Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@motoneon, Был на Волгоградке в сервисе они занимаюстя там чисто кондеями, вот тел (495)676-55-04! До этого был в трех сервисах, но не один не помог( эти парни быстро решили проблему! ( не реклама)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@motoneon, муфта включается? давление в норме?
216
Kia rio 2012г.в.
Вот Я писал как мучался 2 года назад Читать тут
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Как проверить включается ли муфта и что это :0 ?
При заправке фреоном, система показывала высокое давление.
Читал. Спасибо за наводку.
388
TAZ 2108 "Сопля"
смотришь на компрессор кондиционера-по центру шкива муфта, она со щелчом включается и вращается вместе со шкивом какое-то время а потом со щелчком отключается
а должна нормальное иначе датчик не даст включиться...или датчик косячит. как давление проверяли?
сними разъем с ресивера и замкни проволокой-будет холодить?
256
7 Лифт 4
5 мт33
Это под замену ТРВ (термо регулятор довления!!!)
29
Ну подключили аппарат, который диагностирует систему кондиционирования, которая и показала давление и сколько грамм фреона осталось. Ну и соответственно после заправки тоже.
Было это 3 недели назад. И когда на улице было +12, то дуло вполне холодным воздухом.
Какой у него каталожный номер ?
Изменено пользователем motoneon
388
TAZ 2108 "Сопля"
256
7 Лифт 4
5 мт33
При заправке кондея все гуд,как только включали кондей,давление прыголо и вырубало кондей! Поменяли ТРВ и все встало в норм! холодит отлично!
388
TAZ 2108 "Сопля"
под замену ТРВ
очень вероятно
256
7 Лифт 4
5 мт33
очень вероятно
Илюх,скорей всего! диагностика 500р покажет!
29
После заправки гонял кондишн минут 10 - холодил.
Да и впринципе если меньше 20 тепла на улице, то дует как-то...
388
TAZ 2108 "Сопля"
@GB07, диагностика проволокой вполне все покажет :lol: кондей-досточно просто устроен
Где это,что это ?
с такими вопросами лучше самому не суваться :ok:
29
Диагностика каким способом ? У меня под окнами сервис, где мне фреоном заправляли. Смогут в неспециализированном джип сервисе понять что именно этот клапан ?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@GB07, еще как вариант датчик высокого давления
если они дружат с головой и руками-смогут
256
7 Лифт 4
5 мт33
Мне они не помогли! немогу фотку загрузить (((
Если не хочешь много тратить денег на решение проблемы набери (495)676-55-04 они находятся на базе пересечение Трехи и Волгоградки! сегодня машин много очередь там живая!!!
256
7 Лифт 4
5 мт33
Да имено он!
Изменено пользователем GB07
256
7 Лифт 4
5 мт33
Да он!
29
Какова процедура замены этого клапана ? Нужны ли спец. инструменты ? Я у знакомого обслуживаюсь, мужик рукастый, но кондишинами не занимается.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@motoneon, справится
256
7 Лифт 4
5 мт33
Спускали фрион,меняли ТРВ,заправили и все. По вренени 1час работы.
216
Kia rio 2012г.в.
там 1 болт и железка удерживающая трубки, при покупке клапана к нему в комплект 2 новых уплотнительных кольца идут, не забудь поменять :) Все меняется минут 15 не спеша с перекуром :)
256
7 Лифт 4
5 мт33
Это понятно,еще не забываем время заправки кондея и диагностику после замены! ;)
29
Доехал до тех ребят. умер этот клапан ТРВ.
У них аналога не оказалось, вернее они предложили демонтировать и попробовать подобрать, но демонтаж 2000р....я решил что игра не стоит свеч и купить надо оригинал. неужели 3 недели ждать деталь ? Есть где в наличии ? Я ж сдохну без кондея в такую жару :(
256
7 Лифт 4
5 мт33
Нужно звякнуть по телефону который выше! и спросить уних много запчастей для кондея! Или в Клондайке по номеру глянуть или экзист!
29
Я у них и был пол часа назад. У них по базе есть аналоги но для Grand Cherokee 1998-2006 и не понятно подойдет или нет. Они предложили демонтаж за 2000р на удачу так сказать.
Автомобиль: WH 06 CRD
Недавно столкнулся с такой же проблемой, но обошлось без замены клапана, "просралосЬ" извиняюсь.
Клапан нашел б/у тут, удачи!
Спец по кондеям тут!
256
7 Лифт 4
5 мт33
Понятно,тогда нужно искать(
29
Позвонил с Территоиюджип - у них есть б\у за 2800р
Позвонил этому спецу, а он мне говорит, что не 100% ТРВ, что может быть вентилятор чудит....задавал кучу вопросов по давлению, а я хз...знаю что повышенное. Перезвонил тем ребятам у которых только что делал диагностику и они мне опять твердят про ТРВ 100%. + мне кажется 2000р за замену ТРВ дороговато ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 897 гостей (Посмотреть всех)
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46089
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
