Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: wh 4.7 05
Видимо мне повезло. Верхняя трубка на кондей зашла сразу, нижняя - пришлось чуть чуть отвернуть радиатор в сторону бампера, потом стянуть и поставить радиатор на место. То есть не геморрой вообще в глобальном смысле %)
Это да, тут как планеты встанут. ) С китайскими поделками в особенности.
Но  заранее определить часто не представляется возможным. И потом  клянёшь последними словами свою жабу.)
Автомобиль: WH 3.0CRD
Кто подскажет,на дизеле не включаеться вентилятор на большие обороты. Давление в кондиционере 30атм. Принудительно включаеться с компа. Что делать?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ничего. Это баг дизельного гранда. Если кондиционер холодит - забить. Если нет: 1) искать утечку и / или 2) менять клапан ТРВ. Как попытка самоуспокоения - снять и промыть радиаторы.
Так со сканера принудительно включаеться и с датчиков показания правильные выдает. Попробую радиаторы почистить но кажеться проблема не в этом.
364
А тебе не кажется, что он принудительно включается потому что ты его принудительно включаешь...
Прочти еще раз мое сообщение. Вентилятор у тебя исправен, датчики тоже. Проблема в конструктиве.
И что делать?
364
И что делать?
Не холодит - ищи утечку.
утечка может быть из-за высокого давления
364
Разговор немого с глухим.
С вентилятором ты ничего не улучшишь, если он крутит, значит исправен.
Устрани утечку, проверь вакуумом минут 30, промой радиаторы, заправь систему. Если после этого не полегчает лезь дальше - клапан ТРВ, испаритель, адсобер, компрессор и т.д.
это вы походу не допоняли,из-за недостаточного охлаждения создаеться высокое давление. Кондейшики говорят надо сначало вент. отремонтировать
при высоком давлении в кондиционере он должен включаться на большие обороты,а он только на средних крутит
364
Кондейщики все так говорят, потому что им больше нечего говорить, но это не значит, что они правы - у них задача другая - с минимумом напряга снять с клиента максимум бабла. Вентилятор у нас не ремонтируется. Новый стоит как самолет. Хочешь менять вент - меняй, я иссяк в объяснениях.
Слыш умник подскажи где унас блок FCN находиться
и что он из себя представляет
FCM извиняюсь
  • 8 месяцев спустя...
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Привет,вот и у меня проблемка вылезла,охлаждает - но не достаточно,при этом стрелка температуры двигла немного поднимается и становится ровно на 12 часов.
Если кондей не включаю стрелка на 11 часов.
Началось еще прошлым летом,тогда лезть не стал,а ща уже жара на улице стоит...
Давление фреона в норме(так говорят кондицонерщики)
Куда копать?
Изменено пользователем w01f
1 651
W124/300E
Куда копать?
Между радиаторами заглядывал?
Как там?
230
Между
Нет,только то что спереди видно через решетку и там чисто
Как заглянуть между и в соты кондейного?
Надо демонтировать большой?
1 651
W124/300E
Не, не надо.
Для диагностики можно посветить фонариком со стороны мотора, насквозь и посмотреть, что по углам творится.
А для промывки, я в деталях не помню, но просто все, сняв решетку радиатора, можно раздвинуть радиаторы, сантиметров на 12-15, это достаточно для керхера.
У нас самое зло - летом тополиный пух, он шубой внутрь набивается, как войлок:(
Изменено пользователем E_Gun
230
ага,понял,завтра проверю.
Спасибо за совет.
А испаритель как можно проверить?
может он запылился в хлам?
и воздух проходя не успевает охладится?
тем более у меня амер и фильтра салонного нету.
1 651
W124/300E
Это вряд ли, они скорее не пылятся, а плесенью зарастают, листва, пыльца, бионика всякая, но тогда вонять начинает.
Есть спреи специальные, со шлангом, для очистки, типа разлагают эту гадость.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Без разборки панели только варварским способом)))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36286-problemy-s-pechkoi/page-4
230
ясно,у меня не воняет ничего.
364
Так, а нука стой! Ты нашел испаритель и смог до него добраться без снятия торпеды??? Давай рассказывай в деталях и подробностях и желательно с фотками!
1 651
W124/300E
Так вот же, он фотку разместил:
Резать, я так понял, дремелем.
Крышку потом можно вообще новую сделать, на саморезах, хоть раз в год потом прочищай.
364
Фотку видел. Т.е. достаточно снять бардак? На коммандере также устроено?
Дырку выпилить не проблема, тут лучше подойдет МФИ.
В любом случае автор претендует на хинт столетия.
124
2002г
МФИ там особо не развернешься, как мне кажется. Хотя я и не пробовал))).
Осмотр испарителя с помощью камеры смартфона, иначе не залезешь (он буквально в сантиметре от левого края вырезанного отверстия, так что с резом в этом месте поаккуратнее). Чистил зубной щеткой, вставленной ручкой в кусок подходящего по внутреннему диаметру резинового шланга (для удлинения), ибо там довольно узко. Счищенную грязь отсасывал пылесосом с куском шланга для слива от стиральной машинки.
Мне тоже надо смотреть радиатор уличный на предмет забитости, на следующей неделе полезу...
Изменено пользователем витаха19
364
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?
Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
124
2002г
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?  Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
Насколько помню, снимал ящик бардачка и пластик под ним. Резал дисковой пилкой на гибком валу дремеля.
Не понятны размеры этой насадки для пылесоса. Да и собирать у меня пришлось не пыль, а субстанцию типа войлока, шланг то точно эту гадость засосет.
1 651
W124/300E
А, если вентилятор переполюсовать?
Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
124
2002г
А, если вентилятор переполюсовать? Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
"Беличье колесо"  в обратную сторону не работает... При переполюсовке все равно дует внутрь салона, только гораздо слабее.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • DocAlex
    • grrat
    • Kucel
    • Rainbow
    • Я Геннадий
    • buzz
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
