Куда может деваться масло из движка?
Поставил машину на сервис по совершенно другому вопросу, звонит мастер, говорит - в движке масла ниже нижнего, хотя датчик не загорался, ТО текущее делали около 1500 км тому назад. Между предыдущими ТО подобного не наблюдалось. Явных протечек масла не наблюдается. Куда и по какой причине может так активно деваться масло? Или недолили чего на ТО?
Изменено пользователем Elias
как вариант недолили или угар. с ДВС все нормально?
Двигатель вроде в норме, замечаний по работе нет, ошибок нет. Правда мой стиль езды оставляет двигателю пожелать лучшего.
А датчик загараеться не по меткам а когда масла почти совсем не будет, для успокоения осмотри движок на наличие подтеков: Сальники колена, клапанных крышек и гбц. если никаких течей нет - то возможно маслосъемникам потихоньку крындец приходит.
Протечек нигде нет. На сервисе говорят - с двигателем все в норме, попробуйте поменять стиль вождения и посмотреть на расход масла.
Кстати да. У меня при убитых МСК уходило примерно 1 литр на 1500 км
А какой пробег у машины? И какое масло заливаете?
У меня при тапке в пол на 3,7 масло хватало от то до то уровень менялся мало. если протечек нету то скорее всего маслосъемники менять.
пробег чуть за 100, масло кастрол 5W-30
Либо МСК либо поменять на другое масло, я когда в прошлый автомобиль лил кастрол то тоже переодически доливал, после перехода на мобил жор прекратился вовсе.
МСК можно поменять отдельно или надо в комплекте вместе с чем-то еще? Какой номер запчасти по каталогу?
53020752AD - это то что надо?
Да они, плюс прокладки клапанных крышек
Да может не долили да и всего то.Долейте на прогретом авто,после получасового простоя двигателя.
Про то что кастрол угарает скажу,300 гр на 8000км
Лично у меня кастрол выгорал и на других авто, после полного отказа от данного производителя, забыл про долив масла, про это масло для многих известный факт. А для ТС смысла не вижу при таком пробеге если он оригинальный, менять МСК, для начала стоит сменить марку масла!
У кастрола приличный угар. На BMW, литр на 4000 км. И это норма.
Только из сервиса. Допрос с пристрастием дал следующий результат, который в целом подтверждают все поучаствовавшие - мастер подтвердил, что, учитывая состояние машины и двигателя, лучше понаблюдать и при симптомах начать со смены масла на мобил 5-50, в двигатель посоветовал не лезть вообще, только если расход масла не изменится и станет совсем катострофическим, скажем литр долива на 1000 км пробега... На вопрос а на фига льют кастрол - уклончиво сказал что-то про партнерскую политику и тд
+1500 :good:
мобил 5-50
А чо так.... уж лучше сразу на 10W60.... :crazy:
при кончине МСК сразу после пуска идет черный дым, это как симптом. с 5-30 сразу перелазить на 5-50, это жестко. сперва я бы советовал долить до уровня и посмотреть, если уйдет, поменять сперва марку, потом только вязкость и можно сперва на 5-40 перелезть.
кстати на сколько я в курсе то на ТО можно со своим маслом и фильтрами приезжать.
Вязкость лучше оставить прежнюю, которая вроде как является рекомендованной.
Тоже подошло время масло менять и вот думаю обратно на мобил переходить? Щас было залито ликви моли, подожрало его за 10000 на литр почти. Заехал взять на доливку в магазин, так там сказали: такое говно не держим. На вопрос почему так считает, он ответил что ликви пошло угарное говно. Купил в другом магазине, долил до нормы.
Вот и думаю менять марку или нет:(
А что производитель по моторным маслам рекоментует?
Для этих движков рекомендованное масло 5w-30, Залей по человечески в двигун mobil1, я по крайней мере почти 4 года на нем отъездил без проблем на WK
Правильно сказали...
Это будет правильно... Если Мобил, то рекомендую ESP
Я тоже залил мобил есп, сервисменам уже даже замену масла доверить нельзя, насколько надо быть криворуким чтобы даже такую простефйшую процедуру как замену масла испоганить, взяли перелили на пол литра, вот теперь думаю либо ездить не париться либо слить... В другом сервисе сказали не париться ездить так...
Можно не париться, если конечно сальники, прокладки и т.п. не совсем уже того.
Они совсем не того в смысле подтеков нет, но и не хочется чтобы они были.
500 гр. излишка, не думаю, что дадут сильно увеличенное давление. Но если уж совсем беспокоит это, то конечно лучше слить лишнее.
Изменено пользователем 715
Я бы слил.Сам на ауди в кой то веке не хотел сам менять,отдал в сервис,дак перелили выше макс.пРобко была уже завальцована и пришлось высасывать при помощи кембрика для проводки и шприца:)))
Спасибо за ответы, наверное поеду к ним обратно пусть сливают.
В сервисе не хотят копить никому не нужные, пол-литровые недоливки масла, так-как утилизация подобных отходов дорого стоит.
Я предупреждал, что надо 9.5л. Впихнули все – два раза по пять! Очень разозлился, на что предложили держать себя в руках и что-то писать, там... Эх, было время... ;)
Я привез две канистры по 4 литра, по этому о хранении пустой тары разговора быть не может.
Понятно...
  • talanov
    • 22 Комментария
    • 32823 Просмотра
    • 197054 Просмотра
    • 439998 Просмотров
