ТО-2, 24 000 км
Отпишитесь пожалуйста кто делал, что меняют и сколько по деньгам.
А то я не знаю к чему готовиться :blush:
Прошел сегодня ТО-2 в Форисе на Орбели (Питер), по стоимости 15100,по времени 2,5 часа. Особо ничего не втюхивали, кроме помывки отсека двигателя, но т.к. по соседству сидел клиент, у которого после помывки двигателя отрубалась на ходу почти вся электрика (залили блок предохранителей), мне втюхивали шепотом :D
Обратился по поводу неработающей нитки обогрева заднего стекла (с питерской зимой заметил только месяца полтора назад, до этого подогрев был не нужен), сказали что гарантия на стекла 20 т.км., и я опоздал, типа они постараются  стекло заказать по гарантии (объяснили, что обратятся к крайслеру - типа клиент ждал до ТО), НО замена будет стоить денег, тыщи 3. Вообще странно, они в курсе что у меня КАСКО, и если не гарантия, то по каске я могу его поменять, развод на лоха?!
сможешь по КАСКО, только разбитое, далее решай сам...,
по гарантии на нитку обогрева: посмотри договор, я в своём таких ограничений (20,0 тыс. км) не вижу, попроси письменный отказ, жалуйся на крайслер, похоже лукавит дилер
Покопаю еще завтра гарантию, но на форуме есть тема, правда про боковое стекло, но там тоже идет речь о гарантии на стекла 20 т.км. - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21335-lopnulo-bokovoe-steklo/
Бить стекло не обязательно, достаточно скола или царапины ;)
По каске замена стёкол без справок и без ограничения
Изменено пользователем alex1812
Позвонили с Фориса, сказали что все-таки поменяют заднее стекло по гарантии в начале следующего года.
По другому и не должно было быть. 20 тыс на нитки обогрева это бредятина дилера.
Попробовал провентилировать вопрос, перед заменой позвонил на горячую линию джипа, где мне сказали, что если вы считаете, что с Вами поступают нечестно, шлите нам документы из сервиса, будем разбираться, ничего конкретного по гарантийному срокам мне так и не сказали. В итоге в и-нете нашел америкосовскую текстовку гарантии на компас 14-года, про нитки обогрева не нашел ни слова, а вот про заднее стекло четко написано 12 тыс. миль, около 20 тыс. км.  - http://www.jeep.com/en/warranty/
Позавчера поменяли стекло по гарантии, про деньги не вспоминали, но может ссылка с текстовкой гарантии кому-нибудь пригодится :)
  • Angelus
  • МуратО7
  • srs3491
  • ClaudeWK
  • casper4272
  • SmithZhas
  • Roger
  • MadAlex
  • Neek
  • bravofox1984
    • 27373 Просмотра
    • 288 Записей
    • 186465 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431131 Просмотр
