Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Субару
Т.е. я даже так поставлю вопрос: Какой величины усилие нужно приложить для прокручивания ротора компрессора в системах с:
- одинаковым давлением хладагента в обеих магистралях,
- если давление разное, т.е. в низкой - 2 атм, а в высокой - 15 атм, например...
Шевели мозговой извилиной аднака... :)
Сопротивление есть, когда рукой крутишь, незначительно. Но рукой не покрутишь 600 об/мин., холостых оборотов. А физика такая, при давлении с высокой стороны фреон находится в газообразном состоянии, при прохождении этапа штуцирования, происходит резкое падение температуры и газ становится жидкостью. Для обычных смесей газа на 1 атмосферу перепад составляет 0,3 градуса. У фреона теплотворность очень низкая, поэтому этот показатель ниже. Так вот, для создания перепада давления нужно раскрутить компрессор, а рукой не получится.
2 376
Автомобиль: в подписи
Мугату нагородил несуразностей и местами конкретных ошибок - ой-ой... даже поправить и написать сложно....
435
Так в этом-то и прикол, так и было задумано же... Стратежно. Оцените красоту момента! :)
Тем более что после пары рюмочек напейсал сие, в состоянии алкогольного изумления так сказать, ачо...
Ну хочется же комментов, всяческих обсуждений, обмена мнениями и даже чутка - говносрача, ога. Самую малость, а хочется его, блим...
Тем более что гуманитарий йа и работнегг сугубо умственного труда, левую резьбу от правой - различаю с трудом!
Но если чего сломать, а потом починить - эт я запросто! В ожидании прихода запчастей - "дрожу как СС-20 перед стартом", дадад...
Спасибо.Так где же у меня косяк вышел?? :)
Изменено пользователем Mugatu
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тут вот кстати есть интересное видео: http://www.youtube.c...h?v=jFfIvAgqduQ   Чувак добрался до испарителя кондиционера, не снимая целиком облицовку торпеды.
Я, кстати, имел ввиду это видео. Это чувак добрался до радиатора печки. Core heater по-ненашенски. Испаритель там рядом, но видео о печке.
Кстати, еще есть видео
Как раз с колхозным методом прочистки дренажа кондея. Нужно только перчаточный ящик снять.
Изменено пользователем maksimus81
11
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
компрессор кондиционера работает короткими циклами ?.3.0 crd
На что обротить внимание
2 376
Недостаток фреона в системе - слишком быстро компрессор высасывает фреон из ветви низкого давления весь газ и срабатывает датчик цикла.
Сам датчик потерял настройку (если там есть винтик) или тупо вышел из диапазона (если нет регулировки).
Всё, других причин короткого цикла обычно нет, вероятность уж очень мала.
11
0 crd
2006
Ок! Спасибо.
11
0 crd
2006
Ура! Нашол,сифонит штуцер заправки фриона.Интересно штуцер обычный от колеса подайдет?
2 376
Нет, там резинка другого состава. Плюс после замены всё равно заправлять полную систему. Так что - к кондейщикам, а у них и правильные ниппеля есть.
103
А у кого сколько градусов дует на минимуме? Замерял кто нибудь?
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
На 1500 оборотах двигателя, хотя и на холостых можно - норма 4-8 градуса в салоне.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 WH
680 гр -норма... меняй клапан.
960 должно быть для двухзонного, на наклейке написано на кожухе вентилятора
103
Это для командиров...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Заменил радиатор поставил ТЕРМАЛ, вроде  пойдет, закачал фреон, а давление шкалит думают мастера вентиль, а нет это слабо обдувается радиатор и давление вверх ползет, короче выяснилось тогда когда мойкой обмыли радиатор и давление в низ пошло при этом температура на выходе в салоне резко снизилась, надо ставить доп обдув электро как у всех машин, такое чувство, что у нас забыли про эту деталь.
72
Автомобиль: Субару
Надо было брать 3,7L, там Электро вентилятор. Дует аж руки мерзззззнут, кошмар, потому что не климат контроль. Дует пока из рта пар не пойдет, а там уже не выдерживаю, выключаю. (щютка) Но реально морозит.
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
По трассе ка себя ведёт кондей? Холодит лучше?
103
По трссе по любому будет лучше холодить.
Лучше 100%
13
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
У меня не было разницы трасса-город, холодил одинаково хорошо.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Чет не обращал внимания как лучше,если все в авто стоит то как определишь где лучше где хуже
435
Бугога... Кароч, седня я весь в ремонте... До кондея не добрался пока, заморочился с радиатором печки. И с снятием торпеды. Удалось снять... Радиатор печки умер уже давно... Фото:
Но у меня есть НОВЫЙ!!! Радиатор печки. И это - зашибись...
