амортизаторы
Какие аммортизаторы поставить на зетку? Какие отзывы про Ранчо 5000 и газелевские амморты?
У меня Ранчо RS5000. Отзывы соответственно хорошие. у меня лифт 2 дюйма пока что.
а у меня лежат 2 практически новых передних штатных KYB...
Аналогично, поддерживаю
а по чем отдадите ?
а по чем отдадите ?
за полтора литра Вильма Лавсона :secret:
Так все же кто нибудь газелевские ставил? Пишут что вместо штатных задних без переделок подходят, а на перед будто бы от волги идут
Блин, хорош над машином издеваться !! Неоригинал для жипа стоит в районе штукаря, и ниче переделывать не надо, и рассчитаны под наш вес!!
Не мучай машину и себя. (за литр отдам передние :secret: ) задние найдёшь сам. так-же подарю проставки под амморты если надумаешь лифтануть машину проставками. :good:
На твои амморты Игорь(Электрик) сегодня позариться хотел, открывай аукцион, а лучше сам вечером подтягивайся!
Изменено пользователем Bashkirenok
Проставки уже стоят, Каябы насколько выносливы ?
Поставил сегодня задние аморты, взял KYB. Прокатился по М5, по городу - супер! и чего раньше не заменил. Гайки на старых пришлось болгаркой срезать - не хотели от возраста уже откручиваться. Снял, посмотрел - все амортизаторы покрыты слоем ржавчины. Сейчас корму в поворотах не заносит ваще. Рассмотрю вариант обмена передних аморртизаторов на литр чего либо
Привет всем! Женя подскажи, тема передних стоек еще актуальна?
кому надо аморты обращяйтесь,помогу
  • Greece23
  • kolya265
  • ANArbat
  • Rusich
  • ilyha4ws
  • diman416
  • ales1988
    • 28581 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187825 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431951 Просмотр
