Первая неделя
Неделю назад стал обладателем сего чуда. Дизель, Оверленд. До этого катался на Вольво ХС90.
Проехал 500 км. Впечатления пока не однозначные. Салон приятный, все необходимое для жизни есть. Пневма - вещь! А вот с поведением на дороге, извиняюсь, хрень полная. Стоковую кумху поменял через 3 дня на Конти КроссКонтакт UHP. Стало получше, но одна очень неприятная деталь несколько напрягает: на Вольво я на любой скорости и на любой дороге мог держать руль двумя пальцами... здесь же любая ямка просто вырывает руль из привычного хвата двумя пальцами одной руки :( Держать надо... На тестдрайве такого не заметил. Интересно, это у всех так, или в сервис на диагностику?
Приятно порадовал радиус разворота: по ощущениям существенно меньше, чем на ХС90. И передние парктроники... пятое колесо в телеге, еще и пищащее постоянно. Их можно как-нибудь отдельно вырубить?
А в остальном замечательный трактор!
на 18 радиусе меньше кидает.вся жизнь сплошной компромис или красота или удобство.
А Я никакого кидания не замечаю,у меня спорт подвеска 20 диски резина Континенталь,повороты на любой скорости проходит даже не замечаю,особеннов в спорт режиме.Может у нас дороги лучше,но кто ездил в наши края на море наверное такого не скажут. Кнопка в самом внизу на панели нажмите отключение парктроника и будет Вам тишина и счастье !Кстати она специально предусмотрена для езды в пробках.Скачайте на сайте инструкцию в ней все прекрасно написано,для американцев. :rolleyes:
Изменено пользователем CHENG
В понедельник буду в Автолайте ставить навигацию, прокачусь на тестдрайвовской машине, посмотрю, что там с проездом ям и рулем. Может действительно - это особенность машинки.
18 радиус покупать не буду, т.к. экономика процесса шиномонтажа не окупает наличия отдельных зимних дисков. Дешевле 2 раза в год 3 года подряд перекидывать резину на те же диски...
По парктроникам придется привыкать, т.к. отключать не вариант: он же и задние отключает, а включать я однозначно буду забывать...
задние не отключаются- кнопка управляет только передними
у меня не кидает на двадцатых стоковых кумхо. это здесь такая горячая тема. давление какое показывает на компе ?
Вольвы вообще отличаются крайне большим радиусом поворота. Жип здесь неплох, но опять же с чем сравнивать. межколесная база большая и это малозаметно но видно.
Привет. Welcome.
.......18 радиус покупать не буду, т.к. экономика процесса шиномонтажа не окупает наличия отдельных зимних дисков. Дешевле 2 раза в год 3 года подряд перекидывать резину на те же диски...
По опыту эксплуатации могу с уверенность сказать, что за этот период времени т. е. 2 раза в год и три года подряд будут переломаны все датчики давления воздуха в шинах, т. к. наши доблестные монтажники шин с учетом вашей забывчивости
...По парктроникам придется привыкать, т.к. отключать не вариант:...включать я однозначно буду забывать... ...
Шинников необходимо предупреждать о наличии датчиков давления.
Изменено пользователем abp86
По опыту эксплуатации могу с уверенность сказать, что за этот период времени т. е. 2 раза в год и три года подряд будут переломаны все датчики давления воздуха в шинах, т. к. наши доблестные монтажники шин с учетом вашей забывчивости :)
С учетом стоимости датчиков давления,монтажа и балансировки колес,экономия на дисках очень сомнительная!И еще не совсем понятно как на 20 диски натянуть зимнюю резину.
в смысле как натянуть ? :)
А если учесть стоимость денег во времени... Не выгодно вторые диски брать, даже если сломают датчики пару раз за 3 года.
Я имею ввиду 20 идут с низкопрофильной резиной,зимнюю ставить просвет уменьшится.Да и цена зимней 20 резины,с учетом вышесказанных замен датчиков и т.д.как раз то на то и выйдет. Только еще при замене одной резины на другую ,есть возможность диски лишний раз коцнуть.Но это так дисскусия не о чем у каждого свой взгляд ,и разный доход. :hands:
ничего не уменьшиться. профиль ниже - радиус больше и диаметр колес тот же если соблюдать оригинальные размеры.
А если брать второй комплект дисков, то датчики у официалов брать, по 2-3 тыс? Дороговато...
Насколько Я понимаю вопрос,в данном случае зимняя резина как раз и отличается от летней прежде всего высотой протектора.Может быть Я и ошибаюсь,но по моему зимней низкопрофильной резины не существует. :rolleyes:
Бывает. Надо в конкретных размерах смотреть.
Переброска покрышек стоит 3500. Датчики не меняются. Диски в нормальном сервисе не царапают. Резина ставится также просто, как и на 18-е. 7000 тысяч в год против стоимости 18-го комплекта и снятия/установки/балансировки ... Арифметика штука упрямая)) но каждый выбирает свой вариант решения вопроса, удачи!
