По опыту Мицу Аута Текстар = Афтемаркет оригинал = УГ. Может на Джипе будет по-другому.
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@zorge799, прям вот чуть-чуть по подробней !?)))
547
А что подробней то? Торможение обыкновенное, без ВАУ эффекта, диски интенсивно ржавеют, изнашиваются, их ведёт, также как и оригинальные джиповские, колодки сильно пылят и при износе начинают скрипеть. Ещё раз повторю - это на Мицубиси, здесь возможно будет все по-другому.
Вот первый попавшийся поиском пример: https://www.drive2.ru/l/1088978/
152
Чет прям жопа жопная((((
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Задние прошли больше тыс.км., все ок, пыли не заметил. Передние только поставил, будем смотреть.
Изменено пользователем Nik09
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Феродо выкинул, хотя остаток был 70%. Мажут они диски и при интенсивном торможении теряют эффективность.
152
@Nik09, подписываюсь под каждым словом.
Феродо - просто засерают за день диск полностью, без химии не отмоешь(((. Плывут наверно как большинство относительно бюджетных колодок, не лучше не хуже. Но точно не для динамичной езды.
152
@ALLIGATOR,
Олег, "негатив" - как бы по точнее сказать не совсем правильное определение. Феродо - правильней сказать - " и нашим и вашим"))). Абсолютно усредненные показатели на массового потребителя. Так точнее!
зы: У меня хромули и для них Феродо противопоказаны из за дикой жирной черной пыли, которую они выдают на гора((((. А некоторые катаются с черными колесами и не парятся...каждому свое))).
Изменено пользователем FLOT
Вот АТЕ пробовал, так они после пары торможений интенсивных плывут и ход педали растет.
Если феродо просто нормально тормозят, без претензий на спорт, меня вполне устроят.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Что-то ценник изменился на передние диски Textar. Я взял пару за 12 тыс, а сейчас смотрю за один просят больше...
Так бакс прыгнул на пару рублей ...
2 155
У меня "застучали" Феродо, так же как и в прошлый раз Райбестосы.
При торможении опять начал раздаваться щелчок/удар довольно хорошо слышимый. От суппорта.
Появился после нескольких тысяч эксплуатации. Потихоньку, потихоньку, всё больше и больше.
На холодную, то есть рано утром при +10, можно тормозить минут пять без щелчка, потом, видимо при нагревании, начинает проявляться.
Некогда и неохота было ехать сервис. Катаюсь так. Позвонил туда и все объяснил. Сказал, что опять как в прошлый раз с Райбестосом.
Причина неясна, все морщат лоб .... и в общем-то не хотят браться за решение и поиски. Потому как денег с этого не срубишь, а время на поиски хз какой причины потратишь. Вариант, что и Феродо меньше по размерам, чем оригинал, уже как то не проходит.
Видимо, заставлю принудительно, возможно на следующей неделе, вместе с заменой масла.
Чего-то со временем, начинаю соглашаться с тем, что надо было поставить оригинал и не выдумывать. Олег merdok, видимо, прав.
PS
Вообще никак не огорчаюсь. С Jeep перфекционизм недопустим.
Понимаю, что это смешно, но проверено мною на всех моделях.
Как только устраняешь какую то мелочь, выскакивает что-то другое и, возможно, более финансово существенное.
А может это только у меня так  :lol2:
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Может сервис сменить...?
152
На Кугу1- 2.5литра ставил в свое время этот комплект на перед . Колодки по кругу . Изумительные параметры. Колодки не плывут и не пылят! Оттормаживался в пол со 150-170, без вопросов. На стоковых третий раз можно было не нажимать - тормозов уже не было((( . Настоятельно могу рекомендовать, НО на Индейца я не искал, но вроде есть и стоят как чугундивый мост. Поэтому взял Райбестос на перед и зад. Но АТЕ Керамик могу назойливо рекомендовать, 100% идеальный вариант. Не реклама, просто очень приличный продукт.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
EHT1455H дорого, но я не пожалел - отличные колодки, не пылят не снашивают диски и главное тормозят в гражданском режиме отлично (я вообще редко быстрее 120 езжу)
Диски за 2,5 месяца тоже не повело пока - продолжаю радоваться! :good:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
(я вообще редко быстрее 120 езжу)Д иски за 2,5 месяца тоже не повело пока - продолжаю радоваться! :good:
Если быстрее 120 не ездить - их и не поведёт никогда!)
Короче, буду за феродами наблюдать у отца на GL. Я ему все диски на циммерманы поменял, а колодки - на феродо. Визуально притерлись очень хорошо (правда и отдраено и смазано всё лично). Надо будет их потестдрайвить.
P.S.
На Мерс детали стоят более адекватно, чем у нас...
59
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
NIBK никто не ставил?
Я поставил неделю назад. NIBK + диски BLUE PRINT . Тормозят хорошо, но визжат ... Буду менять.
547
Стоят НИБКи по кругу на родных дисках, ничего не визжит.. :)
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Сдается мне, что производители для каждой модели авто мудрят индивидуально.
На прежних авто не припомню, чтобы Феродо так пачкали диски...Делаем выводы.
26
Братцы, проясните.
2013 Рестайлинг 3,0 дизель
Предстоит замена торм. колодок. Заранее консультируюсь.
Рабочие цилиндры в суппортах вдавливаются или вкручиваются ?
Есть ли тонкости при замене ?
Изменено пользователем Triax
Рабочие цилиндры в суппортах вдавливаются или вкручиваются ? Есть ли тонкости при замене ?
Вдавливаются. Ничего сложного там нет.
39
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
Получил MaxBrakes, установил, опробовал на игнорировании камер на полном ходу на перестроениях.
Вау!!! Ну да, это именно то, что я и хотел.
Но есть вопросы:
1. Почему скрипят/посвистывают новые тормоза?
2. Каков ресурс этих колодок, если от аэропорта Владивостока до Владивостока, где мы встали в пробке, они (тормоза) дымились?
P.S. Как часто к этим волшебным дискам надо покупать волшебные колодки???
Изменено пользователем vladk
1. Потому что притираются и стирается глянцевый слой, если не пропадет, то информируйте меня - ведем очень активную переписку с амерами по этому вопросу (подробности через личку, если интересно).
2. Ресурс сильно зависит от стиля езды... тут ничего нового не скажу...
39
Оки, спасибо!
Отпишусь.
п.4.9
39
Вынужден-таки сказать, что скрипы и повизгивания появились как раз после разогрева колодок докрасна.
Что-то, все-таки, тут не так.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Гвардейц
    • Shvovan
    • maycat
    • volvist
      Комплектации
