Виска на Замену электро вентилятором!
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Вопрос вот в чем, хочу попробовать вискомуфту выкинуть и поставить электровентилятор, как минимум 2х скоростной!!!
Кто ставил или может у кого стоит уже, поделитесь как куда и чего воткнуть и что для этого надо!!!
Да и приэтом нужен ли вспомогательный электрический мотор в водяную магистраль???
Изменено пользователем xxxlkxxx
2" лифта и без блоков
Да уж познавательная теория :up::ok:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
    • Sergey 541
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
