Не холодит кондиционер
Гость gudman
68100679AA + 68100676AA
если у себя не найдете,пишите... отправим из Москвы
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
свалил хладоген из кондея. какой заправочный объем на дизельных бегемотах? а то что то начитался про то, как некоторым якобы по 2 литра хладогена вливают и требуют овердофига денег)
под капотом наклейка есть
412
сомневаюсь, что она у меня осталась) по крайней мере я наклеек не видел)
1 468
34 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Автомобиль: JEEP Commander
спасибо! нет у меня такой наклейки)
нет проблем пжл.
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
2 часа назад, up6 сказал:
Благодарствую. Вроде есть и у нас. Но цена, особенно на второе, не радует:wacko:
Изменено пользователем Mr.Venik
2 376
Автомобиль: в подписи
Для двухконтурной системы в коммандерах - 963 грамма, 680 - это при чистом двухзонном климате спереди (и всё).
412
Закачали фреона... зашипел радиатор кондея. отсюда вопрос : паять или искать новый/бу?
новый стоит 25+ тысяч. заменители от 5000. фирма termal  кому-нибудь знакома?
Изменено пользователем Akpo6at13
2 376
Заменители прекрасно работают (опыт из сибири, где китай - и мама и папа).
412
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ок. Спасибо. будем думать.
На схеме видно, что этот огромный радиатор разделен на 2 секции. В одной написано OIL COOLER. Масло чего там охлаждается? Получается что при замене радиатора придется куда - то доливать масло. Отсюда вопрос - ГУР или что-то другое?
АКПП
2 376
Долив масла в АКПП при замене радиатора - 2 стакана ровно.
412
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Где ж взять то его. Да еще бы знать что до меня лили... На жыпе проехал уже 35 тысяч за полтора года. Когда только его взял, проверили щупом масло. Оно было красноватое, как будто его совсем недавно меняли. Сейчас уже заметно почерело, но красный ореол на салфетке все таки остался.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так может и заменить его(масло) до кучи
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Парни привет. Есть кто сам менял ТРВ клапан под капотом? Долгий процесс?
412
44 минуты назад, dzdm сказал:
финансовый вопрос не позволяет делать все и сразу. Подходит замена масла в двс + диагностика форсунок
2 376
Масло в коробке - Мопар АТФ +4 с вероятностью 99%. Литр можно взять за разумные деньги. Кроме того, если сейчас близко к максимуму или хотя бы на середине между мин и макс - потеря двух стаканов всё равно будет в пределах нормы (разница между мин и макс - порядка литра).
412
ТОварищи! Подскажите, а на всех грандах радиатор кондея одинаковый что ли? Что - то не пойму...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
16 часов назад, Akpo6at13 сказал:
VALEO 818126
NISSENS 94931
AVA JEA5045
TYC 3247
В 12.05.2018 в 21:50, slivin сказал:
Не долгий, но бесполезный. Клапан ТРВ - последнее что выйдет из строя в системе кондиционирования.
412
3 часа назад, ZMei сказал:
VALEO 818126
NISSENS 94931
AVA JEA5045
TYC 3247
Это все хорошо. Но есть дешевле. Раз уж весь китай работает одинаково, то вот ST-JP82-394-0.
Судя по отзывам радиаторы они делают неплохие. ценник на zzap 3000 с самовывозом из москвы. завтра им звонить буду.
А суть вопроса была  том, что было указано просто - радиатор кондея для гранд чероки 05-10. Сравнил по размерам с теми, что в твоих ссылках - один в один. потом на емекс нашел примеимость - на всех моторах одинаковый
364
9 минут назад, Akpo6at13 сказал:
ценник на zzap 3000
Радиатор за 3 тысячи - каждый сам себе злобный буратино...
Лично я заказал valeo.
2 376
Я не говорил что ВЕСЬ китай работает одинаково - я говорил что заменители не являются безоговорочным овном (у меня например основной радиатор - Сакура).
И да на любых моторах и коробках радиатор кондея сблокированный с радиатором коробки - одинаковый. И даже на рестайле - тоже он же.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
On 8/4/2016 at 4:37 PM, KokTis said:
Раньше не работал ГУР и вентилятор вращался вяло (не было 2-ой скорости). Потом заменил насос ГУРа, а вентак крутится также вяло, НО, заглушив мотор в жару, после завода слышно самолётный гул и видно быстрое вращение. В прохладную погоду такого нет.
Принудительно включить вторую скорость вентилятора получилось лишь однажды в +34 при долгих холостых оборотах.
Кондёр холодит только на скорости свыше 70км/ч, т.к. вентилятор охлаждения не раскручивается на полную мощь.
Когда замедляешься или останавливаешься, то слышно низкочастотный свист кондёра, как высокое давление по узкой трубке. Тсссссссссссс. Жму кнопку ВЫКЛ кондея.
Вентилятор должен крутиться быстрее при следующих событиях, но он этого НЕ делает при:
  • включении кондиционера
  • повышении оборотов двигателя, когда газуешь
  • когда крутишь рулём
Проблема вероятнее всего в гидромодуле вентилятора. Обсуждали в соседней теме раз, два, три, четыре, пять. Надо начать с замены соленоида в центре крыльчатки.
Какой у него парт-номер?
P.S. Если не поможет, то может пока заколхозить тумблер на разрыв цепи, типо на светофоре кнопку клац, вентилятор выпадает в аварийный режим и дует со всей дури. Чем чревато? Надолго не хватит такого режима эксплуатации?
2 376
Починить гидровентиль пока не удалось никому...
364
21 час назад, KokTis сказал:
Лютый колхоз. Дешевле и полезней заменить вентилятор.
Вчера заменил гидромодуль. Теперь он крутится с холостых и главное повышает обороты, когда давление в контуре кондиционера превышет 21 очко и держит давление в диапазоне 20-21.
Родной обязательно вскрою как-нибудь.
ЗЫ гидромодуль - самая злое#учая деталь в жыпе. От него весь геморрой с кондером и гуром.
412
1 час назад, ZMei сказал:
На новый менял? что брал и по чем?
364
52 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Новый стоит 85 рублей.
Поставил от WJ 4,7. Цена вопроса 8 рублей и наличие спец съемника для крыльчатки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • miluk068
    • artem04
