Течь масла из переднего моста
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Сколько примерно масла нужно на замену в мостах перед/зад?
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
4 литра
161
BF KM2
А153РК69
в редуктор влезает два литра?
949
В передний примерно 1600 мл., в задний 2050 мл.
949
Память подвела :) в передний - 1,24 литра, в задний 2,08 литра
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
было тоже самое, текло масло с водительской стороны. замена сальника решило проблему и заодно поменял подшибники диференциала, ставить лучше оригинальный. только мастера ковыряли целый день, всю подвеску спереди раскидали. после ремонта прошло 3 мес. пока норма.
  • 5 месяцев спустя...
964
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , кто нибудь сам менял сальник хвостовика переднего редуктора ? У меня начал понемногу сопливить .
Так как  никаких претензий к ГП пока нет , хотелось бы заменить сальник без изменений  осевого положения ведущей шестерни и преднатяга подшипников . В мануале сохранение этих параметров предлагается контролировать посредством замера усилия проворота ведущей шестерни индикаторным динамоключом . У меня есть четыре ключа суммарным диапазоном от пяти до пятисот Нм , но они предельного (щелчкового) типа . Цены на индикаторные начинаются от 13 тыр . :blink:
Думал и про обращение в сервисы , но очень большое сомнение , что работа пойдет по мануалу .
Может , я ошибаюсь , и достаточно будет пометить положение гайки и закрутить ее обратно до этой метки ?
по правильному к моменту проворота при затяжке добавляют 0,5 Нм... Но можно пометить и слегка перекрутить гайку после метки...
Изменено пользователем up6
964
Да про цифры-то я читал . Как их замерить-то ?
Знать бы насколько перекрутить , "слегка " - это сколько градусов ?
Там же , насколько я понял , сминаемая 05066052AA стоит .
P.S. Сальник 05066 053AA , помоему , не зависит от года выпуска ?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Дико извиняюсь за оффтоп, но никак не могу ни дозвониться ни "дописаться".
Я менял сам. Устройство "динамометра" оч простое, если надо- нарисую и кину в ЛС. Законы физики работают не только на ключах за много денег. Даже, если быть совсем точным, ключи за много денег работают на законах физики.
Суть в том, что один ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой, равной 1 Н, относительно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия силы. Ну а дальше простой рычаг и соответствующий груз на него. Как закрепить, полагаю, увидите на месте. Если совсем уж "хочется цивилизации" - можно взять любой самый простой индикаторный ключ и откалибровать его за 1 перекур до абсолютно правильных значений.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
964
@Поручик Ржевский, заинтересован !
Если речь про рычаг/безмен , то интересен и порядок цифр веса/длины рычага . Насколько я понимаю , можно замерить (во избежание вмешательства веса инструмента по мере изменения положения )  только момент страгивания ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оно самое. P=mg, где m- масса тела, g- ускорение свободного падения. Итак, вес тела (сила воздействия на опору или подвес) равен произведению m*g. То есть, груз, весом в 1 кг имеет вес 9.81*1(Ньютон). Сиречь, будучи приложенным к одному концу горизонтально расположенного рычага длиной 1м, этот груз создаст на втором конце рычага момент силы =L*mg*CosY, где L - длина рычага и Y - угол положения рычага относительно горизонтали. Получаем вывод: рычаг в 1 м и груз в 1 кг создают "момент затяга" в 1*1*9.81(ньютон), то есть в 9.81(н). Ну и так далее: играем длиной рычага и грузом. Я так все свои ключи проверяю перед работой с серьёзными узлами. А у меня их 3: 2 щелчковых(большой и мелкий) и обычный стрелочный за 100р. Все прекрасно работает, ничего не порвал, ничто не развалилось. Физика-с)
Исходя из вышесказанного, надо затянуть гайку так, чтобы этот самый "рычаг с грузом" фиксировался в горизонтальном положении и прокручивал узел при легком воздействии сверху на точку подвеса груза к рычагу.
964
@Поручик Ржевский, так какой там порядок момента проворота ? И почему -
так ? Я редуктор снимать не буду , а меняющаяся нагрузка от веса инструмента при повороте "вниз" внесет свои коррективы ... Или там такие большие моменты , что на массу ключа можно наплевать ?
2 up6 , а я правильно номер сальника (05066 053AA)  определил (1J8G6B8K17W526894) ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Масса ключа будет приложена по всей длине рычага. При учете того, что g=9.81 (не самая точная цифирь, да и допуск момента тоже есть, точно не бывает) весом ключа можно пренебречь. Однако важно не забывать о том, что длина рычага равна расстоянию между вертикальной проекцией центра гайки на рычаг и точкой подвеса груза! А то я встречал ситуации, когда длиной рычага ошибочно считают длину всей палки независимо от выпирания в стороны от гайки и груза.
Горизонталь важна, но не микронно. Не забываем, что вес тела направлен вертикально вниз(сила притяжения, однако) и если палка не будет горизонтальна, то измерять придется не палку, а таки горизонталь между центром гайки и подвесом груза.
