редуктора нужно проверить - совпадает ли число ГП с Вашим из заднего моста .
На моноприводах , обычно , передние ступицы не приспособлены для установки в них ШРУСов - наверное , придется менять .
Электрика у меня выполняет только индикационную функцию .
33
RAM 2011 5.7 LL
@tracker99, спасибо за ответ.
Как бы поточнее узнать
По ступицам могу сказать что в них есть отверстия с зубцами для шрусов
Изменено пользователем dime
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Самый верный способ - продать недопривод и купить 4х4.
Вот точно!.. :ok:
964
Соглашусь .
Например , мониторинг переоборудования Сузуки XL-7 из монопривода в полноприводный (с учетом покупки недостающих частей б/у и сборки) показал что сумма превысит разницу в цене сходных по состоянию/возрасту машин раза в три - четыре ...
287
3.7L
Сразу не понял, о какой машине речь,
НО неужели недопривод-ЖЫП на пониженной не одолеет горку при выезде из гаража?
Ну тогда проще гараж махнуть, чем привод
964
А разве у недопривода раздатка есть ? Откуда пониженная ?
Автомобиль: WH 4.7L 05 г.в.
Самый простой вариант воткнуть блокировку дифа, а переделывать на полный привод совсем не бюджетно.
33
RAM 2011 5.7 LL
хм, спасибо всем за ответы. Буду думать...
RAM 2011 5.7 LL
И все таки он мне нравится, продавать не хочу! Поэтому прощу спецов в этом вопросе, накидать список деталей которые придется менять и докупать, по ценам сам посмотрю. :)
33
RAM 2011 5.7 LL
Ага я тоже почитал,и думаю,на фига столько геморроя
Ну как сказать, бывают люди для которых машина - железка, поломалась сразу продают. Мне мой жЫп нравится, сразу понравился поэтому я хочу его сделать под свои нужды и ездить а не торговать машинами
К стати задачи мои не подразумевают лазать по говнам, мне нужно проезд по легкой грязи, + преодаление снега глубиной максимум 15 см.
Сколько уже подобных тем перечитал не только на этом ресурсе, но до финала так никто и не довел! Достаточно включить калькулятор и все станет понятно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Malygin66
    • -=KidZooM=-
    • Olegas
    • Димарик86
    • Ishinart
    • Северьян
    • Gosudar
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