Кста, снял облицовку торпеды (скорлупу) БЕЗ снятия металлического каркаса и соответственно - жгутов проводки. Сам не понял как это так получилось... :)
Евгений, победа близка...
насколько я помню, вытаскиванию радиатора мешает каркас торпеды... поперечина видная на фото
1 247
Главное чтоб после сборки лишних деталей не осталось :D
435
Да, мешают две металлические пластины. У меня есть прикол в авто - противоугонное устройство "закрывающее" рычаг селектора АКПП , которое крепится слева от корпуса селектора АКПП и прикрепляется в штатные места крепления селектора. С помощью срывных гаек (с конусом). Кароч, нужно конкретно так поипацца чтобы снять корпус селектора АКПП, а без этого не снять металлический каркас торпедо.
Так что я решил что скорее всего высверлю дрелью места контактной сварки пластин мешающих вытаскиванию радиатора печки, а потом - прикручу обратно на болты с гайками. Мне кажется что это более рациональный путь... Проще так.
Тут видно в правом нижнем углу фото - корпус замка механической приблуды закрывающей рычаг селектора АКПП и видно что он прикручен гайкой (которая срывная теперь, т.е. без граней и на конус, блим) с каркасом торпеды, а всего таких хреналысогооткрутишь гаек - три штуки:
обычно эти гайки весело откручиваются острым зубилом... но вариант с заклепками и болтами мне тоже нравится
435
Да нет, в принципе всё просто тама... :) Если снимать "скорлупу" торпеды без каркаса то геморы будут следующие:
- проводка идущая к динамикам торпеды и к датчику по центру торпеды. Вроде бы ерунда, но снять скорлупу не даёт. Я вытащил крепления проводки нахрен из мест крепления к скорлупе (изнутри) - это несколько неудобно...
- проводка сигнализации (не штатная) которую установил предыдущий хозяин. Пришлось резать пару жгутов и после снятия скорлупы - соединять обратно.
- нужно открутить две хитрые гайки с правой стороны которые крепят корпус подушки безопасности пассажира к каркасу и отсоединить фишку подсветки бардачка и от подушки безопастности пассажира.
После снятия скорлупы торпеды - я зафиксил проводку стяжками к металлическому каркасу торпеды и если нужно будет снять скорлупу когда-нить в следующий раз - то будет это легко: Открутить четыре гайки и штук двадцать саморезов. Открутить и снять колонку рулевую (это не сложно), снять корпус подлокотника, панель приборов, мафон и панель с крутилками климата... И всё. Не долго и не сложно, если уже снимал когда-нить...
435
Кста, две аллюминиевые трубки присоединяющиеся к "вход и выход" радиатора печки - имеют резиновые уплотнительные колечки синего цвета. Я их снял, они в принципе ничего себе такие, эластичные... Спиртом протёр - синий цвет стал стираться, оказывается они на самом деле чёрные...
Зашёл в автомагаз - купил точно такого же размера колечки зелёного цвета по пять рублей штука.
Вот сижу и думаю теперь, оставить старые или поставить новые? :wacko:
Зы: Оказывается скорлупа (пластмассовая часть торпеды) состоит из двух частей, верхней и нижней. Соединены изнутри саморезами в количестве штук так семь - восемь... Если скорлупу разъединить на две детали (вывернуть саморезы) то можно прикрутить обратно прямо так и если нужно - снимать отдельно нижнюю часть, например. И я не думаю что чего-то там будет аццко болтаться и дребезжать шописец... :)
1 247
Спиртом протёр - синий цвет стал стираться, оказывается они на самом деле чёрные... Зашёл в автомагаз - купил точно такого же размера колечки зелёного цвета по пять рублей штука.   Вот сижу и думаю теперь, оставить старые или поставить новые?
Зелёные как раз под родную подсветку :good:
а так х.з главное чтоб не текли.промерий хорошенько
435
Такой вот печальный вид у старого радиатора печки:
Новый на месте:
Теперь понятно всё. У предыдущего хозяина радиатор в своё время потёк (ковёр под ногами с красными пятнами) и он его поменял на новый неоригинальный. Неоригинальный так как трубки в нём алюминиевые, а в оригинальном (мопар) - медные.
Вот этот-то неоригинальный у меня и потёк... :)
Высверливал места контактной сварки и отгибал две пластины. Ничего сложного - быстро и хорошо.
Потом пластины прикрутил болтами на место:
Поменял клапан ТРВ, управился минут за тридцать... Не сложно, только лучше ничего не ронять, хрен найдёшь потом. Я нашёл, повезло...:) Прокладки новые были в комплекте:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Vic_zz
    • 25mn
    • C070CC
    • Мурат70
    • Vladimir SPb
    • Voldemarych
    1. Графит
      • 7
      • 903