Говоря языком физики, оптимальное приложение силы к рычагу- это перпендикуляр. Касательно веса тела это вертикаль.Потому перпендикуляром ему будет горизонталь(очевидно). Длина рычага в данном случае - это проекция расстояния между точкой воздействия и точкой приложения НА ГОРИЗОНТАЛЬ, вот её и рассчитывает тот самый  CosY. Cos0=1, потому и получается : L=1м, Y=0гр. CosY=1, m=1кг, g=9.81м\с.кв. Момент на гайке=L*P*CosY=1*9.81*1=9.81
По большому счету, совершенно фиолетово, каким методом измерять момент затяга: щелчком, шкалой, индикатором... Важно, чтобы это было точное измерение. И если нет доверия к своему ключу- его надо просто проверить таким вот простым методом.
964
Да неее ... Это я только с виду придурковатый . :D
Хочется понять - какой примерно у Вас (в числах) получался момент .  Помнится , на редукторе Нивы горизонтально установленная трещетка под своим весом легко проворачивается вниз .
Я , может , электронным безменом шевелить вертикально вниз установленный рычаг буду .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да я и не помню: затянул и забыл. Что в мануале нашёл, тем и затянул. Я много что динамкой тяну(включая поддоны и крышки мостов), всех цифр не упомнишь. А так, как учили на инженера(уметь искать и применять), то в голове не ношу: нашёл-применил-забыл. Ну прямо как ГОСТ, СНиП, ЕНиР и прочую фигню справочного типа.
964
@Поручик Ржевский, да я не про момент затяжки , а про момент проворота шестерни  . Полкило /кило/три на метр ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я понял. Но, увы, не помню. Его ж точно так же измерить можно: гоняй и гоняй грузик по рычагу, главное- точку срабатывания на рычаге изолентой зафиксировать и измерить.
Электронный безмен- штука хорошая, но нестатичная: человеческий фактор-с. Лучче уж грузик им правильно взвесить: канистру с водой, например. Точнее получится.
2,0-3,0 Нм, насколько я помню, причем надо снять тормозные диски перед измерением - чтобы ступицы вращались свободно...
964
@Поручик Ржевский, ну , может и так . Просто , по прошлому опыту , кажется , что придется изготавливать очень легкий рычаг . Иначе он своим весом будет проворачивать без всяких грузиков . А там еще и добавить 0,56Нм . Это на 250 мм (а больше там горизонтально , наверное , и не влезет ) порядка 240г будет .
up6 , вот и конкретика ! А про суппорты/диски я помню . Как раз хочу совместить с перетряхиванием передка - верхние рычаги , шаровая (причем , замененная у официалов в 2011) и т.п...
А про сальник из пост №43 ?  :blush:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
можно очень легкий, а можно очень короткий. Например, если взять перекидной вороток и установить головку посреди ручки, чтобы он сам себя 100% уравновешивал, а к нему уже на изоленту(прости, господи) лёгкую палочку. Или грузик маааахонький. Играть- то можно любым параметром, кроме g.
964
@Поручик Ржевский, может , и так .
Сомнение тоько в том , что усилие страгивания (Ваш метод) зачастую здорово отличается от усилия вращения (требование мануала) ...
сальник 5066053AA - верно...
з.ы. Евгений, написал в личку сообщение, до Вас оно долетело?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да, дошло, спасибо. Жду с нетерпением и нетипичным вопросом.
Не настолько критично. Мы не пластик тянем. Ну и погрешности никто не отменял. Идеального момента хотя бы с 95% точностью нашими ключами не добиться.
Правильно подобранная связка "груз-рычаг" при лёгком касании бодро провернет хвост и повиснет почти вертикально.Это и будет тот самый "момент", который мы превысим на оч малую величину именно для страгивания.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот, кстати, про момент прокрута:
(14) Check bearing rotating torque. The pinion gear rotating
torque should be:
 Original Bearings: 1 to 2 N·m (10 to 20 in. lbs.).
 New Bearings: 1 to 5 N·m (10 to 30 in. lbs.).
То есть, новый подшипник 1-5, старый 1-2. Разброс "1-2" вполне позволяет сделать проворот на 2 и получить результат в 1.5-1.7
  • 6 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Извините за вмешательство,но мне перетряхивали передний мост,участвовал в этом процессе в роли подмастерья,так вот,момент затяжки гайки хвостовика-сумашедший,думаю в гаражных условиях не у всякого получится так затянуть.А тянуть надо сильно,ибо натяг влияет на зазор в паре.Дистанционная втулка довольно таки прочная,и если затянуто правильно,зазор в паре получается как в букваре,0.19,если память не изменяет,и преднатяг при таком зазоре получается тоже без лишних усилий.А по поводу сальников приводов,надо еще и поддерживающие втулочки смотреть,они стоят под сальниками,и если они изношены,то замена сальника надолго не поможет.
964
@Grigory1, для сумасшедших моментов  есть соответствующие ключи . :D
 У меня есть Norbar 4R с 3/4" квадратом и длиной 1200мм post-10449-0-46153000-1414768943_thumb.jpg
А для гайки хвостовика хватает и полуметровой Kamasa (до 350 Nm) . Там начальный момент 216 , а предельно допустимый (не факт , что понадобится) 350 Nm .
Судя по "надо еще и поддерживающие втулочки смотреть,они стоят под сальниками" , у Вас рестайл . Раньше там стояли игольчатые подшипники .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Malygin66
    • leksrus1
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
