Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Походу у меня усрался испаритель кондиционера - впереди пара выходных хочу почистить - если кто на WK/WH сам лазил чистил - подскажите порядок действий как до него добраться.
Поддержу, самому тож походу придется ковырять.
Изменено пользователем Alex64
как то так
шО,апять фрион сливать и по новой??? :blink:
не не тот - а что в салоне стоит, этот то у меня чистый.
там вроде панель снимать, нет?
если только почистить-то достаточно решетку свинтить и можно чистить по идее =)
вот испаритель вроде как...
во спс - в выходные помучаюсь)
радиатор то просто керхером чиститься - только аккуратно и под не большим давлением -а то соты можно помять.
на здоровье :) напишите потом как что вышло, интересно :rolleyes:
@EvgeniySPB, ладно, экспериментатор над соклубниками :lol2:
:hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands:
ну это все база знаний для всех жипперов :) Очень бы хотелось, чтобы хотя бы на 70 процентов вопросов, возникающих у рядового жиппера, тут сразу находился готовый ответ B)
Изменено пользователем EvgeniySPB
Ну если фотик неувезут - то мож и отфоткаю
ну эт как получится :)
Торпеду разбирать не стал - ибо гемор - продул компрессором - через отверстие крепления нагревателя (пол дня ваял тонкую трубочку чтоб дотянуться туда - растояние ппц маленькое между кожухом и испарителем), сцук был слегка пыльный но не засранный - походу придеться ехать заправлять :(
Как чистили акцентоводы:
Берёшь пятилитровый бутыль воды, покупаешь обычный ниппель, вклеиваешь в бутыль, в крышке дырдочку, проталкиваешь трубку, герметизируешь. В трубку вставляешь медную трубку, кончик сплющиваешь. Опытным путём потом выясняется, как надо сделать, чтобы была нормальная струя. В бутыль наливается вода с чистящим средством (типа фэйри), к бутылю компрессор автомобильный, очка 3-4 помойму дуется без проблем. Ну вот, трубочку удобно загибаем, кончик правильно плющим, получается мини-керхер, которым чистится внутренний радиатор. Есть вариант пенного очистителя (если не совсем всё плохо), stepUP помойму именуется (пендосский), ну их там много. Тока к степ-апу ещё насадка-шланчик нужна. Вот пенным удобно чистить воздуховоды от пыли, радиатор он тоже почистить сможет. Делаем по инструкции. Потом той же серии кондиционер-обеззараживатель. Делаем по инструкции.
Вот они в принципе, вся серия. Но их куча разных, так что ен сочтите рекламой.
После такого вони сцаных тряпок из системы вентиляции пропадают надолго :)
у нас проблема не в том, как почистить, а втом как добраться )
Нудык, в акцах была всего мееелкая щёлочка, прятался он за бардачком. Вот такой приблудой к нему и подбирались, даже чистили :)
Я тож снял бардачек, за ним стоит нагревательный элемент на 2х саморезах, вот через это маленькое окошко и лазил оно гдето 3*8см.
Спасибо большое)))будем разбираться...
И чем же это чистить через 3х8 см?
я с компрессора продувал - ток мучался - пришлось примастерить длинную медную труку к продувочному пистолету (гнуть развальцовывать и т.д.). Для удобства можно сделать так - скидываеш вентилятор кондея - оттуда засовываеш трубку с пистолетом - с отверстия нагревателя другой рукой направляеш трубку, процесс как говротиться через одно место - но экономит время по разбору торпеды.
угу, надо будет запосмотреть
там главне чтоб трубка гнулась при небольшом усилии, и конец ее развернуть на 90' и немного сплющить. Если конечно там у вас плесень то это особо непоможет - у меня просто был пыльный. Правда у меня трабла была всетаки не в испарителе - у меня просто компрессор наипнулсо)
а куда должен конденсат вытекать??причем кандюк работает на всю!глянул под машину ,а там сухо :blink: .что ли забился где-то сток?представляю в каком состоянии тогда испаритель :( !
поддержу вопрос! купил средство для промывки испарителя конденсатора, а трубку дренажа не нашел. гонял мафын 30 мин., но ни капли не вытекло, хотя климат на минимум, а на улице +25.
разобралси сам :crazy: !!!сток конденсата выведен прямо на трубу глушителя,думаю специально!поэтому там он испаряется опять не доходя до земли!прям самогонный аппарат......двойной перегонки :lol2:!если подольше погонять.......тогда и на землю капать будет!
Изменено пользователем domovoj
Заправил фреон. Было 80г всего. Заправилил 680г. Практически не холодит. при +28 лучше открывать окна, чем включать кондишн. Вроде все жужжит и поток воздуха сильный. Куда копать ? есть сервисы по этому делу в Москве нормальные ?
Изменено пользователем motoneon
Клапан снимать и смотреть - заодно и фильтр осушитель.
@motoneon, Был на Волгоградке в сервисе они занимаюстя там чисто кондеями, вот тел (495)676-55-04! До этого был в трех сервисах, но не один не помог( эти парни быстро решили проблему! ( не реклама)
  • Niklook
  • Роман 5
  • Den347
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153713 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406254 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102801 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