Да)))) ну и цена 20-х зимних покрышек. Мне обошлись в 32 тыр.
Зы. Все хочется в свою пользу посчитать, упустил этот нюансик))
Изменено пользователем Greenlander
К сожалению так устроен человек,каждый ищет свою выгоду но на выходе всегда получается почти тоже самое :up: Для меня намного проще иметь два комплекта,слава богу у нас холодная погода бывает 20 дней в году,захотел одни поставил колеса,холод прошел опять одел летнюю резинк,надо куда-то в дальние края ехать обул зимние,гараж тоже подходящего размера,хранение вообще не напрягает. На балкон 25-и этажки без лифта таскать не надо :):D
Согласен с утверждением про устройство человека :crazy: Но реально дешевле выходит покупка зимней резины на 20, чем комплекта на 18.храню в гараже, езжу с ноября по апрель. Да, разумеется, каждый выбирает сам))
А мне этой , зимние колеса понадобились всего 3 раза по одной недели, получается Я уже 11500 р. сэкономил, в гараже свой гидродомкрат и пневмогайковер, смена колес как на PITSTOPе формулы-1,даже быстрее если друзья рядом. :coffe:
Неправда Ваша! ТС правильно написал, что вспомнить о выключенных парктрониках придется.
Неправда здесь причем?
При том, что если отключить парктроники, то отключатся все, включая задние.
Вы сказали, что отключаются только передние, если слово неправда Вас зацепило, прошу прощения.
Да нет не зацепило, все нормально, не за что извиняться, просто я искренне верил в отключение кнопкой только передних.
Починят машину - "убедюсь" лично.
Спасибо
Изменено пользователем Fox 1
Да ладно...оба вырубает - у меня точно, чуть не въехал задом на 2-й день.
Еще хуже, когда Вы заглушите и заведете авто, парктроники так останутся в положении off.
Под какие места гидродомкрат ставите?
Пробежал пепелац перые 5000. Поменял по гарантии панель климат-контроля. Кнопка была кривая. После замены тоже кривая, но поменьше :D Дальше менять не стал.
Кстати, на днях внимательно осматривал передние фары. Пока закопчености отражателей не увидел, только патроны какие-то не белые... Может пронесет? Где-то я слышал, что баг с фарами пофиксили, хоть и верится с трудом. И задние фары пока без оплавленностей.
Обклеил все стекла, включая лоб и люк Ллюмаром от солнца, серия SP, кажется. Отличо! Про солнечные очки практически забыл.
По трассе 160 прет как танк. Маршрут Москва - Нижний Новгород - Москва. Навигация Кармани (Прогород) предупреждает о камерах... Лепота...
Тут писали про переставки на пневме, я переживал за управлянмость... И ничего подобного не обнаружил. Достаточно жесткая машинка. Но я много лет не ездил на легковушках, поэтому, возможно, не объективен, т.к., скорее всего, любой седан на трассе будет получше.
В воскресенье поеду с семьей подальше. В Венгрию, на берега Балатона, да и по стране покататься. 2 недели, общий пробег будет тысяч 5.
Посмотрим, как машинка себя покажет. Пока почти все нравится, кроме идиотской чувствительности руля к колейности.
Неее.Не стройте иллюзий.У меня тоже новая машина.Когда взял,1000 км.проехал.Смотрю,а патрончики подгоревшие.Хотя отражатели не закопчёные.Так что меняйте на диоды.
Изменено пользователем sergeu089
  • 4 месяца спустя...
По поводу колес тоже решил не брать комплект 18. Конечно при условии наличия большого и теплого гаража, гидродомкрата и гайковерта одно удовольствие поменять самостоятельно колеса. Но как вспомню по предыдущему владению отдельным комплектом колес, пока вкорячишь их в багажник, что бы в шиномонтаж отвезти, спину сорвешь.
В подарок от дилера к авто шел комплект зимы 18-й, договорились что мне дадут такой же низкопрофильный 20-й.
Вопрос про датчики давления. Манагер взял с меня 6.5 тыр за шиномонтаж, убедил в том, что датчики после каждого снятия - установки колес необходимо прописывать, и делать это можно только у дилера. Это действительно так?
ничего прописывать ненадо...меняете колеса и машина сама все пропишет
Не ну что за суки такие редкостные, брызговики мне "в подарок" пристроили типа, за 13 тыр, и еще на шиномонтаж развели за 6.5 тыр. Позвонил ща манагеру, говорит что будет выдавать ошибку если не прописать датчики. У меня рестайл 2014, может у них так?
  • nomad
  • sa_devaev
  1. TRS Motors
    • 191385 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30129 Просмотров
    • 434445 Просмотров
